Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Ярославская область, Рыбинск
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста выбрать газовый котёл.
    Дом 85 квм; стены газа бетон; отопление тёплый пол (плита УШП), 470метров 16 трубы (узел подмеса); бойлер косвенного нагрева с рецеркуляцией горячей воды. Котёл думаю одноконтурный. Ну желательно бюджет 45 край. Реально это?)
    Спасибо.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @IlyaTishinov, а чем вы сейчас топитесь ?
    Купить за эти деньги можно котёл. Все остальные пожелания и работа - отдельно.
  3. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Я и писал про бюджет котла. Думал в сторону NAVIEN Deluxe One 24квт. Сейчас пока стройка. Чтоб делать проект под газ, нужен паспорт котла. Вот и встал вопрос покупки.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сразу два заблуждения:
    1. Для проекта модель котла НЕ нужна.
    2. Проект для ИЖС НЕ нужен
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Просвещать нас, ищущих и учить задавать верные вопросы. Глядишь - мир улучшится на пять котлов. :victory: А если от каждого гуру по пять - целый виртуальный посёлок вырастет. Не, ну а чё?
  6. IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    IlyaTishinov
    Я обратился в организацию для подключения газа. Сказали чтоб начать изготавливать документацию по газу, нужен номер котла. Что сказали я то и написал.)
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А вот мне фирма-прокладка между облгазом и мной точно такие же вопросы задали, чтобы сделать проект: модель котла (не просто мощность!) и будет ли газплита. Потом проект, как по прямой от подземной трубы к дому пройдёт трасса длиной 10м и на какой глубине, диаметр и высота от земли дыдочки в стене под ввод и что два девайса укладываются в 5м3/ч и даже где стоит плита нарисовано. Мне нужен газ, а не победа через пару лет в суде, что эта фирма нарушает два ваших постулата в мособласти. Ну или мособлгаз нарушает и их заставляет.
    Нет модели - нет проекта. Нет проекта - нет газа. Нет газа - нет газа.
    Поэтому будьте снисходительны к вопросам про модель и посоветуйте выбирать 24кВт, если будет плита и 35 (ну или сколько?), если плиты не будет, чтобы с запасом - потом можно меньше повесить.
  8. Mopoz
    Mopoz
    Mopoz
    Здравствуйте. Читаю тему и возникли вопросы, котел будет с бойлером в подвале (топочная), дымоход железный нержавейка в кирпичной стене, я так понял мне нужен настенный или напольный котел с открытой камерой сгорания
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у вас это дымоход, то да атмо котел или турбированный с раздельным дымоудалением .+ приток с улицы .
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Нет расчета теплопотерь - нет проекта системы отопления, нет проекта систем отопления - нет модели котла.
    И нам плевать, что проекты согласно градостроительного кодекса не требуются при постройке индивидуального жилого дома.
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем здравствуйте!
    Присматриваю газовый 2-х контурный котел, для дома с теплопотерями 8-10 кВт в холодную пятидневку. Насколько понимаю почти все модели на 10-12кВт - это програмно или аппаратно зажатые 24кВт, с минимальной мощностью 8-10, то есть котел большую часть времени будет недогружен на 50%+.
    Такие вопросы уже задавали тут, но так и не понял, как лучше поступить.
    Насколько плохо для котла, что он будет постоянно старт-стопить? В приоритете оборудование от Бакси или Протерм.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    есть котлы с максимальной мощностью около той, что вы считаете минимальной. Только одноконтурные. Но и обычную дешевую газовую колонку можно использовать для ГВС.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Как уже вчера Вам сказали - проектировщик не прав.
    Он Вам не предложил самостоятельно сделать проект и принести ему? Он уже 25 лет "рисует проекты" и не хочет осознавать, что мир вокруг него изменился. Номер котла потребуется только при открытии лицевого счета в РесурсоСнабжающейОрганизации.
    До этого момента проектировщик должен использовать обтекаемые формулировки "одноконтурный газовый котел с закрытой КС, с максимальным потреблением газа не более ... м3/час" (цифра должна коррелировать с максимальным расходом из ТУ). В результате проведенного расчета теплопотерь должна определяться необходимая мощность котла.
    Проект в ИЖС не является обязательным, однако он желателен для нормального расчёта сметы, строительного контроля и пр.
    Проектировщик не поднимал вопрос о наличии дымохода и вентиляционных каналов? Может у Вас прекрасно будет работать атмосферный котел! Нет вентилятора - выше надежность, меньше шума, но дороже сделать правильный дымоход и требуется отдельное помещение.
    Если отапливаемая площадь всего 85 м2 и только теплыми полами, то там вряд ли будет теплоотдача более 70-75 Вт/м2. Считается, что теплоотдача ТП составляет 10-11 Вт/м2/град, т. е. при температуре в помещении 22 градуса и температуре на поверхности пола 27 градусов, теплоотдача будет 50-55 Вт/м2. Выше 30 градусов нагревать поверхность пола не рекомендуется. Утепление дома должно быть на очень высоком уровне. И необходимая минимальная мощность котла получается 5-6 кВт
    По выбору марки котла, как я ранее Вам говорил - никакой экзотики, только те марки, которые обслуживаются (а не только продаются) в самом Рыбинске (если мастера готовы ехать за 40 км) или ближайших н. п., большинство запчастей должны быть в наличии на складе. Скорее всего это Baxi, Bosch (Buderus), Protherm (Viessmann).
    По конкретным моделям я не подскажу, т. к. являюсь пользователем одного единственного двухконтурного котла и он Вам не подходит.
  14. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Теплопотери можно в эксельчике самому прикинуть :um: или способом дедов "киловатт на 10 квадратов". Проекты модные сейчас "ТП и если не хватит - по радиатору под окно" или без ТП. Вот и приходим к исходному - а кто даст совет по модели котла? - это первый неподвластный нам стоппункт в нашем, уже пятишаговом, пути. ;)
    Котел может греть грубо от 0,3*N до N, значит от вышепосчитанного делаем +50%, чтобы попасть расчётом в середину диапазона - можно прибавить и убавить по факту. У меня получается 6 потери (эксельчик) + 6 вентиляция (дед научил), значит котёл 18. Спросил - можно ли написать Будерус 072-24, а повесить 18 или вообще висман-24? Так можно, а вот больше повесить нельзя. Номер котла не нужен, но модель нужна. Скорее всего, в момент врезки газа уже запишут и модель и номер котла и скрепят синей печатью, чтобы каждый год брать денег за ТО.
    Не поверите, фирме-прокладке тоже пофигу, но если нет их проекта на газификацию (да, естественную вентиляцию они посмотрели, признали достаточной, поколупали девчачьим ногтём плитку в котельной - не горючая!, выглянули в окошко, записали модель турбокотла и приточную дырку в стене искать уже не стали - отработали! Как и 25 лет назад.), они не могут сошкурить свою дельту. Ну как дельту, она такая впятеро больше того, что докладывают Миллеру про газификацию населения. И облгазу плевать, что мы знаем (и чтим втихаря!) закон, но газа хочется уже сейчас, а напрямую к ним зайти - 9 миллионов за подключение. Ходил, умный же, есть где-то в 650 метрах за забором источник газа. А трубу в 10 м от дома не тронь, она посёлка, а врезаться можно через две этих фирмы. :victory: Не, ну а чо, если кот может, то - лижет.
    Вторая часть оффтопична для темы, извините, но жизненна.
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Найти такие не просто, особенно с учетом доступности сервиса.
    А если поставить 2-х контурный на 18-24 кВт, как система будет работать в переходный период, например при потребности 3-5 кВт?
