Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Слушайте печника, только выбирайте обогревательный прибор, что бы он не работал в режиме -"длительного тления".
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кирпичный дымоход, без ваты и пара буржуек к нему.
    Ужасы где?:)
  3. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    Попадались фото на форуме(не помню в каких темах) с черными от конденсата кирпичными дымоходами.Да и негативных коментариев хватает.И в "каминных" магазинах "запугивают"(я, конечно, понимаю, что в этом случае еще и комерция рулит - модный дымоход мне впарить!:))
    Владимир,СПАСИБО!Извините,но можно уточнить?
    Вы написали о буржуйках.Соответственно рекомендуете вместо топки ставить буржуйку?У обычных буржуек вроде КПД ниже значит конденсата меньше.
    Домик отапливать будет ТОЛЬКО печь.Хочу топку,так как она гораздо красивее булерьяна или бутакова.Кроме того можно вывести две гофры для отопления 2-ух комнат на 2-ом этаже.Очень важна экономия дров(высокие горы,снега!) - медленное горение.
    Мне даже хватит ответа на уровне да/нет.
    Так вот: можно чугунную топку с шибером использовать с моим кирпичным дымоходом замазаным внутри цементом?Не будет ли разрушаться цемент/кирпич от конденсата?(пишут, что дрова в топку на медленном горении можна не подбрасывать часов 12)
    Спасибо всем за будущие да/нет!:):):)
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    конденсат ---как раз от медленного горения а не просто от буржуек как таковых
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В процессе эксплуатации скорость горения отрегулируется по потребности.
    Главное вам сам процесс понятен, жарить железяку тоже смысла нет.
  6. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    Вобщем , насколько я понял, однозначно ответить на вопрос
    можно ли чугунную топку+шибер использовать с кирпичным дымоходом замазаным внутри цементоми и не будет ли разрушаться цемент/кирпич от конденсата? нереально...
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ужасы с конденсатом в кирпичной трубе будут, если использовать режим длительного горения.
    Фото на форуме с потёками связаны с режимом длительного горения.
    И почему Вы думаете, что режим длительного горения экономит дрова?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно, но в таком режиме в котором температура отходящих газов была=бы не меньше 120* ( исключить режим тления )
  9. stemasov
    stemasov
    stemasov
    Гость
    Собственно, вы правы. Однозначного ответа нет.
    Варианты:
    1. Да, будет разрушаться. У кирпича и цементно-песчаного раствора под воздействием тепла разный коэффициент расширения.
    2. Нет, если кирпичный дымоход усовершенствовать. Как? Здесь опять же есть варианты.
    а) загильзовать керамическими трубами меньшего сечения, как практикуют в Европе.
    б) загильзовать нержавейкой. Посоветую без ваты. В кирпичном дымоходе сделать отверстия для забора и отдачи воздуха (внизу помещения и под потолком). Отверстия заделать решетками. Во-первых, не будет конденсата. Во-вторых, увеличит службу металлических труб - не будет перегрева. В-третьих, вентиляция позволит быстрее отапливать дом. Вату имеет смысл закладывать в неотапливаемых местах - чердак, улица.
  10. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    А это не так?:|:
    В тех редких печах, с которыми я сталкивался( у кума Бутаков-инженер,например) , в режиме длительного горения подбрасывать нужно было гораздо меньше.Потому так и думаю...:|:
    Stemasov,вам отдельное спасибо!Для меня самый вразумительный ответ!Надеюсь, статус "новичок" у вас только на форуме:):)
  11. VipStarMan
    VipStarMan
    VipStarMan
    Гость
    отопливаются такие дома чаще всего газом и электричеством...им печи нафиг не нужны..
    Что правда то правда.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В печах КПД непостоянен, максимума он достигает при максимальном горении. Поэтому в режиме тления изъятие тепла из того же количества дров будет меньше. Подкладывая понемногу, при достижении равного количества тепла, суммарно дров уйдёт больше.
  13. карлсончик_2010
    карлсончик_2010
    карлсончик_2010
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли каминную топку облицевать бутовым камнем сразу же (без предварительного созидания кирпичной или иной облицовки)? Хочется сделать что-то среднее между камином и первобытным очагом.
    1) Если это возможно, то каким образом это лучше сделать?
    2) нужен ли какой-либо каркас?
    3) На какой раствор крепить камень?
    4) Необходимо ли утеплять изнутри стены такого (если так можно выразиться) камина?
    5) Какой еще камень можно использовать для создания такой облицовки.
    Заранее благодарен за любую информацию, в том числе критическую (если таковая имеется).
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Есть Крымский камень, молдавский "дикий" камень, разные песчанники, бутовый камень, бут гранита и мрамора. Многое зависит от ваших возможностей и фантазий дизайнера. Кладку можете вести на цементном растворе без дополнительных каркасов с расшивкой швов.
  15. карлсончик_2010
    карлсончик_2010
    карлсончик_2010
    А стоит ли утеплять изнутри такую конструкцию?
