Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. alexaest
    alexaest
    alexaest
    Доброго времени суток всем!Подскажите где на северо востоке Москвы купить печной кирпич и глину для кладки!Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На МКАДе рынок "Абрамцево", на рынке "Владимирский тракт", в Балашихе, В Старой Купавне, В Киржаче на Нижегородском шоссе, На "Егорке", и многих других рынках.
  3. alexaest
    alexaest
    alexaest
    Спасибо за ответ!Ближе всего получается Абрамцево.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Мытищах на Ярославке, не ближе?
  5. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    А можно тут спросить о печке барбекю?
    Мне кажется, что её не очень правильно сложили. При горении огня, дым идёт как в трубу, так и не через трубу. На фото видно черный след от дыма.
    Это вообще нормально?
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если учесть, что нет дымосборника и мал диаметр трубы, то нормально.
  7. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Добрый день!
    У меня готово основание печки, см. фото. Хочу перенести лаги и поставить их в непосредственной близости к основанию печки, чтобы концы половых досок около печки не болтались в воздухе, а опирались на лаги. Вроде печник сказал 2..3 см от кирпичей можно.
    Вопрос, на каком расстоянии можно (безопасно) поставить лаги?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Судя по фундаменту, у вашей печи не будет дымового канала до самого пола, если это так, то лаги можно расположить близко от фундамента, но вплотную все-же не стоит. На расстоянии 10-15 см от печи доски пола прогибаться не будут, а спать будете спокойнее.
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Мир всем! Я Ангарчанин, занимаюсь строительством печей и каминов и их ремонтом.Интересуюсь всякими новинками в этой сфере. Особенно, возможными комбинациями в 1 этаж, в 2 этажа и расширением функциональных нагрузок на отопительные приборы. В данное время собрали с помощью Божией и таджиков каминную вставку "Камилла 800"и облицовку"Сильвия", к ней подходящую. Запитали подачу воздуха для горения из подполья отдельным кирпичным каналом. и за отсуствием труб типа сэндвич, пришлось делать кирпичный дымосборник и выходить на 2 этаж кирпичной трубой сечением 330 кв см(кирпич). Задача на 2 Этаже поставить кирпичный камин с открытой топкой и соединить в одну трубу. Т. е. подключиться к уже имеющейся от "камиллы". Вопрос : нужно ли увеличивать сечение трубы после подключения, и где лучше расставить задвижки. Может кто делал ? поделитесь опытом !
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом из бруса, сейчас проектирую фундамент. Как правильно расположить фундамент под печь,размеры, какую печь для таких размеров комнат выбрать?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Размеры комнат не видны. :( А печь можно делать в виде теплой стенки и стоять она будет на фундаменте стены шириной примерно 60см.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    присоединяюсь,размеры не видны."огласитесь весь список,пожалуйста!"
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Комнаты 4х4 и 3х4 метра. 4 метра-стена между комнатами. Расположение дверей условно, можно двигать. Теплая стена-это интересно. Будет ли при этом прогреваться кухня и холл? Не будет ли жарко в комнатах и недостаточно тепло на кухне?
  14. Zakazchik
    Zakazchik
    Zakazchik
    Подскажите мастера, насколько важна гидроизоляция между фундаментом печки и печкой? А то одни мне говорят, что без нее печка долго не простоит, другие говорят что можно и обойтись? Гидроизоляция печки по правилам обязательна или нет?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Одной печи на весь дом маловато будет.Тем более все тепло будет наверх уходить через лестницу.С другой стороны если предполагается в будущем водяное отопление,то можно и как на вашем рисунке.А так лучше две небольших печки,особенно если б лестницу и санузлы местами поменять.
