Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Дело в том, что это фото одной печи с разных сторон, и что значит кухарить в хлебопечи, так там можно что-то еще готовить кроме хлебобулочных изделий? Про КПД каминопечи и камина я уже сделал выводы, а вот про печь с камином с другой стороны так и не понял, плохо ли это для отопления двух комнат? Если у хлебопечи принцип приготовления пищи такой же, как у русской печи, то можно было бы ее выложить с камином с другой стороны. Такой вариант вполне устроил бы.
    И по прежнему остается вопросом: камин с тыльной стороны печ уменьшает ее КПД или нет?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Принцип пригодовления в ХК, что и РП. а при желании можно и топить, как русскую.
    КПД печи открытым камином съедается, и при проектирование печи это нужно учитывать - брать печь мощнее процентов на 20.
  3. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Большое спасибо за короткий и содержательный ответ. Теперь понял, что мне нужна мощная хлебная печь с камином. Есть у кого-нить такой проект? Можно в личку с картинкой, чтоб нагляднее было благоверной показать, на чем она кухарить будет.:)]
  4. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Вот сижу теперь и думаю про потерю КПД печи в 20% из-за камина. Т.е. с камином получается дороже и менее эффективно. А спроектировать каминопечь с огнем в гостиной и пекарней с другой стороны, со стороны кухни, такое возможно. Чего-то я вообще растерялся
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Не представляет большой сложности.
  6. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    А у кого можно было бы заказать проектирование такого чуда
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку и постараюсь помочь!
  8. Юрец
    Юрец
    Юрец
    Планируем строить камин кирпичный.Топливник 750 на 560,дымоход 250 на 250,высота до конька около 900.Вопрос: на какай высоте и как лучше устроить задвижку и нужна ли она? Топливник,дымосборник из шамотного кирпича,в полкирпичадо трубы,дальше полнотелным это правильно?
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Уважаемые печники! Еще два вопроса:
    1. Как привязывается кирпичная разделка к самой печи?
    2. Можно ли все не относящееся непосредственно к самой печи, выложить из дырчатого облицовочного кирпича?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ни как не перевязывается. Так и кладется рядом. Вдруг перегородка поменяются или печь-дом гулять начнет. А дырчатым можео выложить. он же- не горит
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Получится столбик из 30 кирпичей просто сложенных друг на друга? Что-то я сомневаюсь в его устойчивости.
    Фундамент у меня один цельный, под печь и все стены а также внутренние стены и перегородки.
  12. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Я тоже сомневаюсь и поэтому в процессе кладки прокладываю проволоку - уже не упадёт
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы же его не просто так сложите, а на растворе. Может и упадёт, если землетрясение будет. Хотя кто знает? Может и уцелеть, а остальное всё развалиться.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Спасибо, так и сделаю.
    Вы считаете кирпичную кладку размерами 12 см х 25 см высотой 2,10 м устойчивой конструкцией?
    Или у вас такие шутки?
  15. Юрец
    Юрец
    Юрец
    Мне кто нибудь ответит? #520
