Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ТА?Что бы мы на одном языке обсуждали:)Автоматику всегда продублировать можно,в крайнем случае отключить при растопке печи нагрев теплых полов в ручную.Хотя и автоматика довольно надежна.
  2. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Прошу прощения за сокращения...:)
    Да, с автоматикой можно справится..(по крайней мере, это мне под силу)
    Печь хочу предусмотреть как резервное, и как дополнительное при пиковых нагрузках, для того, чтобы не закладывать большой запас в основном отоплении.
    Магистрального газа не будет .
    Вохможно, будет тепловой насос(ТН).
    Весной будем смотреть возможность хорошего теплосьема для (ТН). Инсталяционная цена ТН достаточно высока, не хочется закладывать лишнего.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можешь с родственником, если один боисся.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Володя,он с бандюками приедет "типа на разборки"
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Помоему любое усложнение конструкции это уменьшение надежности.Не так сложно вставить регистр в печку практически любого размера,надо просто подумать и сделать так что бы потом трубы из нее как иголки с ежика не торчали.Т.е. предусмотреть вход в печь на уровне-ниже пола,а выход сделать с верку,где менее заметно.Но про тепловой насос,это уж точно опять нашему брату голову чепухой забивают.Бред какой то.Уж если захочется халявного обогрева и не лень два раза в год лапатой помахать,то достаточно вспомнить незаслуженно забытый способ с перегноем органики.В яму,где помещен регистр,засыпают осенью траву и листву,там она начинает перегнивать тем самым создавая довольно высокую температуру(самовозгорание стогов сена давно извесно).Весной же или летом готовый перегной высыпается на огород,и цыкл повторяется заново.Думаю несложно найти что то по этой системе,так как в прибалтике ее применяли.
    Да ладно вам,это-встреча старых друзей.Андрей давно хотел молочка попробовать от Володиной коровы:)
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Чтой-то понесло тебя, Янек... Все в 90-х живешь? Какие бандюки? У меня друзей много в Питере.
  7. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Есть такая тема, но это отдельный разговор (большой:))
    В этом как раз у меня сложности ...
    Одни пишут про холодное ядро, другие - про сажу, про кипение и т.д.
    Что через несколько лет надо разбирать печку и т.д., не вспоминая уже даже про колпаки:)
    Внятной, продуманной конструкции, опробованной на практике, найти не могу...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Этой весной менял регистр ,установленный в кухонной плите.Печки более 20 лет было.Регистр просто потек-сгнил со стороны противоположной от топки.Печка почему то не разбералась Может это специально какие то надо строить что бы из -за "холодного ядра" забивались?Надо в инете посмотреть.а то вдруг и в правду такие проекты есть-.а мужики то не знают.
  9. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Спасибо за вселяемый оптимизм...:)
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да было бы за что.Просто если много лет используют отработанную конструкцию печи с регистром вставленным в топку,если над этим работают множество институтов,проектируются не только бытовые но и промышленные котлы,эти котлы выпускаются заводами не один десяток лет,и вдруг оказывается что все это не правильно и не доложно работать,так как кто то сидя на диванчике с тетрадкой в клеточку сделал расчеты,которые опровергли работу многих инжинеров и ученых.Может стоит задуматься-нет ли в этом подвоха?
  11. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Misha Misha, а подскажи, пожалуйста, сколько может весить печь отопительно-варочная с камином размером метр на полтора и высотой около 2.3 метра с кирпичной трубой высотой 4 метра(от верха печи).
    Это для закладки фундамента.
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Как-то считалось, что земля плоская и даже за это сожгли на костре...
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Около 7 тонн.
    Можно уточнить кто доказал что земля-круглая?:|:
  14. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Спасибо..:|:
  15. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Юрий Гагарин!:)]
