Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пока грызни нет, должно быть ровно. ИМХО
  2. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    Но окуда берется в БКН горячая вода летом, если отопление отключено?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -от газового котла, внутри есть клапан переключает с системы СО на ГВС .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в доме воды не будет ?
  5. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @plehan, Тогда как выбрать между БКН и газовым водонагревателем?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RainMax, Зачем Вам к газовому котлу еще и газовый водонагреватель?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я лично за одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева .
  8. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Тут даже я уже понял немного. Главная задача - уравновесить запросы по ништякам с финансовыми возможностями и параметрами электро, газо снабжения и проживания. Если ПМЖ, то можно поменьше электроники, ручками крутить. Если по-модному - с телефона управлять, то полный фарш.
  9. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @Навигатор6989, Потому что в Обояни БКН не продаются и если купить в Курске или Белгороде обслуживать не любят. Не я это придумал, все ставят газовые водонагреватели.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть два типа бойлеров из нержавейки и комбинированные сталь/керамика ,вот у этих обслуживание заключается в проверке магниевого анода раз в год и при необходимости замена. Все !
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше котел с хорошей своей фирменной автоматикой (погодозависимый)
    Находка для хакера:)
  12. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Пмж, с отлучками на пару недель каждые два месяца. Судя по вашему ответу, без разницы какого производителя брать, что Лемаас, что Бош?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Делайте как все. :)
    Главное, чтобы был отдельный дымоход под установку газового водонагревателя.
  14. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Тут Будерус Логамакс U072 на 24 кВт можно купить 35 т. р. Почитал отзывы и чёй-то не захотел пока. Может не прав?
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    А кто эти 2 недели будет следить? В этом случае надёжность на первое место выступает. Я по котлам не спец, просто выработал для себя подход к выбору.
