Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Хороший вопрос что именно прошиваеться, после прошивки. У меня прошивали на включение после пропажи напряжения. Не думаю что у производителя несколько прошивок.
  2. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Ну если это все у вас получится то будет просто супер. А если потом будет вариант подключить стандартный esp то вообще огонь. Вообще имя будут славить в веках)
  3. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    @skipsilv,
    Я имею ввиду плата, или все вместе - и плата и модуль WIFI.
  4. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    У меня гризли, так что эти эксперименты ради интереса, но вдруг срастется и кому то поможет.)
  5. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    В любом случае жду результата эксперимента
  6. irishman18
    irishman18
    irishman18
    у меня тоже 15квт, так же подключен по 380, так же работает в режиме 5квт
    вчера ковырялся в щитке услышал что гудит автомат, не сильно но гудит, пока забил болт
    надо проверить греется ли он или нет
  7. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Попробовал по картинкам skipsilv поискать
    удалось найти сам wi-fi модуль это судя по всему tywe1s wifi module
    https://images.app.goo.gl/PPWYSDAATuRYncKW7
    осталось найти в какую плату он впаян
  8. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Прошу прощения фотки от 1_106160
  9. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    В общем вчера и сегодня я мучал службу поддержки и официалы ответили мне что эти модули теперь есть на складе, по стоимости 1680р. Ждать пару недель. Заказывайте у них. Пишите им на почту
  10. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Звонил сегодня в интернет-магазин заказал, сказали ждать 2-3 недели +-
    Так же позвонил в Московский филиал, где меня вежливо послали в сервисный центр в Нарофоминске, якобы они занимаются котлами и все про них знают. Кстати про Orso в московском филиале не знают :)]
    В сервис центре как и положено меня тоже послали.
    Но в филиале мне дали e-mail человека который в Питере отвечает за направление котлов.
    Написал ему письмо, описал проблемы, дал ссылку на форум, может быть получится притянуть его сюда.
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
  12. irishman18
    irishman18
    irishman18
    осталось скрестить енота с носорогом...
    ну или просто купить за чутка дороже
    кстати мне в магазине подтвердили что разница в котлах только в вафле
    хотя чувствуется что предварительно была проведена работа одного из форумчан :)]:)]
  13. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Добрый день !
    В этом году я приобрел котел Orso в Леруа Мерлен Ногинск.
    Котел подключен и прекрасно работает, однако есть некоторые моменты которые смущают не только меня но и других пользователей вашей продукции.
    1. В случае если прекратилась подача электричества к котлу, после возобновления питания котел не включается самостоятельно. Нужно подойти и нажать кнопку питания. Это не удобно, т. к. авария на линии может произойти в любой момент. Если на улице минусовая температура, то частный дом остынет до уличной температуры за 1-2 дня и вся сантехника в доме придет в негодность. Знаю что есть возможность прошить котел и он начнет включаться самостоятельно. Сервисный центр в Нарофоминске, в который меня послали из Московского офиса, отказал мне в прошивке, со словами "мы такое не делаем". Так же я писал на адреса thermex@thermex.ru и shop@thermex.ru, безрезультатно.
    2. Так уж получилось что я купил Orso, знал бы что есть модель Grizli купил бы его. Но котел уже есть, он подключен и работает. Управлять им на расстоянии все-таки хотелось бы. Отсюда вопрос. можно ли воткнуть в Orso wi-fi модуль от Grizli и будет ли эта связка работать? Модуль я уже заказал в вашем интернет-магазине
    3. У меня подключен котел по трем фазам (380), котел работает на 5 квт. по крайней мере переключатели выставлены на 5, как написано в инструкции. Недавно заметил что у меня гудит автомат. Такая же проблема не у меня одного, судя по форуму Пост 145 https://www.forumhouse.ru/threads/509537/page-10
    Если вы почитаете тему на данном форуме, то увидите что я не одинок со своими проблемами. Очень просим вас нам помочь. Если вы как представитель Thermex, который занимается именно котлами, сможете отвечать на вопросы и реагировать на проблемы потребителей на форуме было бы просто супер.
    Заранее благодарен.
    Получил ответ:
    Добрый день!
    1. Прошить котел возможно, для этого прошу указать адрес где установлен котел и ваш контактный телефон, для определения того какой сервис к вам отправить
    2. Присоединение модуля WiFi, скорее всего не поможет решить данную проблему стандартными способами, именно поэтому у нас и представлены котлы в 2 моделях Orso и Grizzly
    3. Напряжение на ТЭНах котла регулируется при помощи тиристора. Тиристоры бывают двух типов: либо моргают лампочки в доме, либо гудит автомат. В наших котлах установлен тиристор при работе которого автомат издает гудение.
    С Уважением,
    Руководитель направления по работе с сервисными центрами
  14. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Автомат гудит потому, что тиристор режет синусоиду, примерно как показано на приложенном рисунке.
    Симметричный тиристор у нас стоит только на 5 кВт ТЭНе. Чтобы тиристор пропускал эл. ток, его необходимо "открыть", т. е. подать определённый ток на управляющий ввод. При переходе напряжения через 0 тиристор "закрывается" (перестаёт пропускать эл. ток).
    При 100% мощности тиристор открывается при низком напряжении. А в процессе стабильного нагрева (см. параметр 'bn' в инструкции на котёл), тиристор открывается при высоком напряжении, чем уменьшает потребляемую ТЭНом мощность и вызывает скачок тока в эл. сети. Резкое нарастание тока заставляет сердечник катушки в электромагнитном размыкателе автомата сдвигаться (так и должно быть), но поскольку ток не превышает номинала, то автомат не срабатывает. Дребезг сердечника мы и слышим от автомата.
  15. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Сделано, конечно, коряво. Обычно, тиристором "вырезают" целый период или его половину. У себя я его попросту отключил.
