Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, ниже отмечен разъем подключения, это касается всех котлов 38-й серии.
  2. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Отлично, спасибо!
    Еще подскажите пжл. наименование фишки для этого разъема. Насколько понимаю, такие фишки типовые и должны быть в продаже.
  3. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Доброго дня всем! Уже в этой ветке у кого то подобное было, оказывается и у меня так.
    Выяснил сегодня, что ошибка Е8 на гризли возникает при любой остановке насоса. Выключил сегодня кнопкой котел. В доме жарко стало. Тэны отключились и после выбега насоса и его отключения выскочила ошибка, которая сбрасывается только выключением автомата. Что это за хрень такая? Поставил сценарий, чтобы котел ночью работал, а днем отдыхал и опять же при отключении котла по сценарию и отключению насоса выскакивает Е8. При естественной работе, когда достигнув нужной температуры отключаются тены если падение температуры будет длиться дольше, чем выбег насоса, то опять эта ошибка. Я три дня голову ломал почему Е8 возникает как то беспорядочно и хаотично. Thermex это совсем не смешно уже. Мне всю зиму бегать щелкать автоматом чтоли.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, по поводу вашего вопроса обратитесь в сервис сразу напрямую в вашем городе и объясните на каком этапе возникает ошибка или можно через техподдержку. По описание у вас котел 39 версии с латунным датчиком. На ваш случай нужна замена на датчик протока 39_v2 пружинного типа.
  5. mondee
    mondee
    mondee
    Не могу победить ошибку e4 85. Все фазы перепробовал, подключал и 1-фазно и 3-х фазно. Кнопка, которая на термодатчике, утоплена, на нее пробовал нажимать, но эффекта ноль
  6. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Да, датчик латунный. Завтра позвоню в сервисный центр.
  7. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    @THERMEX вы чего как партизаны в гестапо? Дайте уже достаточно информации по своему продукту Axioma, коли на форуме представителем являетесь. Люди же купили, хотят пользоваться. А так получается: мы продали и пофиг чего вы дальше будете с этим делать...
    В итоге, вопросы:
    1. Какой кабель/провод используется для подключения к котлу?
    2. Какой разъем используется для подключения к котлу?
    Далее, предполагаю, появятся вопросы по настройке WiFi...
    P. S. Так же предполагаю, что по схеме у всей линейки электрокотлов подключение одинаковое.
    P. P. S. @THERMEX, благодарю за понимание, думаю вам тоже было бы не особо приятно, если бы купив например автомобиль, вы ждали бы на него ключ для включения зажигания...
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    только проблема с морганием света у потребителя (и даже у соседей пользователей таких котлов) напоминает не ключ зажигания, а как будто новая машина ездит, и довольно быстро, да только фары всегда дальним светят и слепят всех подряд, а ты либо вообще не включай фары, либо "дальний" Бред.
  9. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня на котле висела наклейка, что котел поддерживает беспроводное управление с комнатного термостата. Разве термостат Аксиома не может управлять котлом по wifi?
    Руки седня не дошли до подключения этой Аксиомы. Весь день боролся с котлосм и ошибкой Е8. Может кто знает как заставить насос котла работать всегда, даже при выключенном котле?
    У меня тоже есть аллигория:) у тебя как будто есть машина на которой если выключишь зажигание и заглушишь ее, то что бы завести надо снять и одеть клеммы аккумулятора. Бесит нереально это:))
  10. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Термостат не сможет управлять котлом по WiFi. Управлять котлом будет сценарий в приложении, в котором триггером будет датчик, а исполнителем - котёл. Это и есть поддержка беспроводного термостата. Как работает Axioma я не знаю, но, как мне кажется, WiFi ему нужен только для передачи данных в приложение, а по проводу идёт сигнал для управления котлом. Термостат - это просто вынесенные наружу кнопки.
    При выключенном котле вряд-ли будет работать насос. Он ведь запитан от платы управления. А вот если поставить большое время стабильного нагрева и маленькую температурную разницу, то возможно теплоноситель будет успевать остывать во время выбега насоса настолько, что котел будет включать новый нагрев до того как закончится выбег. Таким образом насос не будет выключаться.
    Побороть ошибку Е8, как мне кажется, возможно только заменой датчика.
  11. dark_crush
    dark_crush
    dark_crush
    Проблема решилась проще простого... поставил фильтр грубой очистки и проблема ушла, на счет мерцания лампочек, при выборе лампочек смотрите на коэффициент мерцания
  12. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Как фильтр влияет на чисто программную ошибку с невключением котла после остановки насоса?
  13. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Да и система отопления замкнутая, нафига там фильтр?
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Конкретно у вас датчик залип в положении "всегда открыт". Его нужно заменить на 39_v2 и ошибки e8 в режиме ожидания не будет.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Все верно, аксиома управляется по вайфай, с котлом у нее обмен через провод.
