Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    Вечер добрый! Подбираю двухконтурный котёл в баню, отопление, 18м2 тёплых полов, да 18м2 будет обогреваться батареями. По ГВС душ. Собственно вопрос: по ГВС нужно смотреть в сторону 24кВт котлов, а по отоплению 10кВт за глаза, в какую сторону по мощности смотреть? Спасибо!
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    пипец как много !
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС рулит - если душ то 24 кВт - это примерно 11 литров в минуту
    неизбежное зло)
    как вариант - 1к кВт на 12 и БКН
    либо конденсатник
    либо комнатный термостат
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Roaroma, мы говорим про баню, если что. Там печь дровами должна топиться, если это русская баня :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно дровами, но согласен
    проще от печки сделать отопление
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, в Брянске сам Бог велел топить дровами, берёзовыми и дубовыми. :) Дуба в лесу лежит много, диаметром до 18 см и кроме как в топку девать его некуда.
    Газовый котёл в бане лучше не ставить, это моё личное мнение. Электрокотёл можно. Влажность там, понимаете ли, утечка возможна, а народ в баню и с сигаретой войти может :). Тут уж не известно, чем закончится может.
    Хорошо иметь свою баню, но чаще всего баня\ имеет тебя, так как там убираться дольше, чем париться приходится.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    как влажность связана с соблюдением правил по установке прибора и утечкой?
    Влажность и электрокотел- а здесь все нормально? А х да
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Дорогой ты наш человек. Газовые котлы запрещено устанавливать в ванной комнате и там, где очень много воды, сгниёт котёл, подводка газовая, электроника, вот и будет бадабум.
    В электрокотлах есть защита от утечек, а в парной даже стоят электротэны, работающие в прямом контакте с водою, льющейся на камни. Если что, она сработает раньше, чем ударит током.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот и я про то же. Подводка не способна работать под водой. :no:
    PS Вот вспомнил тут ещё про влажность дров, влагомер для этого у меня имеется, немецкий, качественный. Сырыми дровами печь топить не надо .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да и геморройно
    но: если есть вода в бане - то отопление должно быть и зимой, а истопником работать при бане - удовольствие ниже среднего
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Чукча не читатель? Чукча писатель?
    Вотэто прям до слез...в Сочи воды много...надо местным сказать пусть трением греются.
    Не знаю как там в лесах, но судя потому что в баню планируется отопление- видимо планировалось что котел и место где моют то чем некоторые думают не должны быть в одной точке.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @шидол, а в Пятегорске воды нету ? Она там с серой или без ?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Еще пару минусов добавь, может хоть так самооценка поднимется и не пиши чепуху...ну или хотя бы думай что пишешь.
    Еще раз для валежника...Газовое оборудование не должно устанавливаться в помещениях санитарно бытового назначения, Баня в данном контексте это не тазик с теплой водичкой в землянке а видимо отдельно стоящее здание в которое уже подведен газ...и явно по проекту
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это что за помещения кроме С/У ?
    - а норм проектирования для надворных построек нет.
