Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У вас есть реле напряжения? Без тиристора котел понижает мощность, когда близок к заданному значению? Я следил за показаниями мощности по фазам и у меня если выставлено 40 градусов, то на 38 примерно он щелкает и мощность начинает падать с 5 квт до 0
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Есть возможность сделать фото внутренностей Штерна и опубликовать здесь?
  3. Ipv1345
    Ipv1345
    Ipv1345
    Реле напряжения нет, на одной фазе подключено в режиме 5 кВт. Мне кажется мощность не меняется, при достижении заданой температуры просто Тэн отключается и все. Я вот не знаю как распределяется нагрузка по тэнам при отключенном тиристоре. И какие могут быть последствия с отключенном управления тиристора.
  4. ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    Всем доброго времени суток, в клубе «мерцание от котла» прибыло, к сожалению я купил котёл гризли 5-12, и к сожалению я его поставил спустя месяц после покупки и теперь я его не могу вернуть в магазин, а АСЦ просто игнорят. Не знаю даже что и делать, - может коллективно напишем жалобу в прокуратуру? Как так получилось что котлы с таким дефектом выпусти на рынок и ещё не как не хотят решать проблему, на секундочку это не шуточки, у соседей тоже все мигает и они уже приходили ко мне с вопросами, а если у них что то сгорит от того что котёл управляет вк/вкл тыном 5кв ШИМом как оказалось, и тем самым перегружает какой то приод у фазы…. Кто за это будет отвечать?
  5. WDR19
    WDR19
    WDR19
    А котлы с какой даты производства имеют проблему с мерцанием? Перечитал всю тему сначала, раньше были жалобы только на датчик протока. Ну и заказал сие устройство. Теперь вот думаю, А стоит ли его вообще пробовать ставить? Или лучше сразу возврат оформить?
  6. ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    На сколько я понял данная проблема пошла с 39 версии а ее выпустили в конце 22г (могу ошибаться). Просто вдумайтесь в ситуацию - производитель утверждает что это единичные случаи (6) котлов на страну и мол нечего панику разводить, и в тоже время он предлагает исключить из схемы управлением котором симистор с шим управлением, просто говорит отключаем это все дело вместе с тэном и ждём волшебный программатор. Задается вопрос, если это единичный случай и это неисправность в самом симисторе или его управлении то они бы быстро заменили данные детали и этих тем бы не было, а так как они ведут себя вот так (выше описано и изложено) становится понятно что это решение которое они пустили в производно не жизнеспособно и они просто открещиваются от рекламаций. Мой сугубо личный совет- сдайте котёл и не испытывайте судьбу, потому что если что то случится вы останетесь с этой проблемой 1на1
  7. artsok382
    artsok382
    artsok382
    покупал в феврале 2023
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я покупал осенью 22-ого
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Всем доброго дня. Приобрёл элетрокотёл Термекс тесла 6-22 Wi-Fi. Подключил и настроил все по инструкции. А он... не работает. Вернее даже запускается, пошумит 5 секунд и всё. И главное и ошибки на дисплее никакой не выдаёт! Подскажите, может я что не то делаю?
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    А
    Напишите город, время обращения и какой сервис и ваш вопрос решится в ближайшее время.
    P. S.
    Пожалуйста, не пишите такие сообщения, я знаю о чем говорю и сколько котлов с мерцанием всего по стране и какой это процент от всего используемых.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У вас где-то воздух в системе и насос не набирает нужную скорость протока для начало нагрева.
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Подключение планируете трёхфазное?
  13. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Да, трехфазное.
  14. ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    Пока я не забил во все инстанции никакого ответа не было. Сегодня отписались все кто мог. И вот главное из диалогов:
    Данная проблема решается только прошивкой платы, которая просто убирает симистор и котёл перестаёт регулировать мощность тэна 5кв, он будет включён постоянно.
    мне такое «решение» проблемы не устраивает, т. к во первых оно меняет заявленные функции котла, а во вторых у меня однофазное подключение и общая мощность на доме 5.5кв и если котёл будет работать постоянно на 5кв я не смогу пользоваться больше ничем. А в дальнейшем такая работа котла приведёт к быстрому выхожу из строя тэна или силовых ключей т. к котёл будет набирать быстро температуру быстро остужаться опять быстро набирать и круг замкнётся. (Могу быть не прав)
  15. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    А что изменилось в конструкции котлов в конце 2022 года, после чего они все стали работать с мерцанием?
