Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. zubr55
    zubr55
    zubr55
    vova230 P.S Интересно сколько он загнул за печь?
    Первоначально требовал 50 тыс. Но с учетом того, что я не видел его работы, а взял по рекомендации одного человека, тоже не специалиста в печном деле, сошлись на 30 тыс. С перспективой, что если сделает хорошо, то это послужит ему рекламой и будет способствовать получению новых заказов. У нас СНТ только развивается и работы в принципе много. Но я чуствую, что такая работа это антиреклама. Да и я его уже вряд ли кому порекомендую.
    P.S. yanka, печник , кстати, земляк твой из Могилевской области. Ну это так, к слову.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, Зубр!
    На настоящий момент Ваш печник делает именно на те деньги, что Вы ему платите.
    Печь достаточно массивная...
    Как прочищается нижний оборот?
    Ровность наружних поверхностей и углов - удовлетворительная.
    Швы около 8 мм с отклонением 3 мм.
    Заполнение швов - на первый взгляд полное...
    Перевязка на уголке не запрещена, хотя лучше клином, или аркой, но возни с ними больше.
    Дело Ваше конечно же выгонять печника, либо нет, но я бы не посоветовал..
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Простите не сразу ответил. То что основание трубы маленькое не проблема если соблюдается кладка по уровню и строго вертикально. Высота в 4 метра не много. Только хватит ли для вашей печи такого сечения трубы?
    Перевязывать с перегородкой можно если они стоят на едином фундаменте и сделаны из одного вида кирпича, но если такой перевязки не будет, то это не приведет к неустойчивости всей конструкции.
  4. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    В продолжение постройки первой печи...
    Ну вот она корявая, но своя сделанная своими руками. Пока ничего не почищено сверху остатки несмытой глины.
    300 кирпичей для межсезонья. Были с четверга на даче, топил по чуть чуть. У моей жены астма, боремся с этим как можем. После первой ночевки, как я протопил вечером, мы первый раз спали без маслянного радиатора, только с прогретой печью. Тепло!!, печь продержала до 8 утра, была протоплена вечером в 23-00 температура в доме была +23, утром в доме было +19 градусов печка была тепленькая, на улице было +5. Жена сказала, что тепло есть-нет духоты как от маслянного обогревателя, дышится легко. Вообще я уже протопил 6 топок, заслонки были полностью открыты, топил 1 полено диаметром 20 см длинной 40-45 см. и этого хватало на 9 часов!! Правда в субботу утром по мере того как все разгорелось прикрыл верхнюю вьюшку наполовину, печь до вечера была горячая, прада на улице было около 14-16 градусов.
    Вопрос!
    При протопке печи можно прикрывать верхнюю заслонку, дабы больше тепла оставалось в печи? Не приведет ли это к перегреву?
    Щепки старые доски в печи горят как в горне, такая сильная тяга! Конец трубы на высоте более 6 метров.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно, если не наблюдается дымления, одновременно можно и поддувало прикрыть, чтобы горело медленнее.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ни в кем случае не пользуйтесь медленным горением.
    Сажей быстро зарастёт.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не медленное горение в тлеющем режиме, а чтобы тепло не уносило все в трубу при нормальном горении.
  8. smirnovil
    smirnovil
    smirnovil
    Пермь
    привет всем хочу сделать над плитой арку как делается опалубка на каком растворе класть если под ней планируется открытый огонь и находится она на улице под навесом спасибо
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у нас таких хватает...
  10. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Владимир!
    Я последний раз топил ненужными обрезками досок, остатками вагонки, в общем обрезками. Заглянул в топку, а там такой интенсивный огонь от сильной тяги, что даже похоже на работу паяльной лампы.
    Вопрос про использование вторичниго воздуха...
    Если в топку вертикально вставить две стальных пластины подающих воздух из поддувала в верхнюю часть топки, имеет ли существование такая конструкция, или в моем случае не стоит этого делать потому что у меня топливник из обычного кирпича, без футеровки?
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Не боги горшки обжигают!
    Для первого раза всё отлично!
    Щиток из светлого кирпича, это что за кирпич?
  12. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Спасибо за поддержку...
    Кирпич туймазинского керамического завода. Раньше там фарфор делали, в общем то это белая глина...
    Они даже в кирпичи при производстве ничего не добавляют такая глина - уже готовый раствор.
    Но качество кирпича не очень, МНОГО брака по причине халатности при производстве, но "пипл хавает" поэтому им по-барабану.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это же печка и хорошо когда в топке весело горит, главное что греет.
    Не забивайте себе голову всякой фигнёй, типа "вторичный воздух", "сухой шов" и т.д. Это рекламные штучки на КПД топки. При высоком КПД топки, ещё не значит что будет хорошо греться теплоёмкая печка.
  14. melehina
    melehina
    melehina
    Пермь
    Постоянно трескается печь, около дверцы, при закрытии, выпадают куски глины. Многократно убирали старую глину, замазывали новой, но результат тот же. Скажите, есть ли современные составы для заштукатуривания печей, чтобы не возиться с приготовлением раствора? Может ли быть причина в кирпиче?
  15. Немига
    Немига
    Немига
    Боровое
    На настоящий момент,печник делает халтуру,и дело не в деньгах. Профессиональной гордости за выполняемую работу нет. Уголки,так это лень кирпич пилить.
