Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Так котел же и называется 5-12, т. е. минимально 5квт. Разве нет?
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вам надо выключить работу по таймеру и все заработает.
  3. ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    Отзвонились мне с Сервиса Термекс, долго пообщались, основные тезисы:
    1. Данный котёл (гризли 5-12) не подходит под дачный кооператив т. к там идёт одна фаза и недостаточно мощные трансформаторы стоят на линии и при симистором регулировании они не вытягивают такой мощный потребитель. От сюда мерцание лам.
    Пути решения
    а) перепрошивают котёл и он работает постоянно на 5кв и не регулирует мощность.
    Б) подключаем 3 фазы и радуемся жизни.
    В) покупаем другой котёл
    2) Нужно доверять выбор котла профессионалам которые понимают как какой котёл устроен и какое там регулирование + учитывают какой на вашей улице трасформатор и какая мощность к вам приходит.
    На вопрос а не будет ли повторятся такое явление на 3х фазах, и на той фазе где стоит Тэн 5кв с симистором - сказали что нет, там там стоят трансформаторы рассчитанные на такие потребители.
    Всем спасибо кто участвовал, доверяйте покупку и подборку котлов ТОЛЬКО профессионалам которые знают все нюансы и тх приборов. эта история научит меня более предвзято относится к тому что говорят и заявляют производители. Если написано что доступно однофазное подключение то оно должно работать как надо, тем более в котле установлена минимальная мощность в 5кв именно для однофазного подключения, т. к другие подключения не доступны априори при 1 фазе и не важно это Снт и Ижс.
    В целом котел не плохой греет быстро много регулировок, удобно по вайфаю управлять с любой точки региона, но неподходит электросеть (похоже).
    P. s. Сервис готов написать акт о возврате данного котла, но возможно я ещё покурю эту тему и придумаю свою регулировку данным тэном, уже есть мысли)
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Все верно, не посмотрел внимательно фото. На панели активен таймер включения в определенное время.
  5. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Скорость протока 0,0. В этом проблема. Может быть действительно нет протока. Перекрыты все петли отопления. Радиаторы, теплые полы... Если есть автоматические термоголовки и нет байпаса. Нагрев запуститься через 20 сек. после включения котла, если скорость потока будет больше 2,2 л/мин. Если скорость потока 0, то котел не запускается, но и ошибку не выдает. Тихо остывает, бодро показывая, что все работает. Надо обязательно следить за текущей температурой теплоносителя. В приложении мелким шрифтом указана под полосой выбора желаемой температуры. Если она ниже желаемой, не может никак подняться, наоборот падает, то возможно пропал проток. Я один раз так не заметил, что проток пропал - так чуть не выморозил дом. Проблема может быть ещё в воздушной пробке, тогда нужно выключить и включить котел, тогда насос немного прокачает теплоноситель и выгонит воздух через свой воздухоотводчик.
  6. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Про одну фазу и мерцание вранье. У меня три фазы 15 квт, хорошая сеть и тоже мерцают лампочки.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Попробуйте протянуть все контакты на клеммной колодке. Котел выставлен на 12 кВт? Какую толщину провода используете?
    Мерцание происходит когда котел после достижения желаемой температуры начинает стабильный нагрев или мерцание происходит на протяжении нагрева постоянно?
  8. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    3 фазы. 20кВт. Новый поселок, новые сети, зимой мало кто живёт. Напряжение на всех фазах более 220. Свое заземление, сип везде на НШАЛ.(Сам электрик). Контакты все протянуты и клеима на симторе поджаты. Мерцает много чего, но не все. Подобрал лампы не реагирующие, но соседей заставить не могу... Плюнул и замкнул тиристор... Планировал все бойлеры и радиаторы Thermex с wifi, но увы выберу другого производителя. У соседей вроде Гризли. Мигает у всех в округе, на жалобы не реагируют. Решаем что с ними делать...
  9. ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    ВячеславИнж
    Поговорил с братом на эту тему, (человек схемотехник, разрабатывает платы под определенные задачи, и тд.) он сказал, что вы никак не избавитесь от данного принципа управления мощности, он будет садить всю фазу, и воздействовать на всю фазу - единственный выход, ставить фильтрующие элементы в виде больших катушек и емкости или менять принцип регулировки.
    P. S.
    Я им (сервис, термекс) задавал четкий вопрос будет ли садить фазу к которой подключён тэн 5кв с симистором на борту, на что получил ответ - нет, а если у соседей свет моргает, то это проблема соседей.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Что изменилось в 2022 в схемотехнике котлов, что они провоцируют "мерцание"? Котел у приятеля (соседа) гризли 2021 года покупки или начала 22 года, проблем нет - СНТ, три фазы (качество на 3+), трансформатору 30 лет, максимальная мощность тэнов 10квт.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Ничего не изменилось по схемотехнике, изменилось количество пользователей в большую сторону.
    Как заметил один из форумчан, ошибка е8 сейчас не актуальна, нами была проведена работа по устранению причин ее возникновения. Сейчас для нас главная задача это помехи при работе котла у некоторых пользователей.
  12. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Видимо, все-таки стоит отказаться от данного котла.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если площадь до 80 метров, можете рассмотреть Thermex Stern 9. Котел самый простой, но с теплообменником Гризли. В паре с термостатом Axioma будет работать и с приложения Thermex home. Мощность задаётся механически, при трёхфазном подключении каждый Тэн сидит на своей фазе, там 3 по 3 кВт. Данный котел был специально разработан и сделан для СНТ и небольших помещений учитывая особенности электроснабжения по РФ.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Но "удивило" отсутствие управления насосом :no:
  15. lutsv
    lutsv
    lutsv
