Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Подозреваю турбины. Висман не любит тактование. Тут по мощности лучше настроить, чаще всего убавить.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никакой котёл не любит тактования. От производителя не зависит
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Более мощный - это по напору? Вам же надо будет отрегулировать расход. Если расход в контуре котла меньше, чем в контурах ТП, то будет подмес. По цифрам это выглядит так: конд. котел в 24 кВт обычно имеет максимальный расход теплоносителя около 1 куб/час при дельте 20 градусов. При дельте в 10 градусов и таком же расходе теплоносителя выходная мощность будет 12 кВт. Соответственно если теплопотери дома укладываются в 12 кВт, то вы сможете добиться дельты в 10 градусов при одинаковом расходе в контуре котла и контурах ТП. Если теплопотери больше, то либо увеличивать дельту температур в контурах ТП, либо повышать температуру на котле с подмесом в гидрострелке, а вот какой режим нужен для Вашей системы - требуется расчет.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В этом ролике попробовали дать ответ
    Лично я себе собственными руками установил конденсационный котел, смонтировал систему отопления, поэтому все эти терзания мне не понятны. Единственное отличие при установке - слив конденсата организовать.
    Обслуживание и пнр - мне это стоило по 4 тыра за каждое.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Оптимальный котел на 160 м2 с подогревом водички для ванны (не одно разовый)... Читаю, не всегда понимаю, Кста, ПРО не одноразовый, имею в виду, вчера ремонт не нужен! И ремонтируемый Слышал часто ПРО напольные. Эт значит трубку поверх крыши? Вопрос реальный. :|: Оформление докум. затягиваетс, я напрягаюсь.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Никак не организовано, он просто есть, не подключен.
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Практически получается что пока нет фактических теплопотерь расчет не сделать, а значит и котел оптимальный не подобрать? И даже с началом отопления цифры будут неточными, пока дом просыхает после штукатурки и прочего.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Зачем Вам фактические, нужны расчетные и именно по ним подбирается котел и вся СО. А уж немного отрегулировать и отбалансировать систему в соответствии с фактическими параметрами сможете в процессе эксплуатации.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Но алгоритм работы у всех разный. Кто то в гору прёт как танк. Кто то начинает потихоньку ползти. Анализируя скорость роста температуры и оценивая количество воды, может и разгонятся то ненадо. Особенно на поквартирках.
  10. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, котёл. Дачный дом 145 м2, с мансардным этажом, брус 180, низкотемпературная СО на радиаторах (сейчас электрокотёл). Есть кирпичная печь. Магистральный газ. Новосибирск. Теплопотери не считал, но предполагаю, что около 8 кВт. Проживание по выходным с начала весны до ноября. На пенсии (а это уже скоро), видимо подольше будем жить (в тот же период года). Сейчас на зиму дом замораживается. С газом, сами понимаете есть варианты. Котёл будет стоять в отдельно стоящей котельной (ещё не построена). Здесь настойчиво Baxl муссируют. Я не против. Т. е. в данный момент самый большой выбор стоит передо мной. Хотелось бы сузить до 2-3 вариантов.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а система ?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если планируете жить только с весны до ноября, то вполне вероятно, на зимний же период лучше посчитайте. Предполагаю, что Ваше предположение о максимальных теплопотерях, ошибочно.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А я как раз собирался написать пост тоже на эту же тему.
    По предоставленным исходным данным, мощность системы отопления в этом доме должна быть киловатт примерно 13-14 (и это - как минимум).
    Если же мощность системы отопления 8 кВт, то в морозы в этом доме не жить.
    Какой котел хотите - напольный или настенный ?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А я за свободу, толерантность и самовыражение.
    И за расширение пределов дозволенного - до бесконечности. :)
  15. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Оставьте Атмомакс - он еще послужит верой и правдой. Побольше 072 это точно. Да и дядя Висман уже не тот.
    Глубокой модуляции у 072 и Виссмана не будет. Она будет такая же как у Атмомакса.
    Сервисное меню конечно будет, но без удаленного доступа.
    Шумит 072 и Витопенд 100 одинаково.
    Сервис в СПб и на Ваиллант и на Будерус и на Виссман есть.
    Релейное управление присутствует и у Атмомакса и у 072 и у Витопенда.
    И помните, что вы перейдете от премиального Атмомакса (правда старого) на базу от именитых брендов.
