Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Тык, и перекрывайте по уголку, на кладку упирайте по см 5-6 через прокладку базального картона или каолиновой ваты, и концы тоже проложить ватой, чтобы при кладке верхнего ряда не затёк раствор и остался термозазор, примерно так -
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо за вразумительный ответ для "чайника"!
    Еще уточнение: Кирпич, который укладываем по уголку кладем на раствор? Вторым рядом просто перекрываем?
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    на уголок раствор можно не ложить, а только между швов кирпича, на второй ряд кладем полностью на раствор с заполнеием швов, примерно так:) как на фото, с Вашим перекрытием проще будет, у Вас там несущей нагрузки не будет.
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    А существуют какие либо твердые негорючие теплоизоляторы чтобы положить их между фундаментом (бетонной плитой ) и печью тяжеленной.
    Ну например какой нить кевларовый мат 50мм
    Чтоб землю и подпол не греть.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Раньше прослойку от потерь тепла через фундамент печи, делали из бруса дерева, сейчас применяют пеностекло(прочность примерно, как у кирпича 75 марки) также устраивают печь на шанцы.
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Спасибо , а дорогое - это пеностекло .И везде ли продается ?
    И можно поподробнее или ссылочку про "печь на шансы"
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Есть не везде, у нас в Кирове, точно нет, знакомый узнавал дешевое пеностеко в Гомеле 2т.р. в Перми (ближайший от нас) около 5т.р. за куб Хорошо от потерь тепла им фундамент бани утеплять по периметру с наружи, водопоглащение ноль. Шанцы - это сквозные отверствия в нижних рядах печи, некоторые такие шанцы делаю ниже пола, только не сквозные и суют утеплитель типа роквул или засыпают керемзит.
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Посмотрел у нас в Питере . пока нашел 8000-9600 за 1 м3.
    Неужели выдерживает печку в несколько тонн ?
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Сопоставление предела прочности на сжатие пеностекла (0,7—1,2 МПа, что соответствует марочности керамического кирпича 70—120) взял здесь - http://www.unes.dp.ua/production/foamglass/index.htm
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Здрвствуйте, дорогие умельцы? Мне сложили новую печь. Из гостиной обложила ее кафелем. Хотела и в кухне. Передумала. Подскажите что можно добавить в штукатурку, чтобы она не отваливалась (или хотя бы не чаксто отваливалась? И чем лучшше красить по штукатурке? Если вопрос не в тему, отошлите, пожалуйста по адресу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про штукатурку я описал Здесь Прочтите.
  12. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Добрый день!
    Большая просьба к уважаемым печникам ответить на мой вопрос:
    Спасибо.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не предусмотрены были технологические зазоры на разность усадок фундаментов печи и дома. Так как разрушение в верхней части печи, ремонт печи возможен, но надо разобраться почему такая разность усадки фундаментов и принять соответствующие меры.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее всего это не фундамент печи сел, а дом поднялся. Если дом стоит на суглинке, то ни чего удивительного.Теперь вам надо перебирать разрушенную часть и делать распушку что бы она скользила по проему. Не мешает еще провести мероприятия по утеплению фундамента дома. Например прокопать вдль фундамента траншею, засыпать ее песком, а сверху сделать отливы. Что бы грунт был сухим и меньше промерзал. Тогда и дом поднимать перестанет.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Прошу совета! Мне летом сложили простую отопительноварочную печь с утопленой варочной поверхностью. Едва нашла печника. Печь получилась неплохая, тяга хорошая. Но слепил он ее халявно. Стала выгребать дымоходы от навалившейся глины и обнаружила, что внутренние стенки дымоходов не затерты. Раствор свисает из швов. Насколько хватило руки, почистила. Теперь печь начала дымить у вьюшшки при растопке. Как можно это исправить пока печь незаштукатурена?. Может разобрать стенки дымоходов и почистить? Дымоходов три.
