Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    Так никто не сталкивался с такой ситуацией как у меня?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Книжки по конструкциям печей можно читать только выпущенные до 90х годов.Дальше же пошла какая то ванханалия.В лучшем случае это перепечатки с каких то старых книжек,но в основном просто -желтая печная пресса.Когда начинаешь читать,то становится ясно что писавший эту книгу в лучшем случае видел как его сосед у себя под яблоней печку сложил для сжигания мусора.
    У колпаковых печей,как и у остальных,есть свои преимущества и недостатки.Идиального нет ничего.
    http://rus-plotnik.ru/building/?prod_id=16
    Там в примечаниях упомянута прямоточная печь.Заодно и про них почитайте в интернете.
    http://www.nlmpd.ru/kami_2008.php
    Лучшее решение,по моему мнению,разобрав печь полностью-сложить уже нормальную.Если же вы начнете переделывать из духовки топку или еще что то в этом духе,то боюсь ничего путнего не выйдет,экономии то точно.
  3. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    Печку я и так буду разбирать - она мешает на кухне. Я хотел сделать камин, а какой камин на кухне с размерами 2х3? Вот и подумал, что можно использовать ход духовки для отвода дыма из камина в зале.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если честно то что то совсем не понятно что такое-ход духовкиКак я понимаю,так это вы разберете печь и на ее место установите новую или поставите камин обратив топку в прилегающию комнату.Проблемма будет только в сечении старой трубы.Если оно 13х13 то у вас пойдет только отопительная печь.Если 13х25 то небольшой открытый камин или почти любая каминопечь со стеклянной дверцей.А в том что у вас сечение трубы больше-я искренне сомневаюсь
  5. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    Представьте себе стену внутри дома. Эта стена являеться общей - с одной стороны это стена зала, а с другой кухни. Со стороны кухни к этой стене пристроена отопительно варочная печь с канфорками , а со стороны зала вставлена металическая заводская прямоугольная духовка с дверцей. В стене находится дымоход с ходами.Когда печь топилась, то пламя охватывало духовку и из нее шло тепло. Как то так.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В стене находится дымоход?Это что же за стена?Кирпичная?А размер дымохода?
  7. Босяк
    Босяк
    Босяк
    Украина
    Стена кирпичная, из красного кирпича. Размер дымохода, извините, не знаю.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А с улицы что торчит?размер трубы какой?Из скольки кирпичей труба состоит?И в чем собственно вопрос?Можно ли к этой трубе подсоединить другую печку?-можно.А тип печи или камина будет зависеть от сечения трубы.
  9. aykx
    aykx
    учусь
    aykx
    учусь
    Что могут сказать уважаемые господа печники о топочных дверках Мета. Подойдет для кирпичной печи?
    Дверцы печные ДВ308-1С
    Технические характеристики:
    Материал: сталь
    Внешние размеры: 308(ш) х 268(в) мм
    Посадочные размеры: 250(ш) х 210(в) мм
    Размеры стекла: 210(ш) х 200(в) мм
    Стекло: керамика NeoCeram (Япония, Германия)
    Тип: стальные печные дверцы со стеклом
    Производитель: Мета, Россия
  10. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Кладу печи уже больше 40 лет.Первую сложил самостоятельно в 16 лет,до этого все лето ездил со старичками печниками.Молодых учил-но желающих немного перенять опыт кладки печей.Что вам посоветовать?При разборке -можете срисовать порядовки по мере разборки печи,это при условии что она хорошо работала.Потом в обратном порядке сложить из нового кирпича.Я живу в Харькове.С удовольствием помог бы вам как шеф -монтаж.Или консультировать по мере того как будуте ложить.Есть пословица-глаза боятся а руки делают.Думаю с Божьей помощью осилите.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как то видел такое чудо в магазине.На вид еще страшнее чем на фото.И крепление стекла тоже как то доверия не питает.Может чем такую так лучше сплошную чугунную?Есть вполне интересные наши российские.А если со стеклом и финских нет или подешевле то наверное надо брать чугунные.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    видел их и у нас в продаже-очень дорогие,накрутили блин,что никто и не смотрит в их сторону
  13. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Доброго времени суток, печники!
    Скажите, пожалуйста, достаточно печи ОИК5(д) Кузнецова 4кВт или двухколпаковой печи Подгородникова 4,6кВт на дом 6*6 из бруса?Как-то остановился пока на этих печах.
    Вот план дома:
  14. Yuragal
    Yuragal
    Yuragal
    Или это большие печи для такого дома?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
