Выбор газового котла - 15
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем absuord, 25.01.20.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Думаю проще самотёком. Если воздушка, то вода пока 100 лит идёт не остынет
  2. Alexey B
    Alexey B
    Alexey B
    Всем профессионалам привет, имею коробку дома из газобетона D400, площадь 200 метров, два этажа по 100 метров, первый этаж УШП и теплые полы и 5 радиаторов, второй этаж 7 радиаторов, + теплые полы в двух санузлах 20 м2. Всего три санузла. На дом предполагается газ из расчета макс 3,7м3/час. Сейчас ломаю голову, какой котел выбрать, как я понимаю мне нужен котел на 24-25 кВт. Выбор огромный, сначала рассматривал конденсационник протерм, но теперь больше склоняюсь к обычному. Ходил в несколько контор, все хвалят "свои" котлы, кто Navien, кто Baxi, Протермы и тд. Хотелось бы услышать мнение специалистов по моделям котла. Форум сижу читаю, и вроде смотрю на Baxi ecofour 1.24F, но готов услышать советы тех кто в этой теме постоянно работает.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Регион строительства?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если Вы с Ёбурга, то выбор у Вас большой. А так Вам нужен одноконтурный настенник мощностью 24-28 кВт и БКН на 200-300 литров. Мои личные предпочтения (по алфавиту) - Бакси, Виссманн. Термона.
  5. Alexey B
    Alexey B
    Alexey B
    В Екатеринбурге строюсь.
  6. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Всех приветствую.
    Посоветуйте пожалуйста котел. Дом блоки+облицовка кирпич, прослойка типа пенопласта, по идее должен быть неплохо утеплен. 3 этажа, всего примерно 300-307м2. Сейчас начался процесс подключения газа. Сказали определиться с котлом. ТУ - 5кубов в час, с учетом газовой плиты. Есть БКН на 240л (Дражице).
    Склоняюсь к настенному, например BAXI LUNA Platinum+ 1.32 34.8 кВт одноконтурный.
    Регион - МО.
    Заранее спасибо.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если система заточена под него, неплохой выбор .
  8. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Дом еще в стадии отделки. Пока что стоит электрокотел протерм, котельная по времянке подключена (только радиаторы по дому). Для проекта газовщики попросили указать котел, который планирую ставить. Кто-то советует напольный, кто-то настенный, написал лишь одну из рекомендаций.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так и скажите котел настенный, расход газа в месте с другим оборудованием не более 5 м 3/ч. При проведении мониторинга ТУ я вам покажу паспорт изделия из которого вы сможете понять макс. часовой расход газа.
    Более ничего вы не обязаны.
    - если вы смотрите на кондик, то предполагается, что Т график вашей системы будет оптимально 50-30 или хотя бы 60-40 для наиболее холодной пятидневки.
    Если не готовы на траты для такой системы, можете подобрать обычный котел с Т графиком системы например 75-50 или 80-65.
    Если атмо котел - расчет дымохода, правильный монтаж, хорошее качество материала дымохода, приток с улицы в помещение, а не из под двери .
  10. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Спасибо за ответ. Как мне сказали от котла зависит проект. Обычный котел либо турбо. В зависимости от этого нарисуют вентиляцию (требования к вытяжке и воздухообмену). Сейчас на крышу выходят 2 трубы (150+150 или 150+200, необходимо проверить) и этого, скорее всего не хватит (котельная 11,1м, потолок 3+.
    Отопление планируется преимущественно теплым полом. При понижении температуры (примерно ниже -10) дополнительно радиаторы. Я просто не нашел у того же Бакси обычного настенного котла на 32-40 кВт.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно уточнить этот момент для проектанта, но только вы принимаете решение турбо или атмо.
    -есть другие бренды.
  12. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Так они от меня и ждут эту информацию. Что за котел, атмо или турбо и какой мощности. Baxi написал, как пример, по крайней мере я знаю эту фирму (опыт знакомых).
    Собственно и написал первое сообщение в надежде услышать рекомендации по котлам. Маркет показывает 28 настенных котлов с мощностью 32-40 и ценником до 100. Начиная от Ferolli за 33тр и до Vaillant turboTEC plus VU 362/5-5 36.5 кВт около 100тр. Даже если я включу только те котлы, о которых слышал (Baxi, Vaillant, Bosch, Buderus, Viessmann), все равно получается 9 шт от 45 до 94т.р по ценам маркета. Поэтому буду премного благодарен, если сможете посоветовать вариант лучше. У меня сейчас нет особых ограничений (ну кроме цены, конечно), могу атмо, могу турбо.
    Регион - МО, думаю, что с сервисом и ЗЧ особых трудностей возникнуть не должно.
    Есть еще знакомые в Beretti, но там как-то пугает вопрос с ЗЧ
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я бы склонил к LUNA Duo-tec MP 1.32 ...проще будет с автоматикой для управления контурами и удаленным управлением...Но это конденсатники со всеми плюсами и минусами...Может что попроще?..типа LUNA Comfort 1.31 либо у виссмана есть витопенд а у Будеруса-боша U072-й на близкую мощность..Беретту и ферролли я бы точно не рискнул..умирающие бренды.
    Во всех вышеперечисленных вариантах котлы с закрытой камерой сгорания.
  14. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    LUNA Duo-tec MP 1.32 - это двухконтурный, мне он не нужен.
    LUNA Comfort 1.31 - интересный вариант, дешевле, в принципе как и витопенд/U072. Последние даже чуть мощнее - 34/35 кВт.
  15. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    наверно имелось LUNA Duo-tec MP 1.35 - одноконт. МР не бывают двухконт.
