Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа. Понятно. Не знал, что измерения измеряются.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    век живи - век учись. так и будешь всю жизнь искать деньги ...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно.
    Qui quaerit, reperit
    Ну ещё там Каверина можно вспомнить.
  4. Andruyha
    Andruyha
    Andruyha
    Камрады, нужна помощь:
    Имею два этажа из теплой керамики, утеплителя и облицовки, итого толщина стены около 60 см. Общая площадь ~ 250 кв. м Три точки забора горячей воды, 19 окон из них 4 панорамных (в пол), высота до потолка 3,1 м.
    Все это добро нужно отопить и иметь бесперебойно горячую воду.
    Мой выбор пал на котлы (настенные, одноконтурные):
    - Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 346/5-5
    - Buderus Logamax plus GB172-35 iW H
    - Viessmann Vitodens 100-W B1HC043, 35 кВт
    Все с запасом по мощности.
    Также присматриваюсь к Proterm и Baxi, но что то их не сильно мне рекомендуют.
    С бойлером сложная история, не могу выбрать ничего, точнее не понимаю, какой нужен в связке с котлом (150-200 литров)?
    Или забить на настенные и купить напольник, к примеру тот же Buderus или Baxi+ БКС? Котельная отдельная есть (10 кв. м).
    Начитался в интренете много всего плохого и хорошего, как про котлы за 70 так и за 300 тысяч, а нужно качественное оборудование, которое прослужит, хотя бы лет десять, без проблем.
    На что обратить внимание, посоветуйте?
  5. Andruyha
    Andruyha
    Andruyha
    Забыл указать: еще теплые полы, примерно 70 кв. м. Вытянет ли все это 35 кВт?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    бойлер с циркуляцией до кранов, можно отдельный газовый.
    и мотёл на 30-40квт.
    и будерас и багси хорошие котлы можно брать.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у производителей есть таблицы для тех у кого системы на глаз, там рекомендуемая мощность котла и объем бойлера, где для бойлера указано кол-во приборов, которые он может обеспечить ГВС .
  8. Andruyha
    Andruyha
    Andruyha
    Vaillant рекомендует свои БКН uniSTOR, обьемом -300-500 литров. С БКН история проще на мой взгляд. мне важно выбрать котел, хотя бы определиться напольный это будет, или настенный:)
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    160 литров выше крыши.
    настеный будет дешевле. и проще с установкой.
  10. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Приветствую!
    Вводная: дом 167 м2, отопление только ТП с комнатными термостатами, газ магистраль. ГВС с РЦ, точек разбора - 4, единовременный максимум - 3, долговременный - 2. Дом утеплён хорошо, расчётные теплопотери <12 кВт.
    Задача: нужен котёл + бойлер на отопление и ГВС. Скорее всего конденсационник, т. к. СО низкотемпературная. Что лучше в плане комфорта:
    1. Двухконтурный небольшой мощности в связке с внешним бойлером послойного нагрева литров на 150.
    2. Двухконтурный мощный, с небольшим внутренним бойлером-компенсатором - вроде Nuvola Duo-tec+, с прицелом на потоковый нагрев ГВС.
    3. Одноконтурный с БКС литров на 100-150, благо теплоемкость ТП позволяет часами грузить котёл ГВС, без переключения на отопление.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в выборе газового котла (магистральный газ).
    Вводная такая:
    - дом 200кв.м
    - сейчас стоит пеллетник opop на 24квт, умеющий модуляцию от 10% мощности. Резервом электрокотел.
    - БКН на 200 литров.
    - есть дымоход Schiedel 140мм, без вентканала. 9 метров
    - вентиляция 125мм (маловато по тому, что обычно рисуют газовщики, но летом и 200мм не помогут, а зимой и в такую трубу со свистом улетает все, так что хотелось бы обойтись без дополнительных дырок)
    - нагрузка: 1 этаж - теплый пол, 2 этаж панельные радиаторы kermi. Оба контура со своими насосами, трехходовыми с сервоприводами, есть гидрострелка, есть кромшредер e8.0634 (сейчас крутит только сервоприводы контуров),
    Без подогрева воды мощность на котле 15-18квт край, больше за 7 лет не видел, обычно 10-12. В межсезонье, особенно весной частенько работает на минимальной мощности, с уходом в стоп на час-два.
    Помогите, пожалуйста, подобрать на замену пеллетника во всю эту систему газовый котел. Начал голову ломать. Обычный настенник - конденсат на теплых полах, маленький теплообменник - тактование в межсезонье, сервоприводы с ума сойдут крутиться туда-обратно. Напольник - они атмосферные, значит, видимо, не впишусь в вентиляцию, придется делать большое дупло на улицу, в котельной холодно будет. Конденсатник вроде оптимальный вариант, если не считать цены, но вообще если есть возможность обойтись без сверления стены под дымоход, то хорошо бы ей воспользоваться. Не нашел разрешений пихать выхлоп конденсатника напрямую в Шидель Уни. Можно, конечно, сделать из шиделя коаксиальный дымоход, воткнув в него гильзу, но не будет ли выхлоп вверху замерзать зимой? Высота большая, чую остывать будет хорошо.
    Заранее благодарен за советы
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @wizard_s, любой котел. под вашу квадратуру. настеник 24 квт, или аналогичный напольник.
    все встанет и будет работать.
    в трубу можно только атмосферный котел.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    откуда такая уверенность? Если протяженность 9 метров при диаметре 125, то тут котел привязывать надо:aga:. У меня так по проекту...
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Ставьте эффективный конденсационник, не ошибетесь. У меня тоже был сделан шидель уни 180 мм, в итоге загильзовали полипропиленовым дымоходом стаут д80, наверху кусок нержавейки д80. Все великолепно работает, и шидель не попортил. Подробнее у меня в теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27259401/
