Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А вроде есть методика перевода дровяных печей на газ.Точно не помню,но что то не сложно было.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Миш, это не методика, а мероприятия по переводу отопительной печи на газообразное топливо...
    Другое дело, когда газовый прибор отдельно, а печь отопительная - отдельно...
    А плюс ко всему ещё и по проекту газификации вентиляция предусмативается в дывший дымоход печи...
    И понятно, что дымоход не может быть бывшим, если печь остается действующей...
    Мы, к примеру, говорили, чтобы закладывыли топливник, иначе не выдавали акт первичного обследования...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не,я только про перевод помню.У меня дед газо-слесарем был,так я его все учебники как то прочитал.Вот там и была такая тема для перевода сельских домов на газ.Но тонкости не помню.Скорее всего два прибора нельзя использовать из-за возможности утечки газа и последующего взрыва от горящей топки.Поэтому и закладывать надо от соблазна:)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да Миш, а еще от соблазна затопить печь когда выше к дымоходе усановлена вент решетка...
  5. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Планировку нарисовал.
    Жилой дом вытяжная вентиляция в кухне . Приточная через щели в доме ( как обычно ). У печи свой личный дымоход.
    Перевод печи на газ не планируется . Хочется держать печь на дровах как резервный источник тепла в случае проблем с газом и электричеством
    И все таки возможно ли совмещения дровяной печи и газового котла , по нарисованной планировке ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько понял - возможно!
  7. neman100
    neman100
    neman100
    Печники, зайдите в тему "Камин с теплообменником", там Вас очень ждут :)
  8. pero
    pero
    pero
    Приморье
    Вопрос специалистам! Имеется печь с варочной двухконфорочной чугунной плитой. При топке печи, край плиты около топочной дверцы начинает подниматься вверх и образуется щель с ложем - до 1см, при остывании садится на место. Если кто-нибудь знает решение проблемы, буду очень признателен.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Замени плиту на толстую желат.без конфорок, ложи на базальт. картон.
  10. pero
    pero
    pero
    Приморье
    Плита лежит на на скрученном канате из асбошнура, от просадки по периметру вставлены в кирпич металические стойки. Да забыл сказать - это вторая плита по счёту, первая лопнула через месяц эксплуатации (сбоку от большой конфорки). Кстати она тоже загибалась при нагреве, но после того как лопнула-перестала; качество отливки редкое г****, но к сожалению альтернативы в магазинах нет, везде одно и тоже. Как вариант рассматриваю идею установить плиту из целого листа нержавейки толщиной 20мм, только нет уверенности, что не повторится то же самое.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чугунина нужна толстая. И про зазоры по периметру не забудь.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Почитайте газеты других регионов, в сети много. Например можно "выписать" печника откуданить из тамбовской области, у Вас же жить еть где? приедут все сделают, за те деньги что указаны. А искать печника в интернете - это гламур.
  13. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Разминаю мозги к весеннему продолжению строительства..
    Чегой-то опять выбираю между кирпичным дымоходом и сендвичем. Труба прямая, без всяких колен-выносов и т.д.
    начал считать: поправьте, если ошибся:
    Труба в 4 кирпича - это аналог 130-150 сендвича.
    Высота ряда кирпича с раствором - 80мм.
    Цена кирпича с раствором-глиной - 20 рубелй
    Цена работы - 20 рубелй за кирпич
    итого 1 метр трубы:12рядов*4шт*40 рублей=1920 рублей. плюс укрепление фундамента и т.д.
    Метр сендвича - от 2,0 тысяч рублей.
    (сейчас на распродаже 4 метра Харвии в комплекте с проходом через крышу стоит 12 тысяч рублей)
    МоСг кипит: всегда считал, что кирпичная значительно труба дешевле сендвича.
    Это как кризис, или я в чем-то ошибаюсь?
    Это кризис так, или
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Забыл написать к чему труба. Для чего-то лучше сендвич для другого и кирпич пойдет. У нас кирпичная однозначно дешевле.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плита, скорее всего опять лопнет...
    Необходимо посмотреть всю газодинамику и пятна нагрева..
    Быть может придется переложить верхнюю часть, слегка заузить, может перерезать посадочное место, а может еще дополнительный упор от просадки...
    По материалам дымохода Янка прав, что нужно знать, что будет подключено в него...
