Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. mdmitriev
    mdmitriev
    mdmitriev
    Геленджик
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой работы котла Tesla 6-12
    Через примерно месяц после установки котел стал вести себя странно:
    1. Выставленную температуру не набирает
    2. На 06kw выставленной мощности выдает максимум 29-30 градусов, вне зависимости от выставленной температуры
    3. На 09-12kw набирает температуру до 45-52 градусов, если выставлен максимум 80 градусов, до 80 градусов не греет никак
    4. 09 и 12kw работают одинаково
    По итогу грамотно контролировать температуру нет возможности.
    Есть предположение что это что-то с программным обеспечением. Сброс до заводских настроек не помогает. Подскажите как сделать полный сброс (hard reset) всего котла? Или это с ТЭН проблема уже...
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Касательно мерцания при использовании симистора (2 и 3 страницы особенно): https://www.forumhouse.ru/threads/230620/page-2
  3. WDR19
    WDR19
    WDR19
    Если я сам установлю гризли и возникнут проблемы с мерцанием, то гарантии у меня уже не будет?
  4. mdmitriev
    mdmitriev
    mdmitriev
    Геленджик
    В общем проблема найдена методом тыка. Не работают две из 3х веток ТЭН.
    Мультиметр показывает 13.8 сопротивление только на одной ветке. Остальные не показывает ничего.
    Через месяц в итоге пошел за новым ТЭНом... в 13к хорошо хоть без колбы продают уже.
  5. Anonim62
    Anonim62
    Anonim62
    Вопрос по гризли, кто знает как устроен блок тэн и можно ли заменить 5 квт тэн на 3 квт. Не держит автомат 5,5 квт нагрузку. В дом заведено 15 квт 380 в. Когда сантехник ставил он сказал 12 квт котел, кто ж знал что китайцы вкорячат тэн 5 квт плюс управление по этой же фазе. И что делать?
  6. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    на 5квт тэн поставить регулятор мощности
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Читали и изучали те случаи. Спасибо, вроде вы их на почту прислали тогда.
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Все электрокотлы требуют отметки об установке для сохранения гарантии и это также касается Thermex Stern 9 за 11 990 рублей.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Тут уже дело в цене, добавление такой функции не удешевляет товар.
  10. Anonim62
    Anonim62
    Anonim62
    Если можно поподробнее про регулятор мощности, если грубо рассуждать, то это типа какого мощного переменного резистора, крутишь его и выставляешь мощность, а как с выделением тепла? Все таки 2 квт рассеять и наверное помехи дополнительно будут?
  11. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
  12. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Повторю тот же вопрос. У меня такая же работа котла. Возможно, сбрасывает горячий теплоноситель в ветку отопления чтобы не было перегрева, а заодно заранее подогреет отопление.
  13. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
  14. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Присоединяюсь к вопросу.
    Также работает. Возможно, сбрасывает нагретый теплоноситель в ветку отопления, чтобы не было перегрева, заодно и отопление прогревает заранее.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, просьба написать письмо с темой " тактует Скиф форумхаус" на почту service@thermex.ru
    По видео теплоноситель уже больше 80 градусов, но в баке вода не нагрелась до выставленной температуры. Бак на сколько литров, какой объем теплообменника и на сколько кВт используется котел?
