Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Да, нужно перевязать с помощью металлических штырей и тремя рядами. А на чертеже не хватает спрямляющей задвижки вверху щитка для обеспечения режима растопки и открывания стекла. И этот узел может при холодной трубе поддымливать.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это что-то меняет?
    Иван, там изначально печка не на месте. Трубу снегом снесёт.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так я всё сместил ближе к коньку,можно еще и больше,выкинув шкаф.А труба ж на камине будет,а печь просто подключится.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    думаю по длинной центр.оси.
  6. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Весна подходит.
    Пора возобновлять стройку. Вопрос такой:
    Хочу во таким образом провести транзитный дымоход из подвала через парилку. Какие есть возражения и на сколько в такой ситуации прибавить мощности печке на компесацию теплопотерь в кирпичной стене?
    Заранее благодарен
  7. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Большое спасибо за ответ. Насчет идеи смещения, обящательно рассмотрю, правда не уверен, что хватит там места, а то я планировал размер 1.5х1.5м, но если даже с размерами получается, я бы поменял камин и печь местами, так можно? Как пройдет конек - нарисовал на схеме красной линией. А сколько метров труба должна быть от конька, чтоб ее не снесло снегом? Планирую металлочерепицу, там же есть возможность сделать задержатели снега. Прилагаю образец крыши, может это что-то прояснит.
    Предложенный вариант печи понравился, нет ссылочки, где можно подробнее ознакомиться с ее характеристиками?
    Ну а по поводу печки с арочной топкой ближе к полу, в которую, присев на корточки, ухватом можно было поставить пару чугунков, вопрос остается открытым. Если кто натыкался на нечто подобное, швырните ссылкой
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Места хватит. Местами менять не надо:труба должна быть как можно ближе к коньку и на камине.Тогда снаружи труба минимальная.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С металлочерепицей не страшно. На ней долго снег не лежит. Постоянно сползает.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо просто продумать вариант с низкой печью, скорее всего это будет - колпаковая, хотя можно и противоток продумать с двумя горизонтальными каналами по полу. Но печка доложна получится высотой около метра, а вот сверху нее уже нахлабучить русскую печь. Тогда и будет нижний прогрев-для отопления дома, и русская печь-для боловства:) Опять же можно посмотреть проекты "Теплушек" всяких, но боюсь что они уж слишком заточины под деревенский быт.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, хотя и первые ряды холодные и на цементе живут достойно!
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    швы будут другого цвета
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В основном сейчас глина и смеси по М и МО серые, по тому и отличие только в оттенках будет...
  14. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Это какой-то гибрид получается из двух печей, я думал это будет единая печь, просто с увеличенной топкой? Наверное трудно понять профессионалу делетанта. Еще вопросы:
    1) если рассматривать печь с хлебопекарней, в том отделении можно еще что-либо приготовить, кроме хлебобулочных изделий, я про чугунки с кашей и щами:|:. Просто никогда не сталкивался с такими конструкциями, не знаю, что они из себя представляют;
    2) насколько пагубно сказывается камин у задней стенки печи на ее кпд, я про прогрев гостиной, ведь он тоже из кирпича в единой конструкции с печью, т.е. нагревается, а потом отдает тепло, или я заблуждаюсь?
    Понравилось вот это, нашел на форуме, трубу можно было бы спланировать на другой стороне, чтоб ближе к коньку. Может при такой печи и камин не нужен? Только вот где бы найти ее характеристики и проектную документацию?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    слева каминопечь с хлебной камерой.Справа плита без верха.вы уж определитесь,где кухаварить,на кухне где нормльная шведка для этого(фото было выше) или в зале в хлебной камере.По любому каминопечь лучше просто открытого камина. У открытого камина низкий КПД ,одна польза-живой огонь.Каминопечь -просто печь внешне сделанная под камин.
