Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. id226195266
    id226195266
    id226195266
    Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
    - несоблюдения требований, указанных в руководстве по установке и эксплуатации;
    - несоблюдения требований обслуживающей организации;
    - отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;
    - небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;
    - повреждений, вызванных замерзанием воды;
    - повреждений или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи;
    - отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию (первый пуск);
    - неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;
    - использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
    Выдержка из гарантийного талона.
    Бакси все равно, есть ли антифриз
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а самое интересное что там не запрещено исползовать трансформаторное масло или кефир...как мило...и не запрещено подключать котел к фреону. Нуачо? Котел газовый? Фреон -газ? горючий? нуифсе
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я задал вопрос, вполне конретный
    не хочешь отвечать - промолчи, это тебе надо, а не мне
    нет, так нет
    ни одной цифры - сколько работал, какие результаты и тд
    может еле пыхтел, полетел насос
    антифриз надо менять раз в пять лет а по хорошему - раз в 3
    литр пропиленгликоля порядка 150 р стоит, средняя система 50 литров. считайте.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    :victory:
    И это ещё не весь список !
    Также компания Baxi не запрещает использовать в качестве теплоносителя СО такие жидкости, как тосол, антифриз "Арктика", этиловый спирт и водку "Столичная".
    Поскольку в инструкции на котлы Baxi таких запретов тоже нет ! :aga:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я пообщался с представителем Бакси, картину получил, даже инфо. письмо получил (выкладывать не буду) .Процитирую один момент, если фигурирует жижа при разбирательстве гарантийного случая скорее всего это не гарантийный случай, каждый такой случай будет рассмотрен отдельно .
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что и следовало ожидать !
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Вывод...- Бакси- самая толерантная Бакси из всех толерантов в мире. Ибо им пофиг
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В случае порчи теплообменника настенного котла в результате отложения продуктов распада антифриза на внутренней поверхности теплообменника ни одна нормальная фирма - производитель котлов не признает случай гарантийным !
    И это правильно.
    Залил в настенный котел антифриз - отвечай (за последствия) сам !
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А на самом деле (пишу для всех пользователей настенных котлов) - заливать антифриз в настенный котёл можно. :) Это - вполне себе рабочий вариант.
    Настенные котлы на антифризе работают все ! (Скажу по секрету - даже Вайлланты работают ! - несмотря на "негативное" отношение к этому компании Вайллант).
    Только нужно антифриз побольше "разбавлять" водой на температуру замерзания - 20 гр. С.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и никто не считает гидравлику и все потуги сводятся к нулю .
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не только. Есть ещё ряд организационно-технических мероприятий. Но это всё-таки выходит за рамки темы "Выбор котла". А по теплоносителям тема развитая и активная https://www.forumhouse.ru/threads/85293/page-162, можно там своими познаниями блеснуть. (Переносить постфактум не буду - предупреждаю заранее)
  12. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста по отоплению и ГВС в Курской области (на границе с Белгородской).
    Два дома, 95 и 80 метров, 1987 года постройки. Расположены в шести метрах друг от друга. Дуб, вентзазор, обложены кирпичом.
    Первый дом имеет котел и водонагреватель с умершей автоматикой, старинные трубы большого диаметра и чугунные батареи. На крышу выведены три трубы: Дымоход котла, дымоход водонагревателя и вентиляция. Здесь расположены прихожая, шесть комнат, ванная (ванна и умывальник), туалет, каптерка.
    Второй дом - четыре комнаты, у всех отдельный вход. Газовая плита, водонагреватель и печка с форсункой стоят в первой комнате, автоматика также умерла. Во второй комнате также стоит газовая плита. Не совсем понятно с дымоходами: На крыше только одна труба, между тем в первой комнате их три: от вытяжки, от водонагревателя и от печки. Видимо потом они объединяются воедино. Эта первая комната - кухня-столовая, здесь стоит умывальник и душевая кабина.
    Мы планируем поставить энергонезависимые одноконтурные газовые котлы на 14 квт в обоих домах, также водонагреватели, в первом доме поменять трубы и батареи, а во втором поставить их, уничтожив печку.
    Пообщался с газовиками, посетил магазины, здесь в основном ставят Лемакс, но есть в продаже и обслуживают также Бош, Ферроли, Навьен, Бакси, Атон, некоторые другие марки.
    Бойлеры косвенного нагрева и двухконтурные котлы здесь почти не продают и не ставят, и обслуживать не любят.
    Посоветуйте, пожалуйста, котел на 14 квт и водонагреватели, учитывая, что в первом доме ванна, умывальник и туалет, расположенные рядом друг от друга и от каптерки, а во втором доме мойка и душевая кабина.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Выбирать с учётом, конечно. По мощности - яндексмаркета, галочек поставить - достаточно. Нужно определить несколько моделей, которые будут качественно всё тянуть, не тактовать, не виснуть и т. п.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кондик .
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    В моём посте на 43 странице в кавычках выкопировка из паспорта на Baxi. Про гарантию там нет, но написано что можно использовать антифриз. Вообще, конечно, странная формулировка - "если котёл не используется и возможно замерзание, то можно залить антифриз. Если "не используется", то можно просто слить воду и ничего не перемёрзнет. Если залил антифриз то для чего? Для того, чтобы периодически пользоваться зимой.
