Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Про расценки.Вот сейчас и читаю.:)
  2. neman100
    neman100
    neman100
    Печникам на вооружение :)]:)]:)]
    Клиент не должен забывать что:
    - дешевых вещей хороших не бывает;
    - скупой платит дважды;
    - Вы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
    А прайсы абсолютно разумные
  3. sav-1967
    sav-1967
    sav-1967
    Питер
    Вопрос ко всем печникам:
    на лето запланировано строительство печки, пока только разработки.
    Фундамент- плита 40 см, поэтому двигать печь могу как угодно и куда угодно, но если поставить печь туда, куда мне как хозяйке- кулинарке нравиться, то труба выходит на конек. Возможно ли вывести чуть выше уровня потолка кирпичную трубу, а потом, в мансарде, сделать колено?как это повлияет на тягу?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А чем вам труба в коньке не нравится?Самый лучший вариант!
  5. sav-1967
    sav-1967
    sav-1967
    Питер
    А разве можно в конек вывести? Простите за глупый вопрос, бестолочи мы, только начали вопросы печки проработывать
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Самый лучший вариант из всех существующих.Жаль только что редко такое получается,но всегда к этому стремятся.
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Всё зависит от стропильной системы, если крыша "скользящая", то лучше не в конёк.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что такое-"скользящая"? Все всегда пытаются приблизится к коньку.Между крышей и трубой сверху снег задерживатся не будет,который при таенье увеличивает возможность подтекания.Да и задувать ветром не будет.А вот способствовать тяге точно будет.Ветер пойдет по скату,по трубе,потом подхватит дым и потянет его вверх.Как волны которые об набережную бьются.
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Если стены дома и фронтоны выполнены из бревен, то в этом случае делают скользящие стропила, они упираются на конёк, а при усадке бревенчатых фронтонов стропила скользят по наружней стене, чтобы крышей трубу не снесло, следует предусматривать компенсационные зазоры у трубы, на усадку.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Концы стропил все равно врубаются в муэрлатный венец и получается треугольник,нижней стороной которого являются потолочные балки или бревно врубленное в стены.
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Так мы Миша тему уведем, так не долго и по красной карточке получить Если брусовые или бревенчатые стены заканчиваются на одном уровне, и фронтоны имеют каркасную конструкцию, то устройство стропил упрощается, и они могут быть жёстко закреплены на верхнем венце, а при скользащей жестко закреплять нельзя.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    коллеги,здесь вроде печной форум.Ну а так конечно некоторые делают с коньковой балкой(прогоном),которая сто лет не нужна и мешает трубе в конек выйти.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну надеюсь что в этом варианте выходу трубы ни чего мешать не будет,поэтому ни какого колена городить не нужно:)
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Осталось только у виновника спора:|: выяснить какая у него стропильная система
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Опять 25! Четкого ответа на свой вопрос так и не получил.
    Повторюсь детальнее.обкладываю кирпичом чугунную Калиту. Делаю "саркофаг" 3,5 на 4 кирпича. Вопрос как сделать правильно перекрытие верха каменки по уголку? Нужно ли в стеновом кирпиче под уголок делать углубления? Нужно ли делать прокладки или достаточно положить уголок сделав расширительные зазоры в 5-6 мм. Первый ряд перекрытия укладывать на раствор или в сухую, затем жидкий раствор и верхняя перевязка?
    PS Пример: Здесь на перекрытие использовалась плита минерита. Интересует тоже исполнение, но по уголку.
