Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Котел Риннай. Нам установили год назад. Очень скучный котел. Просто работает.
  2. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Спасибо, нашел комплект для БКН к Luna 3 comfort - мотор трехходового крана и датчик температуры в БКН + 3т.р.
    БКС - опечатка, разумеется
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Большой Котельный Самовар ;)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    тогда это бойлер не ОКС, а ОКСЕ
  5. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Спасибо! Ошибочно думал, что все дражице комбинированные. Тогда эта модель - то, что нужно для меня.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нисколько, по вопросу мощности 165м2 ,если ТС выбрал подход к строительству в такой размерности это его право, а мощность из м2 в кВт эмпирически выведена 1кВт на 10м2=165м2 ,так что я не ошибся.
    Насчет мощности ГВС, увы я не знаю, как перевести раковины, ванные ит. д в кВт .
  8. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Подскажите, в чем принципиальная разница между Baxi Eco four, eco 4s, Luna 3 comfort? По комплектности уже разобрался. На Луне можно выносить пульт. Какие еще отличия?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -У Луны встроенный трехходовой клапан без мотора. 4s имеет пластиковую гидрогруппу.
  10. Lynxbsh
    Lynxbsh
    Lynxbsh
    Прочитал данную ветку полностью, но к сожалению, не нашел максимально похожего случая
    Имеется дом в 320 кв, с теплыми полами на первом этаже примерно на 80 кв. у нас зимой температура может падать до -40 и держаться неделю. Стены сделаны из газоблока и кирпича, посередине минвата. В доме проживают 8 человек, 4 взрослых и 4 детей. В доме 2 ванной. Ванная на втором этаже находится в противоположном углу котельной.
    Просьба помочь определиться с выбором котла
    1. Двухконтурный или одноконтурный котел? У нас уже есть БКН на 180 литров. Оставить его, поставив 1к котел? Либо выкинуть бойлер и поставить 2к котел? Какой из вариантов предпочтительнее для каких случаев?
    2. Настенный или напольный котел? Есть пока три варианта
    • Напольный котел
    • Настенный 2к котел с мощностью 35-40 квт
    • Два настенных 1к котла
    Какой из этих вариантов будет наилучшим, и подойдет ли второй вариант для нас?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот.
    -дешевле настенный, не требует разработки нормального дымохода. Хотя к напольнику можно прикрутить турбонасадку .
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне кажется при таких вводных о двухконтурном котле можно забыть. Два душа - это литров 20 горячей воды в минуту расход должен быть. Тут и не каждый одноконтурный потянет:)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и площадь тоже "ого"
    И это тоже "ого"
    Тут можно и о каскаде порассуждать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Однозначно нет.
    Тем более
  15. Сокол
    Сокол
    Сокол
