Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    И ещё возможно ли как то запускать старую Tesla до 2013 года по проводам (сухой контакт)? Может впаятся куда в плате или замена платы на 2023 год? На гарантию пофиг
  2. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Активный-Турбо, Режим сна -Эко. Какую температуру в приложении в этих режимах настроите, то и будет на котле.
  3. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Хм, интересно, почему у меня такой косяк? Может быть я на 12квт ставил? Площадь помещения у вас какая и теплоносителя сколько залито?
  4. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    Я тоже отключил 5квт котёл всю ночь поднима t лишь до 42 на улице было -1 а с 5 кВт за час подымал.
  5. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    100м2.Одноэтажный,теплый пол 90 литров. При отключении 5 квт тена, выставляещь на 10 или 12 быдет все равно 7 квт. Думаю
    прикупить регулятор мощности на 10квт. И зимой в морозы подключать пятикиловатник через него. уменьшив мощность, чтобы небыло перекоса фаз.
  6. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Я выставил на 8 кВт, при тенах на 7 кВт но почему греет плохо с 5 кВт тегом и ограничением 5 кВт котёл набирал t быстрее а с 2 я тегами на 3,5 кВт всю ночь маслает и t оч. Медленно подымается
  7. BeaversBRO
    BeaversBRO
    BeaversBRO
    Опускаю руки, радость от пропавшей ошибки е8 была не долгой. Снова она выскочила и снова она не дает ни какой жизни.
    Вопрос в студию: а может ли чисто гепотечиски влиять на появление е8 насос который стоит на смесительном узле коллектора тп и который крутится постоянно?
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    При отключенном Тэне в 5 квт. в режиме 8 кВт. Работает только 3.5 кВт. Нужно на котле выставлять минимум 10 кВт. Только просьба уточнить, у вас трёхфазной подключение и площадь отапливаемого помещения больше 50-ти?
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Вы в сервис обращались? Дополнительный насос может быть причиной появления ошибки E8 в режиме ожидания.
  10. msbambuk
    msbambuk
    msbambuk
    Всем добрый день! Менее года назад стал "полусчастливым" обладателем Thermex Grizzly 5-12. О проблеме с датчиком протока перед покупкой знал, начитался отзывов, но при покупке понадеялся, что вопрос решится, потому что проблема массовая. Датчик стоит уже металлический, но не самой новой версии, как сейчас появился в продаже. Ошибка Е8 высвечивается, когда котёл начинает остывать, то есть во-первых, чем больше ставим градусов в температурной разнице для возобновления нагрева, тем больше вероятность, что ошибка вылезет в момент остывания, и, во-вторых, весной и осенью, когда дни тёплые, а ночи прохладные, и включаем котёл только на ночь, а с утра выключаем, то вероятность возникновения ошибки после утреннего отключения стремится к 100%. Проблема, конечно, решается вкл/выкл автомата на котёл, но хотелось бы чтобы это всё управлялось с телефона. При попытке обращения по гарантии для замены датчика на "усовершенствованный" одним из условий является предоставление видеозаписи продолжительностью не более 20 секунд с моментом появления ошибки. Сегодня поставил телефон на запись видео и выключил котёл на панели управления, чтобы впоследствии видео обрезать до требуемых 20 секунд, и заметил интересную вещь - после отключения котла (правильнее сказать нагревательного элемента) на панели управления, насос гоняет ещё 10 минут (вполне логично, чтобы беречь нагревательный элемент). После отключения насоса (пропадает характерный шум) не проходит и 10 секунд, как появляется ошибка Е8 (отсутствие протока), что не очень понятно, какого протока ждёт плата у котла, если она выключила насос? Логично, что протока не будет при выключенном насосе. Попробовал записать видео ещё раз и снова такая же картина. Что наводит на мысль, что проблема не в самом датчике, а в прошивке платы - почему она ждёт протока при выключенном насосе? Может дело не в датчике, а в прошивке платы?
  11. msbambuk
    msbambuk
    msbambuk
    И второй момент, хочу поделиться опытом решения проблемы мерцания света после подключения котла. Меньше года назад поставили котёл Grizzly 5-12, подключён по 3м фазам и со светом дома начались непонятные качели - в момент включения нагревательного элемента мерцал свет (даже диодные лампочки, которые к скачкам напряжения относятся более лояльно), стиральная машина вылетала в ошибку (хотя машинка старая, электроники по минимуму) и т. п. Пробовал менять местами фазы, идущие на основное потребление в квартире - без толку. Причём скачков напряжения не было от слова совсем - при включении котла даже при установленных 12кВт напряжение по всем 3м фазам не просаживалось ни на один вольт, держалось в районе 230вольт. В результате помогла смена фаз, идущих на котёл, и то не с первого раза, там всего 6 вариантов (по теории вероятности первая фаза одна из трёх, вторая одна из двух и третья остаётся, значит 3*2*1=6 вариантов подключения), с какого-то раза подобрали вариант при котором мерцаний не стало. Причём прежде перепробовали всё что можно, даже котёл включали на 5кВт (в этом случае используется преимущественно первая подключенная фаза), а фазу на основное потребление в квартире делали вторую или третью - всё равно не помогало. Может кому-то поможет мой опыт)
  12. msbambuk
    msbambuk
    msbambuk
    уточняю - 20 секунд ровно проходит, но сути вопроса это не меняет
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, напишите на почту service@thermex.ru с темой письма e"8 при проверке датчика". Из вашего описания е8 возникает после отключения насоса через 15 секунд. Датчик у вас залип в одном положении. Надо заменить на 39_v2, ждём письма на почту.
  14. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Фаза одна и площадь более 50
  15. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    А при какой температуре котел тесла перестает включаться? Screenshot_2023-10-08-23-59-40-205_com.thermex.ru.jpg Screenshot_2023-10-09-00-10-09-568_com.thermex.ru.jpg
    Уже при +8 не включиться что ли! Серьезно?
