Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Здравствуйте. Тесла. Работает на 6кв.
    Сегодня приехали на дачу. Включили котел. Провода по инструкции от ТП еще не отключали, не было времени. Что заметил. Когда котел грел на максимум, 4 тена работали судя по дисплею, моргали даже те лампочки которые при испытаниях не моргали. По мере прогрева котел снизил нагрузку, и лампочки остепенились. Осталась в холодильнике и у соседей)
    Но вопрос не в этом. Дом был холодный, и постепенно помещение 2го этажа начало заполняться запахом озона. Явно из котла шло. Вопрос, это нормально? Озон это же электрический разряд в атмосфере? Что то в котле не докручено выходит?
    И второй вопрос, если я отключу провода с "какого то" датчика, и просто их заизолирую как пишет ТП... Котел будет работать на 6 киловатт или станет по факту 12? Почему спрашиваю, потому что проводка на 6кв была заложена.
    ПОВТОРЮСЬ, котел ТЕСЛА!
  2. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Доброго времени суток!
    Скажите, подключили уже Аксиому? Каким кабелем подключали? На какие разъемы в плате котла?
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    котел какой? У скифа провод идет в комплекте, на лицевой панели изнутри написаны разъемы, если нет надписи, значит подключать только через wi-fi
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выложите пжл схему подключения Аксиома к котлу Гризли - к каким контактам?
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Провод подключения проводного термостата в комплекте появился в конце 22-го года. Однако, все котлы Орсо, Гризли, Скиф 5-12 подключаются к проводному термостату.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Хорошо, к какому разъёму на плате?
  7. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Котел ORSO, конца 22 го года. Провод в комплекте не шел.
  8. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Уважаемый представитель Термекс, поясните пжл по схеме подключения, что за порты "Открытый" и "Закрытый". Что к ним подключается?
  9. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Сделал фото живой схемы ORSO, @THERMEX, дайте пжл пояснения (лучше отметить на схеме) в какой разъем подключается Axioma.
  10. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Приветствую! Вот только сегодня курьер привез аксиому. Никаких проводов нет в комплекте. Котел куплен пару месяцев назад. Тоже никаких проводов дополнительно не шло. Завтра попробую разобраться как аксиома подключается к котлу.
  11. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Я сделал так. Силовые на тиристоре замкнул. Там даже клемма двойная есть (удобно) управляющие просто выкинул. Если в настройках включить 6кВт то будет работать на 8кВт. Если поставить 9 или 12- то будет 12. Все работает, ничего не моргает. Единственная температура плавает +/- 3-5 градусов от установленной. Я доволен, так и оставлю. При выбеге насоса тэны не работают.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    С одной стороны конечно хорошо что решили проблему, а с другой, конечно полная фигня этот колхоз относительно котла за 50тыр. Должны такие проблемы по другому решаться, и уж точно не колхозом потребителя.
    Что скажет @THERMEX, ?
  13. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Согласен на 100%, но вариантов нет. При покупке ближайший по функционалу был в полтора раза дороже. А совместимого с tuya вообще не нашлось.
  14. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    На самом деле мерцание ламп решил просто покупкой ламп Osram. Но столкнулся с очень интересным нюансом, который решить не смог повесил 2 бра (слева и справа от кровати). Висят на одной фазе, на одном проводе. Одно нормально, второе мерцает. Меняем местами лампочки, не помогает. Меняю местами бра, не помогает. Даже выключатели менял. Как будто от длины кабеля зависит...
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
