Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Поздравляю с первой печью
    Полку печников прибыло:)
    Печь высохнет не ранее чем через неделю. Конденсат возможно будет несколько дней. Протапливайте понемногу сухими дровами и не закрывайте задвижки и дверки.
    Не понял только зачем вы трубу через переходник ставили?
  2. arinakv
    arinakv
    arinakv
    Киев
    Спасибо за ответ
    Продолжение вопроса пост№570
    во вложенном файле
    И я не в той рубрике поместила вопрос, Проект печи пост№103, уберите пожалуйста
    Спасибо:|:
  3. arinakv
    arinakv
    arinakv
    Киев
    Собственно файл
  4. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здравствуйте!
    Вопросы печнику.
    Через несколько дней у меня назначено свидание печнику. Незнакомому, но с рекомендациями от уважаемых людей. Я буду заказывать чисто отопительную печь из кирпича. Предварительная оценка - 800 кирпичей. Из материалов сайта я уже усвоила, что наиболее популярным у печников является витебский кирпич. Сначала планировалось, что печь будет складываться частично из б/у кирпича с последующим штукатуриванием. Знакомство с печами соседей заставило подумать об облицовочном кирпиче. Красиво без лишних трудозатрат.
    Внимание - вопрос: Какой облицовочный кирпич вы, форумчане, посоветовали бы? Интересует соотношение цена/качество, а также доступность приобретения в Питере и севере Ленобласти.
    Понятное дело, мастер сам посоветует, что и где. Но хотелось бы вооружиться мнением экспертов.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    вот пример одного ряда. Не вашей печи, но примерно. И разрез поддувала.
    Зола попадать в вентиляцию не будет.
  6. arinakv
    arinakv
    arinakv
    Киев
    Спасибо
    Ну собственно новый вопрос:(
    Во вложенных файлах. В один не поместилось...
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Витебский кирпич популярен оттого, что он недорогой и только.
    Из ваших 800 кирпичей получится совсем небольшая печь, а потому я не советую применять облицовочный кирпич. Лучше оштукатурить печь и затем облицевать плиткой. Ну и ваш мастер конечно что-то подскажет сам из своего опыта.
    Чем отличается кирпич ША-5 от Ш-5 не знаю, возможно только размером. Но раз вы купили шамотный кирпич и у вас нет печного, то значит печь у вас будет целиком из шамотного, а следовательно футеровка вам просто и не нужна. Но если сделаете, это не повредит.
    Второе, духовки как и дверки отличаются размерами у разных производителей, поэтому вам придется подгонять кладку по месту. Этим собственно и отличаются порядовки от реальной кладки. Места вроде должно хватить, только вам в топке придется духовку от топки отгородить кирпичем "на ребро"
  8. 1olga
    1olga
    1olga
    Казань
    Спасибо, vova230. Про кирпичную трубу поняла.
    Еще вопрос:она же высотой 4м , а площадь основания - 4 кирпича. Как насчет устойчивости? Я думаю, ее надо как-то класть, связывая с перегородкой между парилкой и предбанником ( она тоже кирпичная)? Заодно и перегородка поустойчивее будет, она всего в полкирпича. Я правильно понимаю?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если печник уважаемый, то должен знать всё.
    Витебский кирпич стал качеством хуже чем даже пару лет назад.
    Более-менее дешёвый облицовочный можно найти в Колпино, в Кирпичном центре. Кирпич только колпинского кирпичного завода, бывший марка Кнауф. По виду почти как Лоде, даже есть в продаже угловой.
    По цене 19р. Разрешают выбирать по качественнее.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Отделка изразцами, но это дорого и теряете в теплоотдаче.
    Отделка плиткой. По цене чуть меньше чем изразцы, теплоотдача практически не уменьшится. Рисунок плитки можно подобрать любой и декоративные элементы добавить можно.
    Отделка штукатуркой с последующей окраской. Самый бюджетный вариант.
  11. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Владимир, здравствуйте! У меня сейчас кладут на даче печь. Шведка с лежанкой. В ходе работы печник просит приобрести десятки метров металлического уголка 40х40 на которые он хочет класть перекрытие лежанки, топки плиты, духовки, оборотов и т.д. Знакомясь в интернете с проектами печей я нигде не увидел использование более 3-4 уголков и полос. Насколько это правильно использование такого количества металлических уголков особенно в зоне высоких температур? Уголка я готов приобрести сколько нужно. Но не поведет ли его от температуры и не провиснет ли со временем верх лежанки со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Печник уверяет, что все делает правильно. Насколько обоснованы мои сомнения?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На уголки ложить конечно можно, но лучше обойтись без металла в печи. Я стараюсь не применять металл в печах вообще, но возможно ваш печник просто не умеет перекрыть без уголка, поэтому вам видимо придется согласиться с тем, что в будущем могут появиться проблемы в местах, где установлены уголки, особенно в температурно-нагруженных местах, таких как топка. Кстати, судя по фото, перекрытие топочной дверки тоже проводилось на уголок? Там целый кирпич примыкает к половинке кажется. Топочную дверку надо перекрывать двумя целыми кирпичами встык, а половинки вставлять в других местах, где они не смогут выпасть.
  13. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Vova230, сразу чувствуется наметанный глаз специалиста. Действительно и топочная дверка перекрыта на уголок. Меня это поразило, т.к. раньше с такой кладкой я не сталкивался. Что делать? Заставить разобрать и гнать взашей, или пусть продолжает как умеет? Что посоветуете, спецы?
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трудно что-то советовать. Найти действительно хорошего печника трудно. А печи с уголками стоят по-разному. Мне приходилось ремонтировать такие печи через лет5-10 после постройки, но были случаи и через год вылазило. Так что решать вам. По сути уголки в печи и топка по уголку перекрытая, не смертельно. Но если вдруг еще и дверка крепится проволокой к этому-же уголку, то лучше поискать другого печника.
    P.S Интересно сколько он загнул за печь?
    Еще раз посмотрел фотографии и думаю все-же лучше искать другого печника. Было бы конечно интересно узнать мнение других форумчан, но мое мнение такое.
    Создается впечатление, что ваш мастер строит печь по порядовкам, а не по правилам.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    по уголкам и дурак перекроет.А в топливнике их повыкрутит со временем.
