Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Старые мастера советуют проблемные места вокруг топочной дверцы, замазывать глинопесчаным раствором, с добавлением сухого пера домашней птицы. При нагревании перо превращается в смолу и не отваливается.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    штукатурте по сетке(по горячему) и устройте зазор в полсантиметра по периметру дверки .
  3. arinakv
    arinakv
    arinakv
    Киев
    Можно еще вопросы?
    Как всегда в файле
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.Если Вы хотите одними вопросами научиться делать печи,то этого маловато будет.Изучайте литературу и просто читайте печные форумы.
    2. Вопросы по печам Кузнецова логичнее было бы задавать на их форуме.
  5. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Вернулся с дачи. Я в шоке от печника. Когда шел разговор о печи я сказал, что нужна печка шведка с плитой и духовкой и желательно к ней невысокую лежанку. Он говорит надо где-то 1000-1100 кирпичей и 500 кг. глины. 3 метровых уголка.
    На сегодняшний день положил 1300 кирпичей, ушла 1 тонна глины, 25 метров уголка. Выложена чуть больше половины печи. Говорит надо еще 700 кирпичей, 500 кг. глины. Что за печник, который не может сразу сказать, сколько надо кирпичей, глины и т.д. И что за печь шведка на 2000 кирпичей (причем цифра не окончательная) он не может сказать хватит или нет. В интернете я видел шведки на 550-600 кирпичей. Ну еще лежанка , допустим столько же. Но 2000 кирпичей мне кажется это слишком. Зачем столько кирпича. Где ошибка? Вот как это выглядело 4 дня назад. Сегодня фотоаппарата не было. И что делать дальше. Продолжать делать мостодонта или разбирать и переделывать по нормальному.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ответьте на личку
  7. zubr55
    zubr55
    zubr55
    фотография.
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Такого печника не стоит выгонять, всё таки 2000 шт. кирпича за 30 т.р. Только ему нужно вручить порядовки, с подробным описанием каждого ряда и всё будет ОК.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, конструкция какая-то уж очень крупная. Похожа на русскую печь по размерам. Но меня еще вот интересует, что у вас за раствор, очень на цемент похоже, или это глина синяя?
    А с конструкцией печи следовало сначала определиться. А что касается количества кирпича, то иногда действительно трудно определиться. Я его тоже не считал никогда, так, прикинешь примерно, но обычно приезжаешь, а у хозяина запас есть, спрашивает хватит? Смотрю, хватит, ну и все, строю, что-то и в брак идет неизбежно.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а как хайло перекрыто никто не заметил?
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У Вас печь чересчур мудрёная, ложить её должен печник с высокой квалификацией (именно, печник).
    На какой раствор ложиться кирпич?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Выгнать однозначно. В итоге придётся ломать всё равно. Если будет печка греться, в чём я сомневаюсь, то сожрёт дров не меряно.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Как перекрыто? Да так как и все в печи, на уголках печь держится. Через пару лет уголок прогорит и посыпится печь. Зато печнику снова работа будет. Все делается с думой о будущем.:)
  14. Весенняя
    Весенняя
    Весенняя
    Здравствуйте! Планируем поставить каминную топку перед этими трубами: слева направо - вытяжка из котельной, расположенной на 1-м этаже, дымоход от газового котла (сендвич), вытяжная вентиляция из кухни и санузла. Все эти трубы идут через 3-й этаж на крышу. Между дымоходом от котла и вентиляцией от кухни хотим провести дымоход от камина. Но сендвич уже не помещается (не проходит через перекрытия и не влезет в короб на 3-м этаже). За камином, т.е. перед трубами выложим кирпичную стенку. Да и между дымоходом от котла и дымоходом от камина, думаю, тоже необходима кирпичная стенка? Каминную топку планировали облицовывать гипсокартоном. Межэтажные перекрытия бетонные. Стены - кирпич.
    Главный вопрос: Можно ли обмотать одностенный дымоход от камина мин.ватой на сколько получиться и сверху фольгой? Заранее благодарю!
    На первой картинке - 2-й этаж,
    на второй картинке - 3-й этаж.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    И все подвертки на уголках. А что, думать не надо, засунул уголок, да и лепи дальше. 25 метров уголка надо умудриться в печку засунуть. Где то я уже видал подобные проекты, каналы на уголках и листах жести.:mad:
