Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. DanilovAlex
    DanilovAlex
    DanilovAlex
    Поправочка - опечатался, кабель 4*5 (не 6мм). Соответственно подключен на 380В.
    И добавочка - насос поставил на второе положение, три радиатора на 8 секций и один на 12 (все алюминий).
    Также видимо придется докупить термометр, потому как я не понимаю какие там можно писать сценарии, кроме как вкл/выкл котла, если не опираться на температуру в помещении. Хоть я в мастерской и не каждый день бываю, но температура должна быть стабильна, без больших перепадов (инструмент чтобы не губить), потому котел теперь будет (надеюсь) работать до теплой весны в режиме "чтобы всегда было около 20°.
    Посему вопрос - насколько я понял из как обычно скромного описания от термекса, даже при подключении внешнего термометра все равно придется методом тыка добиваться нужной температуры в помещении. Включить осенью и сказать "хочу всегда 20°" никуда больше не лазия видимо с этим котлом не прокатит).
    Но этот термометр в приложении хоть будет видно, он появится как отдельное устройство или появится дополнительный блок в окне настройки котла?
    Посмотрим, а то может я рано радуюсь. Может у меня не заметно, а будет заметно соседу например)
  2. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Мне кажется вы можете и на первую скорость поставить. Я свой поставил на вторую скорость у меня котел на первом этаже а радиаторы на втором 6 штук. 4 по 10 секций, 1 на 6 и один на 4. Насос справляется отлично.
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Мерцать будет при достижении заданной температуры
  4. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    У меня котел стоит на 12, прекрасно мерцает и на 12 тоже.
  5. artsok382
    artsok382
    artsok382
    А кто может объяснить, почему какие-то лампочки мерцают, а какие-то нет? может вопрос решается подбором ламп с определенными характеристиками?
  6. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    А соседям вы тоже будете лампочки подбирать? Пульсация идет по всей линии этой фазы.
  7. artsok382
    artsok382
    artsok382
    Соседи не жалуются, общаюсь с ними постоянно
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    У меня котел работает по ночному тарифу с 23 до 7ми утра. Этого достаточно даже в морозы. Получается что 16 часов в сутки насос тупо гоняет носитель в системе (расход эл. энергии, ресурс насоса, шум)
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    у меня в таком же режиме работы (23-7) насос включается иногда (раз в 2-3 часа) минут на 10, прокачает контуры, что бы снять среднюю температуру жижи, и опять засыпает. При мощности 45Вт расход энергии минимальный (да и он в тепло в доме уходит), ресурс насоса - ну реально пофиг, они должны десятилетия работать.
  10. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    У Вас видимо не Тесла. Там насос на постоянку.
  11. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    А как вы задали ему такой режим? Я в программе ничего такого не нашел. Там только таймер один таймер два и при обоих таймерах котел работает, просто с разной температурой. Я за 5 дней уже почти 600 квт нагнал. Он меня разорит за зиму этот котел.
  12. DanilovAlex
    DanilovAlex
    DanilovAlex
    Попробуйте таймер 2 запустить в 23 часа (с установкой 8 ч), это будет ночной режим, таймер 1 дневной, на 16 часов. Таймер 2 - (допустим) 60°, стабильный нагрев 10 мин., дельта по т° градусов 8-10. Таймер 1 (день) 40° или меньше. В общем ночью дом прогревается (да и на улице температура ниже), днём котёл работает в щадящем режиме (с разбросом температуры на ночь и день придется подбирать в зависимости от теплопотерь дома и температуры на улице).
  13. motor200
    motor200
    motor200
    Присоединяюсь к моргуликам) Котел Skif. У самого в доме пока только один источник света и моргания лампочки нет. Но пересекся с соседями по улице. А они вдруг сообщают, что не могут понять от чего неделю примерно как лампочки у всех моргают. Ну легко догадаться когда я примерно запустил котел)
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Через автоматизации.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    на Тесле это делается через дисплей
