Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Ну значит если отключить от платы то значок должен перестать мигать (Или гореть) по идее. Склоняюсь к тому что прошивается именно он. Хотя проверить не помешало бы
  2. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    20201116_220800.jpg Вот что загораеть при нажатии двух кнопок.
  3. 1_106160
    1_106160
    1_106160
  4. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
  5. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    На Орсо при длительном нажатии двук кнопок так-же два прочерка. Если значок не горит с отключённым модулем значит Гризли превратился в Орсо. По этому заказываем модуль из Уфы и с ним все должно работать
  6. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Выводы делайте сами, я в этом особо не силен, куда там залита прошивка.
  7. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    А почему из Уфы, ближе нет что ли.
  8. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Возможно при нажатии двух кнопок происходит опрос по UART есть ли WIFI модуль. И есть вероятность, что он может быть совершенно стандартным. Со стандартной прошивкой.
  9. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Возможно. Но как я читал эти модули шьются и имеют встроенную flash память. Прошивку от Термекс найти нереально я думаю. Но может быть там обычный универсальный свисток. Как вариант заказать такой на алике и пробовать
  10. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Всем привет, отслеживаю группу со своим котлом ОРСО, хотел приобрести гризли но его нигде не было, в итоге подключил его на 380В, проводом 5*4мм, на 5кВт, автомата гудят что на 16 что на 25А, пробовал менять и автоматы и фазы, результат один, гудит и греется автомат. Как бороться? Сервисный центр предлагает вернуть на диагностику, а это больше месяца займет. ввод 15кВт.
  11. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Автомат не отключается? Заземление есть? На вводе есть что-то, что ток и напряжение показывает? Нагрузочные клещи есть возможность использовать?
  12. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Прошивка делаеться, но только с выездом мастера.
  13. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Но вот не понятно, что именно прошивается.
  14. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    У меня тоже гудит особо не парюсь.
  15. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Я хочу попробовать подключить модуль к компу по UART, почитать его. Возможно попробую подключить esp со стандартной прошивкой от espressif.
