Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Прицелился на Baxi. К примеру у Baxi Luna Platinum+ 1.18 GA мин тепловая мощность 2,1 кВ. Ну какой дом должен быть, чтобы 2,1 было много? А максимальная - около 17. Для моего периода проживания, мне кажется, этот котёл только и будет работать в режиме модуляции.[/QUOTE]
  2. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    А не получается никак. Я бы и не строил, но тут подкинули идейку переставить из не удобного подвала в удобную котельную систему очистки воды.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну да, а то что из него берут ГВС на разбор - это несчитаемые мелочи
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отнюдь
    можно и достингуть и рассчитать и тд
    и даже без конденсов
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А при плюс 12 за бортом? Вполне может быть https://www.forumhouse.ru/posts/27029035/
    Посмотрите табличку - 3-я колонка внизу. Начиная с плюс 7 для того дома котёл Луна Платинум будет уже слишком мощным даже на минимуме
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не даст замёрзнуть в Новосибирске осенью :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - советую почитать https://docs.cntd.ru/document/456069589
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Добавляя ненужную площадь или сознательно ухудшая теплоизоляцию здания. И всё равно наступит момент, когда мощность котла превысит теплопотери.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    увеличивая емкость СО и управляя отоплением автоматикой, можно также играться с теплыми полами и инерционными стенами (если они есть)
    про ТА и говорить не надо - и так все умные ;)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ее ухудшать, ели можно ей поиграться ? если есть инерционное тепло
  11. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Сейчас с +12 до +23 нагоняю электро котлом 3-6 кВт и кирпичной печкой. Без печки никак. Эл-во топить - вешалка. Может, когда дом не будет остывать на неделе, хотя зачем мне держать в нём +23. Как раз и будет +12. Т. е. котёл просто выключится по термостату и будет стоять. Ну поклацает на неделе немного, а в присутствии людей - только модуляция. Я конечно понимаю, что только модуляцией не обойдётся. Но это не проблема. Пусть клацает.
  12. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Это хорошо на стадии проектирования. Хотя приятель у меня готов поставить ТА в готовой котельной. Но он уникальный рукоблудник. До покупки фабричного котла около 15 вариантов самодельных проверял. В итоге конденсат не смог победить. ТП и ТА у меня нет и не будет.
  13. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Да ну, на. Если я правильно понимаю, то при 11 град. теплопотери 1,1 кВт? Это у какого дома такое. У меня явно будет больше. Может я не так понимаю термин теплопотери? Думаю, что 1,1 кВт тепловой энергии будет достаточно для компенсации потерь дома, т. е. при 1,1 кВт ни греться не будет, ни остывать. Так? Да, а дом там какой? Может 40 м2. У меня 140м2 и второй этаж масардный. На первом этаже два окна по 2,2 м*2,2 м. Брус 180 простой, конопаченый. В общем летний дачный дом. Не ПМЖ.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я вообще-то про уличную говорил:)] Хотя так ещё нагляднее - при +12 за бортом и такой же целевой в доме теплопотери будут равны нулю, а мигимальная мощность котла 2,2 кВт. И если котёл принудительно не остановить, то целевой температуры в доме не достичь. Но Вы уже пришли к осознанию того, что пусть клацает:)
  15. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Хорошая ссылочка. Но очень уж ёмкая. Если можно одним словом - можно котельную с водоочисткой в одном домике? Просто место установки котла, видимо в этой теме обсуждать нельзя. А хотелось бы. Больно коллектив хороший:hndshk: Надо новую заводить.
