Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Проблема вроде решилась. Пару раз резко крутанул и отпустил клапан сбросной и вроде перестало капать.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    У Stern выход на вкл/выкл питания циркуляционного насоса есть или нужно его вешать на питание первого тэна?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выше речь про 4квт тэны шла в контексте Скифа. А в ответе речь о Гризли/Орсо. Уточните, тэны во всех трех котлах новых ревизий теперь 4квт?
  4. lutsv
    lutsv
    lutsv
    Как жаль, что я нашел эту ветку после того, как стал "счастливым" обладателем СКИФа. Все таже Е8 через несколько секунд после остановки насоса‍. Котел работает всего 3-й день, но уже замучал.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Во всех трёх 3 по 4 кВт.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Выхода для насоса отдельно на плате нет, Штерн им управлять не умеет.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На рис 16 руководства по эксплуатации отмечены выводы Pump + и -. Что это? Screenshot_2023-10-19-08-39-04-418_cn.wps.moffice_eng.jpg
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    тоже просили привезти котел в отопительный сезон (зима 2023) или выезд мастера, но т. к. самостоятельно ставил сразу предупредили, что выезд будет платный.
    Не на что не надеялся, но представитель компании предложил написать им на почту.
  9. DanilovAlex
    DanilovAlex
    DanilovAlex
    Всё что красное, то трагать не надо. Это аварийный клапан, он не предназначен для ручного пользования. Сброс можно делать через кран подпитки.
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    В данной модификации Штерна нет функции управлении насоса, на плате нет клеммы.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Сервис вчера с Вами связался?
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    нет
  13. Ipv1345
    Ipv1345
    Ipv1345
    Кто разбирается, подскажите, такая же проблема как у многих, мерцает свет, котел гризли. Тиристор отключил просто откинув разьем от платы управления, силовые провода не трогал, ничего не перемыкал. Мерцание прекратилось, вроде все работает. Обязательно перемыть силовые провода от тиристора?
  14. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Кран подпитки я открутил в первую очередь но оттуда выпало 3 капли и все. Там видимо стоит обратный клапан. Давление как было так и осталось на 2 атмосферах. Поэтому и полез крутить аварийный клапан. Седня пришел ведро сухое которое подставлял. Так что можно сказать, что проблема решена.
  15. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    После замены датчика протока выставил гистерезис на 13 градусов. Уже за прошедшие сутки котел съел не 100квт как обычно, а 60. Прогресс на лицо:) поставлю аксиому и модет еще получится убавить расход электричества.
