Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Плата - стандартная обвязка. Важнее, чем он прошит. И да! Огромное спасибо за ссылку на модуль! Изучаю даташит.
  2. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Это просто обвязка. Ребята, спасибо! Изучаю. ibovik, спасибо за ссылку!
  3. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
  4. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    В целом написано так, что мне, обычному пользователю совершенно не понятно как все исправить, но в любом случае спасибо за ответ. В доме стоит котел Эван Эксперт, так там нет таких проблем.
  5. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Автомат выключало однажды (на вводе) при работе котла, заземление есть (уголок 2м в грунте), приборов на вводе нет что бы посмотреть напряжение, клещи попробую взять замерить. спасибо
  6. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Исправить, как мне кажется, можно двумя способами:
    1. Отключить тиристор и подключить ТЭН напрямую к силовому реле. На свой страх и риск.
    2. Внести изменения в логику управления тиристором, если она реализована программно (прошивкой котла).
  7. ham4iiiika
    ham4iiiika
    ham4iiiika
    Добрый день, имею котёл orso, с недавних пор перестал вообще отключаться, температуру нагревает только 65 градусов и все, хотя задаю 70, может что в настройках не так стоит, как сбросить все по умолчанию? Или подскажите настройки
  8. irishman18
    irishman18
    irishman18
    а он у вас не в режиме теплых полов работает? там как раз нагрев только до 60
  9. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Кстати подскажите кто как заполнял систему отопления?
    я заполнял насосом малыш, пару недель назад залил пропиленглюколь и блин некоторые стыки потекли
    придется похоже сливать часть системы что бы устранить течи, малышом заправлять не удобно, может есть более легкие способы?
  10. ham4iiiika
    ham4iiiika
    ham4iiiika
    Нет, работает на батареях, я в настройках установил <on>, я вообще не пойму как установить так чтобы было экономично, подключён 380, включен эко режим, nc05, bn05, ne on
  11. ham4iiiika
    ham4iiiika
    ham4iiiika
    Может кто подскажет как режимы установить?
  12. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Проверьте мощность, выставленную DIP переключателем на котле. Только не забудьте обесточить котёл, если будете её изменять.
  13. ham4iiiika
    ham4iiiika
    ham4iiiika
    У меня стоит on on на 5квт
  14. ham4iiiika
    ham4iiiika
    ham4iiiika
    Я режимы имел ввиду ns, bn
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А не связано это с тем что котел не может обеспечить нагрев вашего помещения в связи с похолоданием? Попробуйте перекрыть часть радиаторов и посмотреть.
    Кстати-выставленную мощность котел показывает при подаче питания на него. У меня например на 5кв подключен и при включении на дисплее 05 зажигается на некоторое время, потом кружки крутит-типа диагностируется.
    По поводу WIFI модуля. Он скорее всего thermex-ом заказан у Tuya вместе с софтом. Эта Tuya занимается как раз разработкой подобных решений для других производителей. и модуль там купить скорее всего можно. В конце описания было же про упаковку - 100шт. в коробке упакованных в пупырчатый полиэтилен. Ну ясно что никто 100 шт покупать не будет. А вообще продукция у этой Tuya на алиэкспрессе продается - вполне годная! Цивильная.
    Короче-если модуль готовый стоит 1000-1700 - я бы не парился и купил его здесь. 3000-это не стоит.
