Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую.
    Выключил, но ничего не изменилось. Все то же самое.
    Но после 5 включения/выключения стали загораться и щëлкать какие то штуки на плате.
  2. MDM37
    MDM37
    MDM37
    @THERMEX
    В общем пока тех. поддержка молчит, отключил тен на 5кВт и тиристор. Установил мощность на 10кВт. Вроде работают 2 тена по 3.5кВт. Котел греет.
    Представителя Thermex прошу ответить на мои сообщения.
    На почту service@thermex.ru написал.
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Поставил байпас. Котёл заработал и... замигала лампочка. Еле- еле видно, но мигает.)
  4. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Можно попросить фото разводки с байпасом? Рассматриваю, как решение проблемы остановки по Е8...
  5. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Приветствую! Нужен совет. Ошибка Е8. Котел Гризли. Перепробовал всё... Но все равно выпадает.
    Думал уже заменить датчик протока, но оказалось, что у меня он поплавкового типа, и от него два провода и дальше на плату. Да и плата поновее ...
    И, само собой, мерцание лампочек.
    Что в этом случае лучше сделать, в сервис и на прошивку?
    Задача, чтобы котел продолжал функционировать, когда нет протока, т. е. останавливался, но не выдавал ошибку Е8.
    Хочу поставить на коллектор сервоприводы от терморегуляторов. Но ведь может случиться, что все контура закроются, и тогда опять останов и ошибка...
  6. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Фото датчика протока
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Проблема в том что, как только переключаю на контур тёплого пола, насос останавливается. Как я понимаю, а понимаю я в этом ноль), насосу котловому не протолкнуть контуры тёплого пола. Хотя я все перекрыл и решил хотя бы один оставить открытым и с ним погонять котёл.
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Кстати сейчас лампочка не мигает!
  9. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Тогда и байпас не поможет. У меня в качестве байпаса полотенцесушитель. Как только температура вх и вых уравнивается, насос останавливается, датчик протока даёт сигнал и ... ошибка Е8...
    Мне посоветовали запитать насос напостоянку, чтоб крутил всегда...
  10. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Помогите пожалуйста. Нужна модель температурного датчика на входе и выходе у гризли. Хочу обманку для антизамерзания сделать. А сам не на даче в данный момент...
  11. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Релюху на насос повесить. (включился насос, закоротил реле, выключился разомкнул) а контакты от реле кинуть вместо датчика.
  12. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Добрый день. Вопрос к представителю
    THERMEX
    1. Скажите пжл, а из тех 6 котлов, точнее из пяти, т. к. я в их числе, хоть кому-нибудь за прошедший месяц уже сделали прошивку? Если сделали, то каковы результаты? Народ молчит, возможно прошили и забыли на радостях про эту проблему. У Вас ведь есть их данные, попросите их зайти на форум и описать состояние котла после прошивки. Их отзывы явно в Ваших интересах.
    2. В прошлую пятницу (20.10.23) мне позвонили из СЦ и сказали, что в выходные к ним из Питера привезут программатор, а в понедельник у меня будет мастер и прошьет котел. Но через полчаса перезвонили и сказали, что программатор привезут только на Гризли, а у меня Скиф, на Скиф оставляют пока что в Питере, много заявок. Так вот, получается, что все котлы Гризли в Питере уже прошиты, но...буквально вчера человек из Лен области "счастливый" обладатель Гризли в данной ветке форума пишет буквально следующее: “Мастер же во втором СЦ сказал, что последние 3 месяца получает заявки на идентичные проблемы (наверное, все те же 6 котлов по всей стране) и уже не видит смысла ехать, ТАК КАК ПРОГРАММАТОР ОН В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛ, не представляет какой будет эффект и СЛЫШАЛ ЧТО ГДЕ-ТО ОБКАТЫВАЮТ ПРОЦЕСС"
    Объясните, этот волшебный программатор все-таки существует на самом деле или это всё мечты?
  13. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    что то похожее я видел у термекса только за 2к.р.
  14. Nevajno26
    Nevajno26
    Nevajno26
    У меня такой же датчик был и выдавал ошибку протока, поменял на датчик 39v2. Ошибка перестала появляться.
    Я кстати тоже в числе «6 счастливчиков» у кого мерцают лампочки.
  15. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Мне повезло, не надо хотябы датчик менять
