Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    @Roaroma, То есть здесь продаются бойлеры или водонагреватели прямого нагрева.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Общая Q и Q приборов, да на 24 кВт. Но нужен же +запас, + дети окно/дверь не плотно закрыли. И нагрев/поддержание температуры в БКН как считать? БКН = 400 литров :faq:
  3. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Если честно, я запутался.
    Сейчас здесь во многих домах стоят котлы и КГИ, сколько в них контуров не знаю.
    В моем большом сообщении на предыдущей странице Вы можете увидеть исходные данные. Нужны мощность 14 квт и энергонезависимость. Значит, что нужно ставить для отопления и ГВС?
  4. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @Roaroma, Кажется разобрался: Здесь ставят одноконтурные котлы плюс проточные газовые водонагреватели, они же бойлеры, они же газовые колонки.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У вас я не знаю какие теплоптери .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - плюс бойлер косвенного нагрева не газовый, газовые водонагреватели делятся на емкостные и прямоточные (ВПГ/газ. колонка)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котел и газовый водонагреватель. Но смысл? Такие проблемы с электричеством или заезжий дом ?
  8. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @plehan, Свой собственный дом, проблем с электричеством нет.
    Насколько я понял, бойлер косвенного нагрев зависит от системы отопления. То есть когда летом отопление отключается, бойлер будет работать, только если он подключен к электричеству, так?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ШайТан, теплопотери плюс запас 25 % - это на "двери не закрыли"
    а зачем Вам бойлер такого объема ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @RainMax, не так.
    у котла есть режимы ГВС и СО и комбинировать их можно как угодно
    бойлер вообще работает по запросу: он остыл - котел его нагрел
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. Работает по приоритету.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это много и не нужно, при выполнении расчетов все это учитывается уже .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расчет теплопотерь делается на макисмальную долговременную нагрузку - холодную пятидевку
    но это расчет - запас всегда должен быть. на аномалии и тд.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а например приняв не 20 грд, а 22-24 вот и будет запас .
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Без обид, пожалуйста. Вопрос я увидел один - "у каких?" котлов минимальная температура теплоносителя 40 град. Тут я возможно сморозил, не уточнял.
    А товарищу специально сегодня позвонил, уточнил сколько лет - 5 на антифризе. У него был разбавленный этиленгликоль без присадок. Потом он где-то услышал, что антифриз это зло, да и дом он теперь не замораживает. Перед заменой всё разобрал, решил промыть ТО. А там ... ничего. Чисто. Использованный антифриз слит и стоит в гараже. Зимой в - 25 он не замерзает, не кристаллизуется.
    Да, замена в срок, рекомендуемый производителем. Мой антифриз надо менять через 5 лет. Ну смотрите: зимой не живу в доме. У нас это 5-6 мес. При поддержании плюсовой температуры будет уходить 1000-1500 р/мес. Т. е. от 5 до 8 тыс р/год. Умножим на 5 лет. Получим от 25 до 40 тыс. руб. Плюсуем расход электричества и минусуем ресурс котла. Добавим сюда гемор при отключении эл-ва, сбой в котле по любой причине, поломка котла. А когда домик отрублен от всего - спится гораздо спокойнее. И как оказалось экономичнее. А на новогодние праздники можно и раскочегарить, если уж сильно захочется. Да вот за 10 лет так ни разу и не захотелось.
