Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Круглогодично
    у котла два режима - отопление и горячая вода. комбинируйте их как хотите
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Друзья, тут серьёзные "дебаты" профессоров, однако подскажите, пожалуйста, в прикреплённой таблице всех данных хватает для правильного выбора? Или чего то нет? Напомню: Москва, 300 м2, хорошее утепление, рекуперация (планируется), отопление = только тёплый пол и есть
    Vitocell 100-E (SVP) - подарок тестя.
    И направьте в нужную тему конденсационных котлов, а может и конвекционных. Спасибо.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для выбора чего?...;)...котла?...ну если выбирать только по мощности то всех...если выбирать с учетом особенности проектируемой системы отопления и автоматики к ней то не всех...Я так понял тепловой расчет Вам сделали..скорее всего и проект системы отопления там тоже был...и скорее всего и котел там указан..Если газ не пропан-бутан, то смысла в конденсатнике особого нет.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Делали проект теплого пола со всеми элементами. Упонор. В планах был дизельный котёл, но сейчас полным ходом подводят маистральный газ. Поэтому и котельная в цоколе не годится и ещё разные тонкости - нужен настенный в кухню-столовую. А в цокольной котельной останутся БКН и прочие агрегаты.
  5. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Возможно, что 8-10 кВт в межсезонье многовато. И минимальная температура теплоносителя у таких котлов - 40 град. Предполагаю, что будет жарковато. А регулятор по температуре помещения решит эту проблему? Или как "решается этот вопрос по другому зачастую"?
  6. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Это я уже заметил в инструкции на один котелок. Но "жижу" покупал предназначенную для СО. А применяю антифриз для того, чтобы можно было на зиму всё заморозить не сливая. А какие котлы хорошо работают с антифризом?
    Написал, потом в инструкции на котёл Baxi LUNA_3-COMFORT прочитал:"Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы. В инструкциях производителя антифриза должно быть указано, что данный антифриз предназначен именно для систем отопления. Такой антифриз у меня и залит.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у каких ?
    возможно
    по разному - много факторов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакие
    просто есть "закрывшие" на него глаза - типа официально можно применять
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а гидравлика ?
    Что касается бакси в инструкции нет использовать в работе жижу, только, как консервант.
    Отложение в первичном будут негарантийным случаем .
  10. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    У приятеля довольно продолжительное время работал котёл на пропиленгликоле. Не самый дорогой. Проблем не было.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так все говорят .
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Это же весы - что хуже для котла: греть антифриз, зато в большом контуре или греть воду, зато в контуре на пять литров до теплообменника с антифризом в ТП.
    А плюсик он такой, глобальный - если помёрзнет ТП с водой, то надо сносить дом и строить заново. Котёл поменять дешевле. Даже если каждые пять лет.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если подмерзнет вы и с антифризом не запустите он густеет и хрен насос прокачает и тут же перегрев в котле.
    А сейчас не 19 век, есть другие способы, как уведомления, так и аварийных источников .
  14. id226195266
    id226195266
    id226195266
    1. Антифриз использовать можно, но есть нюансы
    - нужен расшир бак большего объема
    - нужен более мощный насос (в вашем случаи для 8 кВт не актуально)
    - нужно понимать, что антифриз придется менять полностью, в соответствии с инструкцией изготовителя, после определенного срока службы (от 3 до 20 лет).
    - во время замены необходимо ПОЛНОСТЬЮ удалить остатки антифриза из системы (только гидро-пневматическая промывка + реагенты)
    - нельзя допускать подпитки системы отопления водой, при разбавлении защитных присадок, начнется сильная коррозия.
    - желательно покупать антифризы качественного производителя с хорошими присадками. Разбавлять антифриз только в соответствии с инструкцией производителя.
    - нельзя смешивать антифризы разных производителей.
    2. Рекомендую котел Baxi Eco Four 1.14 F под ваши нужды должен подойти отлично. Бакси, в отличии от других производителей, не снимает котел с гарантии при использовании антифриза.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно не слова, а бумаги от Бакси, что они меняют по гарантии первичник с отложением, если в системе жижа .
