Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вы там живете в Заполярье :faq:
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нужно отогреть дом (повысить температуру воздуха) используя другие источники тепла (электроконвектора, печи). И только после этого запускать водяное отопление от газового котла.
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Какое Заполярье? ЮГ Западной Сибири. Бывают холода, привыкли. По-этому что там в -50 может случится с котлом на водяной СО? Боязно. Ремонтники, по -моему, однозначно в такой холод не поедут.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поставьте промежуточный теплообменик между котлом и системой. В доме трубы не порвет, но и не запустите. Обогреть одно помещение с котлом реально, чем весь дом отогревать. ИМХО
    - все что выше Волгограда и восточнее -Заполярье :um:
  5. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Дом с котлом в котельной теоретически, да и практически можно отогреть, а магистраль от дома до котельной? Она в земле. Что там-то?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - укладывайте ниже точки промерзания .
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @KuKuRus,
    В Новосибирске морозов в -50 в реальности не бывает ! (ну или бывает - раз в 30 лет).
    Не надо страху нагонять !
  8. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Не понял совсем. Можно немного поразвёрнутей. Это последний вопрос. А то далеко от выбора котла зашли. "Ниже точки промерзания".
  9. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    А как котел нагревает его летом, если в терлое время года отопление отключается?
    Я так понял, что к одноконтурному котлу под отопление есть два основных варианта: Либо газовый водонагреватель, либо бойлер косвенного нагрева, который работает от тока. Походу дела сейчас во многих регионах ставят именно бойлер, но в курском именно водонагреватель. Чем он хуже?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть пластинчатые теплообменники, в систему СО заливаете жижу, учитываете в гидравлике. А в котловом контуре вода. Авария с котлового слили. Но как выбудете бороться с ХВС и ГВС в доме это вопрос .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кнопочки разные лето/зима .
  12. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -он работает от косвенного нагрева через теплообменник вода/вода .
  14. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Котёл одноконтурный. Только отопление
  15. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @plehan, Ну а по конкретным производителям или моделям на 14 квт как соориентироваться?
