Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sharpey, 23.06.09.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А где с топке должен быть расположен регистр в проверенной конструкции?
    Облазил море сайтов, только у Кузнецова подробная схема. Сначала понравилось, обрадовался. А почитал эту тему-понял, не все так однозначно.
    Или колпак с дожигом или регистр, так думаю.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так в основном сам регистр и является стенками топки.Вспомните конструкцию всех котельных.Или,как вариант-регистр из труб.Удобнее когда располагается у задней стенки топки или над топкой.Тогда он не мешает оперировать дровами и кочергой.И пробуйте поисковиком.В инете много схем фото и чертежей.Вот нашел сразу-
    https://www.forumhouse.ru/threads/27724/
    Вот еще почитайте,интересно описано,про точность не знаю.
    http://www.samostroj.ru/content/content.php?id=168
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А в каркасную печьку такое можно вставит?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40400/
    Иногда регистры и в кухонные плиты вставляли,что в принципе и являлось каркасной печью,но там еще и щиток был .А если смысл в коркасной печи ?может проще кател обложенный в пол кирпича?И стенки не перегреются от длительной топки,и тепло аккамулирует.
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Дизайн у котлов жуткий.
    Если каркасной печке дверку со стеклышком около 350Х350 поставить и плиточкой с декорами http://www.117.ru/frames.html?1#104 облицивать, то будет вполне прилично.
    А карас и регистор мне любой сварят, и из труб и из листа, только с конструкцией определиться надо.
    И понять лучше это чугунной топки в кирпичной облицовке или хуже.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так в том то и дело,что котел сложенный в пол кирпича,или толще,можно стилизовать хоть по камин!Васота будет не больше 1,5 метров,ширина больше чем обычная печь(из-за расширения топки,в который еще и регистр встанет).Только и останется что дверцу стеклянную вставить и облажить плиткой,или израсцами!И все это будет очень хорошо смотреться и в гостинной.Толщина стенок будет препятствовать перегреву при длительной топки.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Михал,если стенки котла явл.стенками топки,а после еще кирпичем обложить,то никогда кирпич не перегреется(положи дома на батарею кирпич хоть на всю ночь).И потом на выходе из такой топки очень мало тепла и если еще соорудить щиток(хоть тонко- хоть толстостенный) плюс длинная труба рискуете заполучить обильный конденсат.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань,с наступающим!Все познается в сравнении.Мы обсуждаем самодельный регистр.Так что он будет или из труб сварен,или -чемоданом.Так что не будет обхватывать всю стенку топки.Соответственно при длительном горении,а именно так скорее всего и будет котел работать,нагрев стенок будет.Если при этом стенки будут в четверть кирпича,как здесь предлогалось-каркасная печь,то надежность прибора резко уменьшится-кирпичи быстро прогорят.Теперь давай представим камин внутрь которого вставлен регистр и стеклянная дверца.Сам камин-котел имеет достаточную массу что бы являтся аккамулятором тепла.Сопративление его небольшое,поэтому газы не успев охладится о регистр -улетают в трубу.Поэтому,на сайте ПК даже было предложено эти газы использовать на подогрев обратки.Так что конденсата мы с тобой пока избежали:)Теперь вспомним работу котла в сельском доме.Обычно его топят целый день.Стоит он в доме или в котельной,и хозяйка(хозяин) в течении дня подкидывает несколько раз.На ночь подкинув в котел перед сном все благополучно засыпают.С утра растапливают сново.Это пример я привел для системы без теплоаккамулятора.Есть возможность увеличить массу печи,поставить аккамулятор на пару кубов,но это пока из другой песни.А пока мы имеем-кирпичный массив обогревающий какое то помещение и систему водяного отопления по остальному дому.Ну и как бонус-мерцание огонька из стеклянной дверьки в течении дня:)]
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Прогреется ,только дольше по времени.Будет теплый когда тонкие стенки уже остынут.
  10. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Прочитал последние 2 страницы про регистр в топку. Все перемешалось в моей голове. Возникла куча вопросов.
    1. Для того что-бы отапливаться кирпичной печью с регистром и батареями, нужно топить непрерывно?
    2. Или вода все равно будет нагреваться, даже когда углей и пламени в печи нету?
    3. Если топим непрерывно надолго ли хватит печи - это же постоянный перегрев стенок печи, надолго ее хватит?
    Для таких целей лучше ТТ котел на дровах можно купить от 8000 рублей.
    Я ничего не понял, прошу разъяснить.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да,приходилось как-то делать,и "чемодан" и сварн.из труб.Затопили печь-через 20мин вода горячая.что дальше делать?Вынуждены топить еле-еле,что б не закипело,но так не прогреть печь и конденсат "томится за дверью".Да,так печь не перегреется.Нужно утеплять трубу и топить понемногу.КПД печи падает за счет отбора тепла водой-чудес не бывает.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вань,так это площадь регистра уменьшить надо.Что бы вода грелась не 10 минут а-2 часа!Тогда и стенки печи будут прогреваться.А потом эти стенки и будут воду пв регистре прогревать.Все расчитывать надо.Смотря в каком режиме кател планируется топить.Кому то целый день удобнее,кому то-один два раза в день.Все продумывать надо.Тогда и с трубы не польется
    Тоже все надо прикидывать.Если планируется котел в какой то котельной,то купил в магазине-поставил в подвал,шарнул туда ведро угля да и забыл до обеда.А если в доме?А если места на кухне мало?А если планировка какая то что мет котел не вписывается совсем?А если...?Тогда переходим к кирпичному.Там тоже варианты есть.Можно и по долгу топить(печь не перегреется если спроектирована для этого) а можно-два три часа и закрывать все.Я как то рассказывал уже,что видел как в одном доме титан стоял на кухне,к нему были подключены батареи на две комнаты .За стенкой кухни стояла ванна.Это все было сделано в щитовом доме с потолками в 2,70 еще в 70х годах.И хозяева нарадоваться не могли,жили лучше чем в городе,где вода горячая еще не у всех то была:)]Так что нельзя ни чего говорить определенно пока не поймешь что требуется.Это-самое сложное.А потом печку под любую задачу сделать можно
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Или батарей побольше навешать.Пусть расчитывают.я всего-лишь печник
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот используя свои знания и опыт ты и должен предложить оптимальный вариант.Ты же-печник!
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А кто его знает этот оптимум...Мне предлагают конкретн.работу:например шведку со встроенн.котлом,который уже вон в углу валяется.Я и делаю по месту,предупреждаю,что слишком быстро нагреется.Заказчик всегда прав,утверждая,что типа это не моя забота и что вон у того стоит и всё нормально.
