Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В Вашем случае имеет смысл сделать кирпичный накопитель тепла, на форуме есть пример воплощения
    https://www.forumhouse.ru/threads/27327/page-5
    Средний Ваш рисунок плюс ещё одна "поперечина" перед вставкой. Т.е. сделать пустой кирпичный ящик, внутри которого проходит ваша кирпичная труба. Труба(нержавейка) их каминной вставки под 45 градусов входит в этот ящик.
    Их кирпичного ящика во внутреннюю кирпичную трубу есть два входа: в самом низу и сверху, но через задвижку.
    Режим растопки и открывания дверки - открываете спрямляющую задвижку.
    Если закрыть задвижку - дым идёт вниз и нагревает ящик - накопитель тепла.
  2. Strelez
    Strelez
    Strelez
    Забайкальский край
    Построил камин в одноэтажном доме (переделал печь)
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    разберите всё и стройте с нуля
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Кстате- как вариант. Разбираются трубы за пару тройку часов, и новая кладется за пару дней. Зато конструкция будет цельной и продуманной. Или как вариант- трубу подвесить и переложить низ как надо.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну и как?
    У на с тоже один печку сломал. Захотел водяное отопление.
    Задалбался дрова возить.:)
  6. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Здравствуйте, уважаемые специалисты-печники. Давно читаю форум, слоняюсь по ссылкам, но того, чего хочется, не нашел, хотя таких проектов может и вообще нет в природе.
    Так собственно чего хочется: отопительную печь с камином сзади (может русскую теплушку) киловата на 4,5. Варочного отделения мне не надо, но вот как вспомню бабулины щи из русской печки в чугунке, или кашу, аж слюньки наворачиваются. А потому, хотелось бы, чтоб топка, скажем, арочного типа, размещалась ближе к полу, чтоб низ печи прогревался, но в тоже время поставить туда два трехлитровых или двухлитровых чугунка, ну или один
    Сейчас дом находится в процессе строительства, скоро будут ставить балки 2-го этажа, а потом стропила. Поэтому, собственно, может и не совсем вовремя, но озадачился подбором проекта печи, чтоб сразу расположить все балки и стропила правильно, но вот с моими запросами нигде не нашел. Помогите пожалуйста, заранее благодарен.
    Фундамента под печь еще нет, буду заливать летом, когда окончательно определюсь с проектом печи.
    Вот где планирую ее поставить
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я бы Вам посоветовал представить печь как большой ящик из которого выходит труба 1м*1м в виде сплошного столба до выхода из крыши. Если располагать балки перекрытий и стропила так, чтобы они не пересекали этот условный столб, а лишь касались его, то у печника будет возможность провести трубу в проекции этого столба с соблюдением противопожарных распушек и расстояний - 38см до дыма.
    А фундамент придётся сделать изначально с превышением размеров будущего комбайна, тем более не знаете какого.
    И контролируйте этот условный столб, строители интуитивно так и стремятся заузить эти неприемлемые для их сознания расстояния между балками. Даже если на чертеже красный жирный карандаш - вскрываешь вагонку, а там балка(стропила) - пару раз вместе с хозяином удивлялись.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы тащите на дачу всю свою городскую квартиру и хотите отопить одной печью, да ещё с камином.
    Зайдите в любую деревенскую избу сначала.
    Посчитайте сколько в избе "клеток"-комнат.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Столько напихано в дом и ни одного размера не дано. Хотя видно, что одной печи маловато будет
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Уважаемые печники, можно ли выкладывать нижние ряды, те что ниже пола и первого ряда на цементном растворе?
    И с какого места начинать с глиняным?
    Также и проясните по трубе.
    Заранее спасибо!
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Печь ложится на глиняном. Ниже пола -не печь, можно.
  13. catgav
    catgav
    catgav
    Уважаемый Валентиныч!
    По Вашему ответу #483 на пост #482.
    Если я правильно понял, имеет смысл сделать отопительный щиток вокруг имеющейся трубы по схеме: см.Разрез
    Но такая конструкция требует перевязки обкладки каминной кассеты с существующей трубой хотя бы по внешнему ряду, или я не прав?
    А вывешивать 6 метров из 9 - страшновато...
  14. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Наверное я не до конца описал ситуацию. Дом - не дача, я там собираюсь жить постоянно. В поселке есть газ, думаю будет и у меня, соотв. этому и отопление. Тогда Вы спросите, а зачем печь. Да на всякий случай, если вдруг отключат газ, можно будет хоть гостиную с кухней отопить, чтоб выжить, потому что страна у нас такая, надо предвидеть все.
    Камин всегда хотелось, хоть и начитался, что игрушка на первое время. Но хочется, почему бы не сделать.
    С варочным отделением не хочу, потому как посмотрел потоки нагретого воздуха, и не понравилось, что прогревается только верх. Думаю, если площадь прогреваемой стены будет больше - то и теплоемкость больше, а чугунки поставить, чтоб и покушать приготовить можно было. На схеме указаны кв. метры комнат, потолки - 2.7м. Какие размеры еще то нужны.
    В избе жил, родители у меня деревенские. У бабули в задней комнате с кухней стоит русская печь, в передней круглая голландка с жестяной облицовкой, поэтому знаком с деревенским бытом, заготовкой дров, дровницами и т.д.
    Спасибо за рекомендации, наверное так и придется поступить, так как с проектом печи какая-то засада. Только балки с проемом в метр придется сделать двойные, связать два бруса 200х100 болтами, чтоб потом прогибов не было, и лаги усиленные поставить.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Камин открытый мало греет а телом закроет стенку от печи для обогрева зала, поэтому лучше сместить как на рис. А насчет прогрева печи Вы неправы, хорошая шведка имеет как раз нижний прогрев, а поставив дверку на варочн.камеру получите печь где можно и варить и жарить и тушить и т.д.А печь с камином совместить не проблема
