Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Честно до приезда это фирмы все работало через опу, то вода холодная, то отопление еле тёплое
    Приехали все переделали, установили г/р, поставили расш бак в подвал, поставили вроде только 4 насоса грунфус, перепаяли трубы на больший диаметр, ещё что то нашаманили и все!
    После этого уже к себе пригласил делать.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    это он (или уже Вы) про кондесационный котел говорите, у обычного настенника нижняя граница по мощности 30-35% от максимальной.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а он знает, что творится в других помещениях ?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    известная рекомендация комнатный термостат ставить в самом холодном помещении
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а таких нет в доме, если система расчетная .
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Я уже говорил, что это не заводские настройки (30 35 проц), это он так может настроить.
  7. daryn1
    daryn1
    daryn1
    Астана
    Доброго времени суток!
    К нам в город провели газовые трубы обещают подключить газ до октября!
    До этого отапливались углем.
    Посоветуйте газовый котел желательно несколько моделей.
    Могу привести примеры расчеты теплопотерь, объема воды в системе. Но наверно более точно будет привести фактические данные:
    1. Дом 130 кв. м. Отапливаемая площадь 90 кв. м. На отопительный сезон на дом уходит 5 тонн угля. Котел 12 Кв Dakon справлялся хорошо. В морозы температуры теплоносителя 60 градусов хватало. 4 контура теплых полов. 5 радиаторов.
    2. Бойлер косвенного нагрева (Elbi 150 литров) Бойлер хочу оставить в системе.
    Хотелки предварительные такие
    1. Одноконтурный с возможностью подключения моего старого бойлера косвенного нагрева
    2. Турбо
    3. С возможностью подключения стороннего термостата. Родные я так понимаю слишком дорогие
    4. С большим диапазоном мощности. В дальнейшем планирую подключить холодную веранду 40 кв. м. и мансарду 70 кв. м.
    Фото котельной прилагаю:
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Посоветовать-то можно, но есть один вопрос: какие марки котлов есть в наличии в Вашем регионе ? Посмотрите в интернете, выбирите несколько марок котлов и выложите их здесь для обсуждения.
    Пока что - разговор ни о чём.
    Всего отапливаемая площадь получается 200 кв. м.
    Значит Вам потребуется котел одноконтурный, турбо на 24 кВт.
    Это пока всё, что я могу сказать. :hello:
  9. daryn1
    daryn1
    daryn1
    Астана
    Navien DELUXE ONE 24K, одноконтурный, 24 кВт
    Buderus Logamax U072-24 24 кВт одноконтурный
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 Н одноконтурный
    BAXI ECO-4s 1.24F 24 кВт одноконтурный
    BAXI ECO Four 1.24 F 24 кВт одноконтурный
    VIESSMANN VITOPEND 100-W
    Ariston CLAS X 24 FF NG
    Газовый котел Kiturami TWIN ALPHA 20
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Из этого списка рекомендую (в порядке личного предпочтения):
    1) VIESSMANN VITOPEND 100-W.
    2) BAXI ECO Four 1.24 F 24 кВт одноконтурный.
    3) BAXI ECO-4s 1.24F 24 кВт одноконтурный;
    Ariston CLAS X 24 FF NG.
    4) Buderus Logamax U072-24 24 кВт одноконтурный;
    Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 Н одноконтурный.
  11. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    УПШ, каркасник, только тёплый пол 146м2 с антифризом. Берём, например, будерус 072-18, в какой схеме он быстрее (и через сколько лет) помрёт:
    1. Запускаем антифриз в контур котла и БКН. Ну там трехходовой в ТП, возможно свой насос, в-общем обвязка пусть будет "правильной".
    2. Ставим теплообменник (какой-нить oventrop, вроде цена не космос), контур газкотла и БКН на воде. ТП с обвязкой антифриз. Котел начинает тактовать, потому что ему не на что нагружаться, если в контуре ТП всё согрето в межсезонье.
    Придумать какой-то теплоаккумлятор для второй схемы?
    Конденсационник, увы, некуда сливать - только септик.
  12. свет2209
    свет2209
    свет2209
    Купила газовый котел Лемакс -Лидер 16 с ним турбонасадку Лемакс -Комфорт. Котельная находится в подвале. Высота подвала 2,2. Позвонил проектировщик и сказала что данный котел с турбонасадкой не предназначен для размещения в подвальных помещениях. и обязывает сделать дымоход мачтовой трубой, объяснив, что когда труба выходит из котельной получается низко относительно уровня земли, где-то 70 - 100 см. Подскажите правомерно или нет, получается что турбонасадка не нужна? или нужна.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котел предназначен для установки в подвале. Вот эта турбонасадка имеет только выхлоп, забор из помещения ?
  14. свет2209
    свет2209
    свет2209
    В проекте написано для притока воздуха в помещение, где установлен котел, в нижней части двери сделать зазор или установить решетку. Для естественной вентиляции канал в стене сеч 125*125 из полнотелого кирпича. и еще хотим пробить в стене для вентиляции.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Приточное отверстие должно быть с улицы.
    - в стене это будет приток, вентиляция либо механическая (отверстие в стене с вентилятором), либо естественная, канал выше ветрового подпора здания.
    Ограничение по высоте от уровня земли только для коаксиальной трубы, ваша насадка не является коаксиальной трубой дымохода .
