Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    Поняла Справлюсь! Спасибо!
    Мои действия - смесь сухая, подготовить рабочую смесь, шпатель, головой в духовку металлическую - глазами вверх и нанести 2см глины.И что она. будет на металле держаться и не отвалится?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет!Ваши действия-снимаете сверху настил и на верх духовки наносите раствор глины!:)
  3. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    Какое счастье, что Вы у нас есть, а то в духовку с головой полезла бы:|:
    В выходные внимательно изучу объект, если что-то не пойму - помучаю Вас!
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Валентина,не забудьте за собой дверку духовки закрыть. Изнутри.:)](Шутка)
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну Вы тут и нафлудили опыть...
  7. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    Добрый день! Вопрос по выводу печной трубы через стену:
    Для отопления дачного шлакоблочного дома (внутренние размеры 6х8, при толщине стен 40 см) планирую постройку печи. Печку еще точно не выбрал, планирую что-нибудь из серии отопительный печей Кузнецова.
    Прошлой осенью при постройке мансарды, не подумав о печи, старые потолки не снес. Теперь над первым этажом висят массивные балки потолка + лаги пола второго этажа (пару фоток с домом есть в этой теме: forumhouse.ru/forum92/thread52403.html). Чтобы провестим между ними кирпичную трубу придется срезать часть какой-нибудь балки и сделать снизу коллоны. Делать этого очень не хочется, дабы не портить вид зала.
    Можно ли как-то заменить вертикальную кирпичную трубу на сэндвич трубы из нержавейки частично идущую под углом или вобще горизонтально (например, от печи горизонтальный кусок порядка 1м. проходящий через стену и далее основная часть трубы снаружи с креплением к стене дома и крыше) ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно срезать и балку, раскрепив на соседние балки, или заменив участок на несгораемый.
    Через стены так же возможно, но только правильной конструкции перекидным рукавом, сквозь проем примерно 0,8 на 0, 8 метра с защитой балок и заполнением несгораемым утеплителем.
  9. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Уважаемые печники! У меня возник вот какой вопрос. При топке печи, пока огонь горит, тяга сильная, в доме происходит интенсивная вентилляция, холодный воздух изо всех щелей проникает в жилое помещение и низом, по полу, лезет через поддувало в печь. В результате по ногам дует, голове жарко, дышать сухо, а ощущение холода не пропадает. В связи с этим вопрос - почему бы не делать забор воздуха не из помещения, а с улицы напрямую, например, из-под пола. Сделали бы ход в фундаменте печи, соединящий подпольное пространсво с топкой, да так, чтоб перекрывался этот ход обычной задвижкой, как труба. Поддувало тоже нужно, чтоб угли выгребать, но на период топки оно было бы закрыто. Таким образом удалось бы избежать лишней вентилляции жилых помещений на пеиод топки. Что думаете?
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот здесь почитайте http://www.teplodrive.ru/
    http://www.master-forum.ru/teplo-voda-master-class?Id=691
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам скорее нужно подтверждение чем совет, я так понимаю! Да, действительно умно! Желаю успехов!
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Для 1 кг. дров требуется 6-9м.куб. воздуха, можно конечно, пропустить приточку для необходимого горения топлива с улицы, но лучше, чтобы воздух поступал уже подогретым, (из дома нерадивого соседа например), а один "Кулибин" пропустил эту приточку в верху сарая курятника, где температура, намного выше наружней, таким образом, мы будем экономить до 20% дров и по ногам уже дуть не будет. :)
  13. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Я понимаю, что лучше подогреть воздух до 400-500 градусов перед подачей в печь :), но если при этом ноги мерзнут! У меня домишко рубленый 5х5, в нем посреди ровно печь сложена, дом разделен перегородками на 3 клетушки. Так вот, в одной комнате - топочная дверца, в двух других - только стенки печи. При топке печи разница температур в маленьких комнатках и топочной (большой) - 10-15 градусов, ноги в зимних ботинках прямо промерзают, когда протапливаю - поднимаю ноги на уровень топки, где уже значительно теплее. Вот и возник вопрос, делают забор воздуха снаружи где-нибудь и как, а если нет, то почему не делают.
  14. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Случаи бывают разные,как и люди.Приходилось класть печь заказчику только с одними стенами.Небыло даже потолка, Объяснил что емк так удобнее сволики расместить и стропила.И конечно в готовом доме клал и камин и печь в обном изделии, когда разрешат новичку фото выложу,просто когда трубой нужно сволок обходить, приходится изобретать как и пожарную разлелку учесть и тягу сохранить.Приятно когда потом тебя по отзывам из рук в руки передают.И есть что будущему заказчику показать, ведь всегда интереснее увидеть работу в натуре и поговорить с человеком напрямую.услышать все ньюансы эксплуатации.Срабатывает идеально.Видя изделие в работе и остается только подогнать внешний вид под вкусы заказчика.Кому что не ясно спрашивайте.и как устранить дымление камина.И как добиться чтобы сажа в колодцах не образовывалась.И кто захочет приезжай
    Уважаемый товарищ я этим вопросом задался давно и подвю воздух к камину из улицы, используя обычные трубы или асбоцесентную 100 милиметров в диаметре иои какая есть у заказчика.Подвожу непосредственно под сам камин.У камина тогда не тянет по ногам холодный воздух.Так что можете не сомневаться.Только сделаейте подачу воздуха на стадии закладки фундамента.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Итак тоже делают.
    а еще дополняют вент решетками в полу, чтобы уходил холодный воздух и вентилякионный канал из подполья.
