Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Вашей задумке лишь один изъян - таких котлов (и двух- и одноконтурный в одном флаконе) не бывает. Есть комбинированные, с бойлером послойного нагрева и пластинчатым теплообменником - но там задумка несколько иная и цена Вам не понравится. Да и с ремонтом сложности скорее всего возникнут.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не там экономию ищете. Тем более при наличии БКН.
    Немного реальных цифр. БКН 150 литров. Вечером бойлер греется до 66 градусов, чтобы можно было быстрее набирать большую ванную (дети любят купаться). Может нагреваться несколько раз. Считаем, что вся эта вода используется по назначению. После последней помывки БКН также нагревается до 66 градусов и остается на ночь, и на следующий день до вечера больше не подогревается (стоит такое расписание для БКН). Оставшейся температуры хватает до вечера следующего дня для помыть руки и т. д. Таким образом, бойлер обычно остывает до 35 градусов. Получаем "потерянное" тепло 5.4 кВт (в месяц 160 кВт). При стоимости газа 5 руб. - около 100 руб. в месяц).
    Кроме того, в отопительный период, тепловые потери бойлера участвуют в отоплении помещения, где он установлен.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там вроде 2000Вт в сутки ?
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Где, там?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в паспорте на изделие. У 200 л .
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Что там в паспорте неизвестного мне изделия на 200 литров я не знаю, а вот у моего БКН на 150 литров снижение температуры в течение 20 часов составляет примерно 30 градусов (это с учетом дневного использования воды на помывку рук и т. п.) Приведенные расчеты скорее всего выше фактических потерь через теплоизоляцию.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а рециркуляция есть ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Бойлер Бакси 200 л
    Потери тепла в окружающую среду за сутки кВт*ч/24ч 2,3
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    пока нет, но будет.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я в расчетах использовал максимально возможные данные для расчета потерь с учетом небольшого водоразбора. При этом расходы на поддержание температуры БКН получаются незначительными. Фактические теплопотери БКН, скорее всего, еще меньше, например 2,3 кВт/сутки.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно пренебречь, как источник теплопоступлений в расчетах. ИМХО
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Коротко и лаконично. Но некоторым нужны цифры в рублях, чтобы это понять.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    некоторые особо сообразительные продавцы утверждают, что к котлам Будерус подходят только бойлеры и радиаторы Будерус :aga:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И нельзя их за это винить:)]
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А как быть с запорной арматурой и трубопроводами? :aga:
