Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Полнейшая чушь. Не знаю кто вам такую ахинею нес. Про банные печи говорить не хочу, но вот домашняя печь даже без футеровки, но с качественным кирпичем живет свыше 20 лет, после может потребоваться ремонт, но не обязательно капитальный, часто бывает достаточно косметического или текущего. 600 протопок это примерно 4 года. Учесть следует то, что в России зима полгода и топить печи иногда приходится дважды в сутки.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    За что купил за то и продаю. Никто такого не слышал? Может к каким нибудь конкретным моделям относится? Самому интересно стало. Разговор именно о 100% гарантированной безопасности. Понятно что стоят и топятся намного дольше.
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вопрос к супергсм: на заводе, где "доставал" листы металла для поворотной задвижки своей конструкции, один инженер рассказывал, что металлические печки прогорают после 150 циклов накала до малинового свечения.
    Идёт выгорание углерода. Если ещё присутствует пар (мокрые дрова), то до 100 циклов. Если не доводить до малинового свечения - то 300 циклов.
    Сам недавно перекладывал банную печь (стенки - 38см), общественную. Её раз в год перекладывают - чтобы извлечь бак с камнями. Металл был жаростойкий - 12мм - прогорел.
    Сейчас заложили бак для камней весом 400кг, - цельное корыто из чугуна, стенки - 10см(именно см). Влезет туда ещё 300 кг камней. Надеются, что лет 5 прослужит.
  4. hem
    hem
    hem
    Добрый день. Прошу компетентного совета по разбору русской печи. В старом деревенском доме печка без фундамента стоит прямо на полу и вся потрескалась. Был печник, сказал - эту только на разбор. Сказал - приду другую чинить и покажу как эту разбирают. Но придет он теперь не скоро - до починки второй печки в доме дел других очень много, а место от русской здоровенной печи освободить хочется. Вопрос - как ее правильно разбирают?
    Мы с дочкой начали со стороны лежанки, где были большие трещины. Сняли штук сто кирпичей и дело застопорилось. Читала, что надо сверху начинать, но не могу найти инфу что делать с трубой. - вместо нее же дыра останется? Потом поскольку она без фундамента, то на чердаке она на паре бревен как бы подвешена. Я в сомнениях, может можно и дальше разбирать сбоку, а топку пока просто вынутым кирпичем заложить, чтобы все сверху в дыру не грохнулось? Заранее спасибо.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Пока труба стоит на кирпичах, можно остальные снимать. Настанет момент, когда останется только опора трубы.
    Тогда только на крышу - разбирать трубу. А дырку закрыть длинным листом оцинковки и задвинуть его под коньковый.
    Соблюсти принцип черепицы.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вполне допускаю. Все зависит от металла и шва. если докрасна греть влегкую разойдется, поэтому у нормальных людей камеры чугунные или керамические, а не стальные. Валентиныч, я без сарказма и без цели задеть, если чем обидел извиняюсь. Просто услышал, услышал от печника, стало интересно. Может понял не так.
    Да, насчет чугуна. ИМХО от термоудара еще раньше стального накроется.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот человек на себе проведёт эксперимент - печка топится каждый день в 7.00, горячая сутки и выдаёт приличный пар.
    У него их две, вторую тоже будет перекладывать из-за железа.
    Каменки - по белому.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно и сверху разбирать. С того места где кирпич операется на чердаке на балку и вниз идти. Тогда у вас останется одна труба торчать с чердака. Вот с ней потом сам печник и пускай воюет:)] А остальное разбирется за пару часов. И лучше это делать в распираторах.
    Отопительная печь,обычно без проблемм работает около 50 лет. Встречались и больше 100 лет, в первоизданном состоянии. Дымоходы кирпичные вообще наверное вечные. Расказывали что по три печи меняли, а дымоход старый оставался(120 лет). Единственное что кирпич сейчас другой стал, поэтому топку надо обязательно отфутировать. С банными печами сложнее. Там итак конструкция очень сложная, из-за совмещения кирпича, камней и металла, да еще и топится наездами и кое как. Так что банная печка будет стоять в зависимости от знаний печника. Может и три года, может и двадцать три. В любом случае основная часть ремонта из-за прогораний колосников под камнями( рельсы, дождевые решетки, крышки люков и т.д.). Начали пробовать вместо колосников ставить шамотный кирпич и плиты, ждем результатов надежности:) Но в прошлом году ремонтировал печь, где камни переложили неправильно, и они раздовили стенки. Там они опирались на решетку из шамотного кирпича. Его менять не надо было. Печке наверное лет 15.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага, в общем то теперь ясно.
  10. ДмитрийИв
    ДмитрийИв
    ДмитрийИв
    Доброго времени суток, собираюсь сложить печь, насколько хорош Витебский кирпич?, многие хвалят, печь планирую универсальную, 1,5м на 4м, с плитой, камином, лежаком, духовкой, на подобие русской, как думаете , реально такое:)
    И ещё такой вопрос, что если вместо кирпича использовать камень, на сколько долговечнее?, реально ли?, и потом особо прочный раствор наверно нужен?
  11. Neo_
    Neo_
    Neo_
    А если пользоваться: весна - глубокая осень, то лучше в 1/4 кирпича (на ребро) или в пол кирпича?.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, чувствую подвох в вопросе...
    Думаете подвести к бесполезности кирпичных печей?
    не получится!
    Все Вас интересующие сведения содержатся в справочниках и приложениях.
    Кирпичные печи имеют срок службы 30 лет!
    Частота проведения капитального ремонта - 1 раз в 10 лет.
    Текущий ремонт 1 раз в год в теплый период времени.
    Периодичность обслуживания и очистки - 1 раз в квартал, за исключением летнего периода.
    Проверка тяги, Осмотр целостности и Контроль - бззопастости кждый раз перед использованием и в момент топки, ближе к её завершению.
    100% гарантию безопасности не смогут дать все госслужбы вместе взятые...
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, я же ни в коем разе не противник кирпичной печи. И отношусь к этой работе как к одной из самых сложных и отвественных. честно, просто стало интересно. Сейчас рою информацию на данную тему, соберу. выложу.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Такие "комбайны" требуют большого фундамента. А лежанку не обязательно вытягивать в длину, можно и за печкой, как в этом примере. Здесь огонь можно разводить на варочной поверхности, дыма не будет, это полноценный камин.
    Для долговечности кирпича топка футеруется шамотным кирпичём на ребро.
  15. ДмитрийИв
    ДмитрийИв
    ДмитрийИв
    Спасибо огромное за ответ, печь будет располагаться в домике 4/6 ,возможно с последующим расширением, печь 1,5/ 4м, с камином, с лежаком , с плитой, с духовкой, и как в русской печи, в летнее время, можно протапливать с варочной панели , с плиты, как в варианте русской печи, печь ставлю в плотную к стенке , четыре метра будет отгорожено перегородкой, в малую часть будет выходить плита, духовка, в комнату будет выходить камин, лежак, труба планируется трёх секционная , рядовая, с фундамента прямая, отдельно для камина, плитки, и верхнего колпака над плиткой, в центре печи, фундамент само собой под печь и под домик, как на ваш взгляд , попытаюсь приложить рисунок, извиняюсь за корявость:)
