Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лучше найти место для трубы в доме-и с фунд-том проще и конденсата не будет
  2. бира
    бира
    бира
    Глазов
    Потому и выносим. чтобы в доме места было больше, да и хотелось уйти от заморочек с перекрытиями, дом в 2 этажа.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    неужели труба так много места занимает,и сперекр.нет никаких заморочек,а если на улице,приготовьтесь к фунд-ту глубже метра и трубу чем-то утеплять-это ж на улице а не на чердаке
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное есть смысл и класть трубу "двухслойную"Чтобы в нутри был полнотелый кирпич,а вокруг него с дырками,облицовочный.Он и вид хороший создаст,и более эфективный для утепления.А труба идущая с торца дома,и выходящая к коньку тоже очень неплохо смотрится
  5. duche2
    duche2
    duche2
    Donetsk
    Алексей,подскажите такую вещь.Возможно ли кладка на глиняном растворе кирпичного мангала на улице при минусовых температурах?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, если будет устроен тепляк в котором будет поддерживаться плюсовая температура
  7. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Обращаюсь, я - барашка, к профессионалам. С мужем строим первый в своей жизни дом, пока в качестве дачи, с перспективой круглогодичного проживания. Хотим в доме камин, но не столько для обогрева, сколько для эстетики и удовольствия. Как основное отопление будет газовый котел. При строительстве фундамента заливали и фундамент под камин. Сейчас я забеспокоилась, не мал ли. Кажется, его сделали метр на метр, на нем стоит стояк с тремя ходами - 1 для камина, 2 другие для вентиляции санузлов. Размер стояка получился примерно 37 см на 105. Вопросов масса.
    1. Какой камин можно расположить на данном фундаменте? Если мал - как исправить ситуацию? Компактный вариант камина меня порадует, так как гостиная комната небольшая. Если посоветуете камин с картинкой, буду благодарна, так как мастера, когда я проводила "разведывательные работы", просили картинку, как скажете, типа, так и сделаем.
    2. Имея в виду размер фундамента, как правильно выполнить вокруг камина пространство, обложенное плиткой, для защиты от искр и проч. неприятностей? Если фундамента впритык хватает только на сам камин (и то под вопросом), можно ли положить (на лаги например) ЦСП, может быть в 2 слоя и на ЦСП положить плиточку? Какого размера должен быть этот защитный пятачок?
    3. Как правильно обшить этот готовый дымоход в местах прохода через кровлю и деревянное перекрытие 1-2 этажа? Забыла сказать, дымоход из красного кирпича. Кровля у нас в незаконченном состоянии, вернее сказать, осталось набить гибкую черепицу. По листам ОСП уложен подкладочный ковер для защиты от осадков. Сверху трубу будем обшивать коробом из ЦСП, на которую приклеим плиточку "под кирпич". Так будет отделан и первый этаж, поэтому красная труба меня не устраивала из эстетических соображений, хотелось, чтобы сочеталось. К тому же, наверное надо сделать утепление трубы, что-то я об этом слышала, как раз под ЦСП это и сделаем. Вопрос опять в технологиях. :|:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгения, добрый день.
    1. Фундамент должен выступать за края камина на 50 мм, если Вы планируете камин больше, чем фундамент, то это все решаемо. А "защитный пятачок" как Вы говорите должен быть 50 х 70 мм.
    2. У Вас есть распушка у дымохода в местах прохода сгораемых конструкций? Если распушка имеется, то защищать дымоход, в принципе не надо, (но если хотите перестраховаться, то можно обшить вермикулитом), а утеплить трубу можно роквулом.
  9. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Доброго времени суток. Очень похожая тема. Когда строили дом, я в это дело мало вникала, а теперь вот локти кусаю. Дом построен, утеплен, крыт металлочерепицей, и залит смехотворный фундамент под печку - 1х1 м. При этом - залит он между двумя комнатами, поэтому чтобы построить печь и вывести трубу, придется пилить брусовую стену. Дом двухэтажный брусовой, площадью 75 м, тепло держит (брус 15 см + 10 см минваты + вентзазор + блокхаус), крыша утеплена тоже двумя слоями ваты (10 см), на кухне (т.е. по сути на входе в дом) стоит железная печка типа бурельян ("Профессор Бутаков", модель "Инженер"), которая кухню с успехом отапливает, только вот стынет, сволочь, быстро :). Вопрос: стоит ли в таких условиях заморачиваться строительством кирпичной печки (очень бы хотелось, конечно), и можно ли расширить каким-либо образом имеющийся фундамент? Или сразу рассматривать альтернативные варианты отопления, типа конвекторные батареи или ИФ-обогреватели? Газ нам в ближайшее время не светит.
    С уважением, Светлана.
  10. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Здравствуйте, Алексей! Я бы Вам ответила , есть ли распушка, но я не знаю что это такое. :|: Скорее всего нет, так как стояк дымохода просто ровный до самого верха. Я думала, его можно в месте прохода через перекрытие и крышу обернуть какой-нибудь специальной для дымоходов минватой, наверняка есть такая. Или может еще какие материалы.
    Размеры в миллиметрах меня смутили. 50*70 мм это 5*7 см. Не поняла , как это выглядит вокруг камина. или это толщина? А ширина-глубина?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините за "Отчепятку"!!:|:, действительно 50-70 сантиметров...:|:
    Вперед 50 см, а в стороны 70 см, но если дверка широкая, то защита должна по 100 мм в каждую сторону быть шире дверки.
    А дымоход нужно не просто обернуть, а удалить древесину и защитить несгораемыми материалами.
    Если дом для постоянного проживания, то стройте кирпичную, а не буржуйки!
  12. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Дымоход отстоит от деревянных конструкций, но на память не могу сказать насколько. На эту толщину и планировала оборачивать всем, что найду.
    Я по чему-то думала, что в стороны как раз меньше надо защитную полосу, а перед камином пошире. Вот как оно бывает...
  13. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Алексей, спасибо за ответ. Сегодня целый день лазила по форумам, теперь вот соображаю - можно ли совместить кирпичную печь с водяным (антифризным) контуром по дому, или лучше не путать божий дар с яичницей? В кирпичной печи привлекает: 1) возможность аккумулировать тепло в кирпиче; 2) эстетическая сторона вопроса - финская дверца из огнеупорного стекла - и горит огонек, красота!!. НО: весь дом ею не отопишь, а вариант постоянного проживания (хотя бы год с дитем) рассматривается. Финансовую сторону вопроса не рассматривала еще. Очевидно, что кирпичная печь на круг (с работой мастера и материалами) будет дороже, скажем, ТТ котла, даже какой-нибудь раскрученной Стропувы. Пока интересует только принципиальный вопрос - можно ли внутри печи предусмотреть устройство для нагрева антифриза, и можно ли будет топить печь, скажем, выключив водяной контур? Это когда приехать на выходные и быстро протопить хоть одну комнату. Алексей, помогите советом, пожалуйста!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь дороже котла выходит не всегда, хотя если печь с претензией на индивидуальность а контур из нержавейки, то выходит по-дороже раза в два-три...
    А если ожидаете быстрое тепло в мороз, то рекомендую присмотреться к колориферным печам илит к печам с сухотрубами, в которых происходит нагрев воздуха.
    Алексей
  15. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Ну как сказать... совсем быстрое тепло мне не нужно, поскольку уже имеется "Профессор Бутаков", который, хоть и жрет дрова беспрерывно, кухню и прилежащие помещения делает теплыми меньше чем за час. Вопрос именно в возможности совмещения водяного контура и кирпичной печи, будет ли такое совмещение эффективным?
