Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    И очень маловероятно, что на
    встроенного насоса будет достаточно.
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    8 контуров на 1 этаже и 7 контуров на 2 этаже, перт ал перт 16 мм, все контура разные, до 80 метров, в основном 70-75. Уже сказали что нужен насос 32-65 или хотя бы 32-60.
    Можно добавить насос?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - через гидравлический разделитель.
    - это понятно, что трубы в полу, что под ними (изоляция/утеплитель),какая Т теплоносителя и какая на поверхности, Из этого будет понятно ТП у вас или как у всех .
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    На первом этаже УШП - утеплитель ППС-25 толщина 40 см, трубки в бетоне толщиной 10 см. На втором - монолитное перекрытие, над ним ЦПС стяжка 7 см, трубки в стяжке. И там и там коллекторы примерно в середине дома, из котельной идет подводка к коллектору 1-го этажа 32 мм к коллектору второго этажа - через тройник 25 мм Пол не запускался- ни первый ни второй этажи.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Подскажите, какие обычно параметры насоса в котле на 20-2 квт?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а расчетный пол или на глаз все делал?
    -15-6 ,но ничего общего с насосом 25-60 .
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Расчета не было. Рантовая зона расстояние между трубками 12-15 см, в середине комнат 20-25 см
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -очень плохо. Выбирая котел озаботьтесь покупкой гидравлического разделителя. ИМХО
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А как тогда организовано отопление от пеллетного котла? Или отопления сейчас отсутствует и Вы ждете газ?
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Тогда добавлю еще один пункт, банальный, но важный: отказоустойчивость.
    На данный момент зимой в доме практически не живут, система на подтапливании. Иногда разогреваю к выходным. Поэтому котел месяцами не то что без обслуживания, но и вообще без присмотра. За все время Vaillant встал единственный раз по давлению теплоносителя, но оно было совсем низким.
    По обзорам вейсмана нашел единственную распространенную багу - со временем дохнет реле включения улитки. Это так? Остальные котлы пока не курил. Может, сообщество подскажет?
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Я правильно понимаю, что можно было сделать не 8 петель по 70 метров, а, скажем, 12 петель по 45 метров, и тогда насоса котла хватило бы чтобы их прокачать?
    Тогда встает вопрос нужен ли мне конденсационник. Если контура пойдут через гидрострелку с прокачкой насосом 32-60, а сама гидрострелка подкачивается теплоносителем насосом 15-60, то получится что более мощный котел будет подхватывать из гидрострелки обратку, чтобы это компенсировать придется повышать температуру исходящего от котла теплоносителя, и котел в конденсационном режиме работать не будет.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Почитайте про подключение конденсатника, например в его инструкции. Многие вопросы должны отпасть сами собой.
    Производителя сами рекомендуют устанавливать стрелки, а если трубы без антидиффузионного слоя то вообще теплообменник для разделения.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Антидифф слой есть, гидрострелку вроде рекомендуют когда 3 насоса и более. Где бы найти инструкцию к котлу не покупая сам котел?
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    На сайте производителя. Там обычно есть вся документация.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    реле включения чего?
