Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ceprei
    Ceprei
    Ceprei
    Спасибо за ответ.
    Можно уточнить - "та же лига" подразумевается ценовая категория? Или какой-то технический аспект?
    Вы простите, я далек от этого всего, может задаю глупые вопросы... просто надо решить возникшую проблему и желательно следующие лет десять не думать об этом.
    То есть они одинаково хорошие/плохие в смысле надежности? Типа, через три года потекут или как повезет?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ceprei, одинаковый принцип работы и приблизительно равный конструктив и возможности.
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:Вот из другой темы от Ortodox:"От ПЗА особой пользы нет, а тем более в доме вашей площади. Если вам нужно 10 кВт на отопление, то у вас и дом наверно где-то 100-120 квадратов. Именно без тактования. Чем меньше циклов, тактов, тем больше ресурс котла. А вообще-то идеальный режим для любого котла это режим теплового баланса. Для настенников с модуляцией мощности это когда он ваще не отключается, а только модулирует мощность туда-сюда. Но в таком режиме он может работать не более нескольких дней, недель в году. Если всё правильно подобрано по теплопотерям и настроено по мощности."
    А вот от Vladimir36:"установка комнатного термостата приведет к тому что котел начнёт работать по температуре помещения, термостат будет его просто выключать. Термостат продлевает жизнь котла в таких режимах работы, даёт экономию по топливу и комфорт". Отсюда вопрос: Какой режим для котла идеальный? :hello:
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если нравится котёл в форме ракеты, то можно по фото выбрать ещё и с ножками, производства Ростов. И дешево и выглядит устрашающе :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого
    если котел будет включаться раз в сутки хоть на полсуток - но в реалиях этого не происходит, чаще всего - из-за ГВС.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы его всё равно не достигнете.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В идеале? Включился раз в сезон поработал 1 час и стоит до следующего. Но это фантастика. Приближение к идеалу. Включение на отопление 3-4 раза в сутки и длительный простой. ГВС- не рассматриваем, хотя...тот же бойлер имея нормальную теплоизоляцию и грамотно настроенный режим рециркуляции не заставит котел дергаться каждые пять минут
  8. шидол
    шидол
    шидол
    :)]Легко:)] Котел вообще не включаешь, а греешься трением, моешься у соседей. Котел будет как новый) Ресурс ваще несократится)
  9. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:Поржали? А теперь уточню. Вопрос был к самому посту. Один говорит, что идеальный вариант это регулировка модуляцией, другой - что термостат экономит ресурс котла. Имею ввиду одноконтурный котёл без ГВС. Пользоваться буду в межсезонье. Вот сейчас, например. На даче не живу, по-этому на рабочие дни будет поддержание какой-то температуры. И при выборе котла с подходящей мощностью реально добиться регулировки модуляцией. :hello: Или не стоит с этим заморачиваться и на вкл - выкл особо не смотреть.
    P. S. Есть такая фраза: легко, когда знаешь. Если вы знаете, подскажите, и сильно облегчите жизнь тем, кто не знает. Возможно своими знаниями они с людьми делятся без всяких там...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Идеальный" режим - как описал Ортодокс. НО этот режим недостижим в силу ряда причин. Основная - несоответствие минимальных теплопотерь дома и минимальной мощности котла. Как правило минимальная мощность всё равно больше и котлу волей неволей надо отключаться. Но основная задача котла всё-таки не работать в идеальном режиме для себя, а работать максимально комфортно для хозяина. Осознание того, что котёл работает в идеальном режиме конечно приятно, но оно не греет/не охлаждает. Поэтому и применяют комнатные термостаты различной степени навороченности, термоголовки и т. д.
  11. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    До выбора конкретного котла совсем маленько. Котельня будет отдельно стоящая. Пока не построил. Варианты любые. С коаксиальным дымоходом котлы дороже. Так уж он мне необходим. И камера сгорания- открытую или закрытую брать?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Температура в жилище зависит от стольких параметров ! И не только погодных, так что все учесть при выборе котла не удастся никогда. Вот случится всемирный катаклизм и все расчёты побоку.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня в гараже на этот случай ПОВ 57 !
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но переплачивая за котёл экономим на дымоходе. Для котлов с открытой камерой сгорания он больше диаметром и выше. Может быть значительно. Но при прочих равных - я за открытую камеру
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может не надо котельную из за одного котла строить ?
