Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. motor200
    motor200
    motor200
    Думаю не только я спасибо большое скажу, если кто-нибудь снимет видео или хотя б фото инструкцию отключения термистор без отключения 5 кВт тена. Инструкцию для чайников) Потому как по инструкции, что выше была, отключил 5 кВт тен. И казалось бы осталось 7 кВт. Но по ощущениям нифига не так. Пол дня с 14 до 35 градусов набирает и никак не наберет. Котел Skif. Выставлен на мощность 12 кВт
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Завтра попробую зделать. Только, сразу предупреждаю. При своих экспериментах, спалил выход на симистор. Сам симистир, работает.(термекс обозвал деталь (тиристор) уже ввел в заблуждение. Это симистор. Все делаете на свой страх и риск! Если тупо включить 5квт тэн. Снять фишку с платы уходящую на симистор, снять с симистора все провода, толстые провода и соединить между собой. У вас будет на 1 фазе на прямую 5 квт.
  3. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Поздравляю!
    :hndshk:
    Заказал я на Аксиому разъем для подключения, в наличии не нашел у нас. 5-7 дней вроде доставка. Если раньше подключу, опишу процесс)
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    а у вас сколько?
  5. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Это наверное уже новая модель. Убрали тэн 5квт и поставили все по 4квт,видимо таким образом пытаются избавиться от мерцания лампочек) А нам прошивку всё обещают, за всё это время так никому и не прошили котел.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Больше похоже на унификацию элементной базы, что разумно.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Термекс,
    Механический котел Stern - каков алгоритм нагрева теплоносителя? Держит заданную Т на выходе круглосуточно или же заложена дельта между подачей и обраткой?
    При подключении термостата, он начинает управлять нагревом дискретно - вкл/выкл тэны?
  8. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    это наоборот старая модель, на фото видно что нет разъема на термодатчик бойлера
  9. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Благодарю:) Я в чип и дип заехал и там полно и разъёмов и штырьков. Кабель подобрали. Вроде сечением 1 квадрат подходит. Самое ужасное это тащить этот кабель с гостиной в котельную. Повешу наверное пока в котельной эту Аксиому. Посмотрю разницу температур между котельной и гостиной и подстроюсь.
  10. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Тоже в чипдейле смотрел, только под заказ такой разъем...стоит блин копейки, а в наличии нет нифига...поделись пжл как подключишь, думаю что тоже там будут еще нюансы о которых уважаемый @THERMEX скромно умалчивает:)
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Добрый день!
    Договорились с руководителем отдела маркетинга о том что датчик заберу самостоятельно на юге Москвы с сервисного центра Горгаз проект. Через месяц напомнил о себе и теперь место откуда я могу забрать изменилось на Измайлово, что категорически мне не подходит. На что я предложил другой сервисный центр который более менее удобен.
    Прошло более 5 дней, ответа нет.
    В итоге мне что делать?
    Отопительный сезон начался.
  12. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня новая проблема с гризли. Когда менял датчик протока сбрасывал давление в котле путем поворота красной крышечки сброса давления. И теперь у меня капает блин с этой резиновой трубочки. Вчера думал что это может воздух выгоняет или лишнее давление. Подставил ведро и ушел. Сейчас зашел, а в ведре миллилитров 100-150 накапало и продолжает капать. Даже не капает а ввплевывает капельку со скоростью. У кого нибудь было что то подобное?
  13. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Мне предложили котел привезти:) у нас в городе есть магазин Термекс, в котором у них был нужный датчик протока, но меня упорно направляли в сервисный центр. Пришлось поехать и купить его в этом магазине. Предлагаю просто каждому писать жалобу в роспотребнадзор. Я переписку сохранил, приложу к жалобе. Деньги небольшие за датчик, но за такое отношение к клиентам надо писать.
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Распределение 3 по 4 кВт это новый вариант. Датчик бойлера и выход под трехходовой клапан отсутствует на платах Орсо/Гризли
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
