Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Когда тестировали аксиому с Гризли, то котел не начал нагрев пока у теплоносителя не будет удовлетворен показатель по разнице температур. Сигнал с аксиомы поступал, но нагрев начинался только когда теплоноситель охладится до значения параметра HC.
  2. Serg_1980
    Serg_1980
    Serg_1980
    А значок WiFi не горит, или он загорается только когда поиск начинается?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Повторю, на аксиоме выставлена нижняя граница температуры воздуха 23, по факту было уже 17гр, но котел не запускался до тех пор, пока нижнюю границу на аксиоме не сместил на 16гр и затем вновь не вернул 23.
    Параметры же котла должны были вывести его в режим нагрева. См скрин
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Гризли после отключения ээ сбрасывает такой параметр, как дельта (НС) на заводское значение? Ранее было через приложение задано 10С.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Не горит, но всегда активен. При сопряжении с приложением будет активен на экране всегда
  6. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    При одном живом тэне это 4 кВт, а не 6...
  7. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    У меня первый раз ТЭН сломался через 1день. УЗО стало вышибать. Этот поменяли по гарантии. Второй раз сломался через 5 месяцев. Хорошо сезон отопления закончился. Этот менять уже не стал.
  8. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Давайте определимся с котлами и тэнами. У гризли и скифа стоят одинаковые (1-й 5квт,2-й 3.5квт,3 3.5квт) сейчас термекс будет поставляет все три тэна на 4квт.Вопрос?Почему нам сразу такие непоставили? Почему изначально при полной мощности (при 3-х фазном подключении),был заложен перекос фаз?
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Насчет термостатов. Тут термекс тоже вые-ся.У всех котлов (нормальных) вход на выносной термодатчик работает по схеме NO (у термекса NC).Ладно,можно найти с перекидным контактом. Но на вопрос,
    почему на контахтах куда я должен подключать термостат, висит +-12в ,ноль ответа. Я тупо корочу 12в .Да,котел срабатывает, но это нормально?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все меняется и, возможно, к лучшему;)
    Тэны не включаются/работают одновременно, а первый вовсе через симистор. "Перекос" будет при любой конфигурации :victory:
  11. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Читаю ветку и с каждым сообщением все страшнее становится, а впереди зима. Чет уже и не хочется аксиому подключать:(
    Вопрос к тем у кого стоит новый датчик протока 39_2. У вас тоже он издает бренчащие звуки? как будто внутренняя часть датчика вибрирует и ударяется о стенки. Сколько он так проработает интересно. Причем бренчит не всегда, а при определенной ситуации.
  12. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Позвякивал. Потом вроде перестал. Полагаю, воздух ушел.
  13. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Термостаты, контроллер и термоголовки для коллектора, у меня были куплены до котла, поэтому я был очень удивлен, что котел работает на контактах, NC. теперь надо ставить дополнительное реле. У меня теплый пол, стоит 3 термостата wi-fi и 5 головок на каждую ветку. Мне важно регулировать температуру в помещении, чем теплоносителя.
  14. Aspirinnum
    Aspirinnum
    Aspirinnum
    Всем добрый день. В ряду моргающих прибыло.
    Предыстория. Буквально пару недель назад стали владельцами 1-этажного дома около 100м2. Отопление - 7 или 8 контуров тёплого пола и 3 радиатора (лучевая разводка).
    Сердце - Thermex Orso 5-12. Подключение - 380
    Вечером включили отопление подождали пару часов и уехали, приехали на следующий день - ошибка Е08. Котёл не работает. Щелкнул автомат, котёл запустился. На следующий день - то же самое (возможности постоянно находиться нет).
    Следующий день - то же самое. На тёплый пол установлен дополнительный насос 25-4. Пробовал отключать его. Все равно на следующий день котёл в ошибке.
    Давление 1.2, воздуха нет, ничего не шипит. Напряжение по фазам при замере только с котлом и освещением, с котлом, другими потребителями и освещением составило около 205-220 В.
    Запускается и выходит в режим нагрева нормально.
    Начал уменьшать мощность. В итоге без ошибки Е08 котёл работает только на 5кВт. Работает, к слову, уже 3 дня.
    Но это половина беды.
    На всех режимах 5,8,10,12 кВт свет моргает по всему дому как только котёл переходит в режим нагрева.
    Жду электрика, который собирал шкаф и расключал, но, прошерстив форум, меня постигло уныние полнейшее.
    Финансовой возможности что-то менять пока нет, а на улице холодает. Что делать даже не знаю…
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите. К Тесле, для организации и отопления и ГВС посредством бойлера косвенного нагрева нужен трехходовой с управлением котлом на выходе, и видимо обычный тройник для возврата теплоносителя в котел. На сайте термекса два варианта s line и d line, чем они отличаются не написано. Другие варианты которые подключатся к котлу и будут им управляться есть?
