Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    А зачем на почту писать? Остальным тоже интересно узнать в чем проблема.
    Вот у меня котёл выставлен на 8 кВт.
    Бак Термекс RP 150 V (combi). 150 л соответственно.
    Площадь теплообменника 0,7 кв. м, объем не знаю. Что надо сделать? Мощность выставить 10 кВт? Скорость насоса уменьшить?
  2. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Мерили сопротивление на тэнах или на колодке на корпусе колбы?
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    это типа мощного димера. Ранее описан мой эксперимент.
  4. lutsv
    lutsv
    lutsv
    Дело в том, что температура отопления выставлена 48 градусов, а ГВС на 55 и на видео видно как котел переключается то на ГВС то на отопление при этом показывает температуру 80 гр., которая нигде не установлена. Котел выставлен на 12 кВт.
  5. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня тоже гризли и стоят реле контраля напряжения. По ним видно что эти 5 киловат котел берет не с одной фазы а с двух. У меня с одной фазы 3.6 квт где то и с другой фазы 1. 5квт. Может у вас мнтго потребителей на первой фазе.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Пару сотен рублей, даже при текущем курсе, а для пользователей выгода бесценна:hello:
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Спустя ровно неделю Гризли под управлением Аксиомы завис (в сезон 22-23гг такого зависания не было, т. к. только регулировка по теплоносителю была):
    1. На термостате Т 23 задана, по факту уже 17 (дельта 1гр в настройках термостата).
    2. Котел показывает на дисплее цифру 38 (Т теплоносителя), нагрев не идет, насос не крутит
    3. В приложении текущая Т в котле = 21.
    3. Из приложения котел вкл/выкл, но по факту не запускается - насос не включился, нагрев не пошел. Аналогичные манипуляции с аксиомой результатов не дали
    4. Руками "нажал" на котле вкл/выкл, вроде заработал (по питанию намеренно не стал вырубать, посмотрю завтра).
    5. Через непродолжительное время котел выключает нагрев, похоже дело в аксиоме. Проблемой детально буду заниматься в воскресенье.
    Из возможного триггера - было отключение ээ на 1-2 минуты днём (что не редкость и без аксиомы все было норм).
    Отработка исключительных ситуаций снова у Термекс сбоит?
  8. Anonim62
    Anonim62
    Anonim62
    Сервис звездит по полной- на 3фазах так же мерцает свет, выделеных 15 квт для 12 квт котла не достаточно. По идее надо всем писать жалобу в роспотребнадзор и добиваться отзыва всех купленых котлов и ремонта за счет производителя
  9. mdmitriev
    mdmitriev
    mdmitriev
    Геленджик
    АА BB CC со снятием клейм естественно. Колбу и сам ТЭН не вытаскивал Методом научного тыка перекинул провод А на ту ветку которая показывает сопротивление BB, и заработал нормально режим 6кв. Програвается до 40-42 градусов медленно, но греет и также держать температуру стал указанную.
    9кв и 12 не работают...
    Отсюда сделал вывод что конец ТЭН пришел, не всему, а 2 из 3 веток
    Как так произошло за месяц эксплуатации неясно.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Удаленно (без отключения ээ) лечится зависание Аксиомы понижением границы Т в помещении ниже текущей и затем ее повышение до необходимой. Тогда на котел поступает правильный управляющий сигнал.
    Термекс, вернитесь пжл с обратной связью.
  11. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
  12. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Аналогичный вопрос задавал ранее здесь же, непонятно зачем @THERMEX отправляет всех писать на сервис. Вопрос остался без ответа...
  13. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    Подскажите, а как WiFi на Аксиоме активировали?
    Одновременное нажатие кнопок "верх"/"низ" активирует режим блокировки кнопок, остальные комбинации не работают, значок WiFi не горит...
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У Аксиомы вайфай всегда активен, главное поиск в приложении начать и термостат будет доступен к подключению.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Вы сюда будете писать адрес, где котел, контакты и когда можно будет приехать?
    Случай работы скифа с БКН не стандартный, но уже был и решение есть.
