Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное лучше, но все - как всегда... Все время собираюсь шаблоны сделать.. а кончается все тем, что две рейки по кругу подставляю и из досок или кирпичеков подпорки делаю. "тонкую" подгонку по высоте осуществляю путем подкладывания щепок или кусочков двп:|:Но итог всегда лучше, чем в ручную каждый кирпичек потдерживать да поправлять.
  2. lars81
    lars81
    lars81
    Петрозаводск
    добрый вечер завсегдатаям!
    есть несколько наверное глупых вопросов, но так как спрашивать больше не у кого спрашу здесь. Вопросы по ОИК2
    1 достачно ли такой печи для отопления домика 6*5*2,5 если печь ставить по середине?
    2 по порядовкам в 6 ряду четвертинки весят в воздухе?? или я чего-то не вижу
    3 чем закрываются прочистки( кирпичом или ставить дверцы??)
    прошу прошения за глупости ):|:
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    1 - достаточно
    2 - не заметил
    3 - лучше кирпичем, если ставить дверцы, то сделать герметичными (промазать глиной или изнутри проложить базальтовым картоном).
  4. lars81
    lars81
    lars81
    Петрозаводск
    спасибо за быстрый ответ! продолжаю глупые вопросы
    по пункту 2 перепутал 6 и 7 ряд:|: так что оставляю его открытым
    по фундаменту: печь планируется в стене т.е. фундамент будет единым вместе с домом, это не страшно( фундамент мелкозаглубленный под каркасник)??
  5. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    ну вот по аналогии переделал, только вот получается у меня что над топочной дверцей ряды не футированы, есть в этом какой-то негативный момент или нету ?
    ещё сделал фронтальную часть дымосборника с наружной стороны наклонной (тоесть массив кирпичей получился там тошьше чем в оригинальном проекте)
    имеет ли это какоето значение на практике ?
    ну и последний вопрос: зазор между шамотным и красным кирпичем (на картинке голубого цвета) чем нужно заполнять ?
    забыл картинку прклеить
  6. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    ну и заранее спасибо за ответы :)
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Над топочной дверцей не страшно. там температура ниже чем у колосников. Но можите закрыть нержавейкой. Обычно ее просто не купить, так я покупаю трубу от дымохода- разрезаю и расправляю. Зазоры оставте пустыми.
  8. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    получиться чтото вроде этого
    а как крепить эту жесть ? снизу можно под пластинку которая дверцу держать будет. а сверху в кладку между кирпичами, или есть ещё какой способ ?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я один край в щель между кирпичем и дверцей вставляю, а второй между кирпичем и футировкой завожу( но у меня футировка и над дверцей идет. А вы можите и между кирпичей завести, вырижите что то типа лапок, и загните на кирпич, Следующим рядом прижмете.
  10. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    ну и остался 1 волнующий меня вопросик, и можно приступать к постройке печи :)
    на картинке видно, в оригинальном проекте дымосбоник с фронтальной стороны печи толстый, и не скошенный
    визуально мне больше нравиться скошенный
    как скажеться на эксплуатации печи ?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ой рано вам еще печь класть...:|:
    Зазор остается пустым! Из-за разного расширения красного кирпича и шамота.
    Нержавейку лучше крепить к дверке, и дверка будет держаться на 4 листах угловых из нержавейки.
    Почитайте темы...
  12. hot
    hot
    hot
    BobSol, какой толщины нержавейку надо брать и чем крепить к чугуняке? Чем можно просверлить чугун?
    Зазор между шамотом и красным должен быть только сбоку или сверху тоже? Если да, то как это организовать?
    Может кто другой тоже ответит.
  13. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    Михаил про зазор уже давно ответил, но всё равно спасибо.
    "Ой рано вам еще печь класть..." и это говорит инженер системотехник, но никак не печник :)
    и кстати а как вы так не будучи знакомым со мной лично решили что в настояший момент времени я неготов к постройке печи ?
    можно не стесняясь отвечать то что думаете, критику я хорошо воспринимаю :)
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скосите дымозборник, здесь это не сильно актуально. Это же не открытый камин. А Бобсола не слушайте,он хочет быть одним героем дня печником-програмистом:)]. Начнете делать- вот тогда вопросы и полезут. Иначе можно 10 лет собиратся
  15. GR_ee_N
    GR_ee_N
    GR_ee_N
    Минск
    Вот спасибо ! Убежал делать печь !:)]
