Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А после прогрева так и дымит?
  2. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Нет, после прогрева не дымит. Но печь новая, думаю сажи еще мало.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы уверены, что она высохла полностью и не дымит по причине сырости внутри?
    Над вюьшкой перед растопкой сожгите чистую сухую газету и посмотрите.
    О результатах эксперемента - напишите.
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Простите, а как над вьюшкой сжечь газету, если она выдвижная? Но вполне может быть, что внутри сыро. Дело в том, что я буду в своем доме (он в средней полосе) только в конце марта. Потом доложу. И все-таки скажите, незатертые внутренние стенки дымоходов, это не страшно? Ну предположим, что печь просохнет и перестанет дымить?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто быстрее покроется сажей,и перестанет нормально нагреваться.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну тогда невьюшка. а задвижка...
    Может перевернуть надо?
    А дымит в открытом или закрытом положении?
  7. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Простите, значит не вьюшка, а задвижка. Дымит в открытом состоянии. Открываем, начинаем топить и начинает валить дым. Кладу мокрую тряпку или прямо раствором замазываю. Потом разогревается и топится себе с миром. Значит дымоходы все-таки надо чистить и печника погонять.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В близжайшей прочистной дверце,где то под задвижкой-прожигайте газету. Похоже это у вас воздушная пробка в трубе образуется. Вот дым из щелей и прет, пока пробку не выдавит. Это часто бывает при сырой трубе.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В моей практике такое встречалось...
    Причина была в кривом попадании трубы в канал...
    Т.е. образовалось заужение.
    Исправление заключалось в разборке участка стыковки и его перекладке.
    Да вот тут... По моему "малдиша" с форума по моим рекомендациям исправлял..
    Причина была - упавший кусок раствора заузивший сечение канала.
  10. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Да, суглинок.
    У нас (уже дома) были такие мысли насчет "дом поднялся", у меня, к сожалению, было очень мало времени на даче все это хорошо рассмотреть ( сделал фото и уехал). Но, печь наклонена (поэтому и кирпичи разошлись). В этом году с 3-х сторон фундамента дома была сделана отмостка на песчанно-гравийной подушке, с 4-ой стороны - длинное крыльцо под крышей. Видимо, все-таки фундамент печи осел. :(
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это было бы верно в первый год. Но веть у вас уже кажется второй или третий? Или подмыло фундамент, но там же не зыбучие пески.Я видел как печи поднимало сантиметров на 10 из-за того, "умники" шланг с раковины сували в пол под печь, и в том месте земля насыщалась водой. При хорошем морозе печь и задрало вместе с полом. Видел как печь в первый год села с половыми балками сантиметров на 15, из -за того что она поставленна была на песчанный не утрамбованный холмик, называемый строителями-песчанной подушкой. Но у вас же все уже устоялось. Да и вес печи, как оказалось был не большой, так как вес трубы распределился на потолочные балки. Так что вспоминайте как у вас двери в доме открывались и закрывались. Были ли перекосы коробок?
  12. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Да, третий год.
    Верно, перекосило коробку (ближней к наклоненной части печи) двери, еле открыл, а закрыть не смог. Осень была мокрая, уровень грунтовых вод, видимо, был высокий ...
  13. Kagorets
    Kagorets
    Kagorets
    Скажите, пожалуйста, в 6-м ряду этой "простой плиты" из книги Шепелева происходит расширение вертикального канала. Было 140 стало 260. А в 7 ряду - снова сужение до 130. А зачем?
    Чтобы уменьшить отверстие поддувала до 200, так там все равно кирпич резать, чтобы в эти размеры уложиться...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    опора для колосника,что б целым кирпичем обойтись
  15. Kagorets
    Kagorets
    Kagorets
    Нет, вроде.
    Если посчитать указанный размер пустых пространств (260 и 200) и две ширины в полкирпича передней и задней стенки (120+120), то на центральный кирпич останется 190 мм, ибо длина плиты 890. То есть пилить подвинутый придется. А если целый положить, то ширина этого канала будет 200, а не 260мм.
    Что-то я туплю над этим моментом весь вечер. Вот почему там надо 260? Было 140( 5 ряд), потом вдруг резко 260( 6 ряд), а потом сразу 130 ( 7 ряд). А 200 никак нельзя? В этом есть смысл или это опечатка
